А если чуть добавишь обороты стук проходит?Денис29 писал(а):на холостом ходу слышен стук в коробке после того как педаль сцепление стук прожодит
Marsek писал(а):Такое бывает, когда изнашивается подшипник первичного вала коробки передач
Sevast писал(а):Если он неисправен, то как раз при нажатии сцепления он и начинает шуметь.
я не как спец,а как несколько раз наблюдавший такой симптом у ТАЗов-все разы диагноз был-выжимной подшипник
Sevast писал(а): у меня есть возражение к диагнозу предложенному LEO .
Sevast писал(а):Выжимной подшипник, работает только в момент нажатия на педаль сцепления
Не надо тут ногами топатьSevast писал(а):ещё раз повторяю
. Зазор между выжимным и лапками - прошлый век. Такая конструкция осталась на грузовиках, ну на классике еще может быть. На соренто выжимной крутится всегда. Хотя, конечно, дело не в нем, если при увеличении оборотов шум пропадает.
интересно как это определили, или может где-то написано об этом?Sava писал(а):На соренто выжимной крутится всегда
Денис29 писал(а):шум не постоянный то он есть а то его нет.
