Не заводится.
Re: Не заводится.
Сообщение kyshtym » 13 авг 2013, 10:54
Lugavik писал(а):совпадение
Не думаю :x :lol:
Добавлено через 28 дней 22 часа 40 минут 53 секунды:
myhb писал(а):допинал до сервиса - сгорела фишка на стартере. замена 100р диагностика 400 р )
Какую фишку в итоге поставили? Оригинал или подобрали? Для меня вопрос до сих пор остался актуальным. На днях снова (опять в дождь) повторилось. просунул руку и на ощупь снял/одел фишку - все норм. Но надо это как то личить.
Добавлено через 7 дней 6 часов 20 минут 27 секунд:
kyshtym писал(а):Еще вопрос по предохрану на 60А. Где брать? В Экзисте сказали, что больше 50А у них не бывает
Если кому интересно то я добил все-таки Экзист. Нашли вот такой вариант. Прийдет сравню с тем что стоит в оригинале. Возможно оно и есть. FUSE - SQUARE (60A) № Детали: B11-3722025 Производитель: CHERY
kyshtym
Re: Не заводится.
Сообщение myhb » 24 сен 2013, 15:10
фишку ставили - самопальную...
в итоге через 2 тыс она отвалилась на заправке... жара - все перегрето и я как .. умный стою без инструментов.
спасибо проходил местный- и как по заказу - он был электриком в автосервисе.
сходил домой за струментом- ) прижал фишку - закрепил ее хомутами и разъехались оба довольные. делов на 5 минут - а человек с газ -водой ушел ) и я не пинал машинку до сервиса
myhb
Доп. информация: 65000
Re: Не заводится.
Сообщение kyshtym » 25 сен 2013, 09:25
myhb писал(а):фишку ставили - самопальную
Я вот на днях тоже полезу. Думаю попробовать обжать старую, но если она уже подгорела боюсь что придется тоже колхозить. За 5 минут, он что даже аккумулятор не снимал? :shock:
Добавлено через 5 дней 23 часа 41 минуту 35 секунд:
Ну вот вроде бы разобрался с клеммой. Она сама цела (не подгорела), слегка поджал и промазал токопроводящей смазкой для клемм аккумулятора. Держится хорошо, проблема ушла. :D
kyshtym
Re: Не заводится.
Сообщение lord-xx » 02 дек 2013, 15:00
Как я понял у вас Дизель, а у меня таже хрень но на бензине 3,5. Машина стояла неделю, решил завести, в итоге все лампы тухнут и тишина ни каких попыток завестись. Подумал на аккум, поставил на зарядку, часов через шесть прочистил все клеммы смазал проводящей смазкой все собрал. Поворачиваю ключ все лампы тухнут и тишина. Подергав несколько раз, результат ноль. В итоге поворачиваю ключ и вижу такую картину , тускло горящие лампы начинают гореть ярче в итоге светят как положено, проворачиваю ключ и машина заводиться, съездил за продуктами , заводил несколько раз все нормально. Простояла четыре дня и такая же хрень повторилась, просто погрел и поехал на Ниве. Почитав форум стал грешить на клеммы, возможны ли еще какие косяки в плане коротыша на стартере.
lord-xx
Re: Не заводится.
Сообщение Семён55555 » 01 апр 2014, 14:08
Всем доброго времени суток, у меня такая ситуация.... Я просто в недоумение... Вчера приехал домой все было нормально,с утра сегодня собираюсь на работу завел свой сорик 2008г дизель. Стою значит греюсь вдруг начали прыгать обороты загорелся датчик масла и зоглохла снова завел, 15 секунд опять обороты прыгают,глохнет. Проверяю щюп масла нет соовсем дней пять назад проверял масло долил граммов 150 под машиной сухо, но первые три форсунки видно в свеем масле. Щас долил около литра чуть больше на щупе пусто. Есть ли датчики которые не дают ему завестись при малом давление масла??? Или все плохо.... стуканул?????????
Семён55555
