Фары бокового света
Re: Фары бокового света
Сообщение Sir Antony » 06 окт 2013, 00:13
Syavik писал(а):это сильно заинтересует
Интересует.
Не уверен, что тут как-то участвует ГУР - у него функция совсем другая... Я бы предположил какой-то датчик поворота руля из подсистемы ESP... Если есть такой. Ну или какой-то самопал.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Syavik » 06 окт 2013, 00:23
Sir Antony писал(а):Интересует.
Ну как бы я то же подумал что два оголенных провода к валу руля не покажут объективный угол положения :ROFL:
Завтра загляну.
Пару раз снимал кенгурин с фарами, но наблюдал только герметичные провода для подключения к доп фарам, а куда тянуться не смотрел.
Посмотрю что как по-возможности.
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение keksoid » 06 окт 2013, 18:34
Sir Antony писал(а):Как?
Книжку надо поискать от тойоты. Вообще через простую релюху взять с подрулевого переключателя информацию, в какую сторону включен поворот с той стороны и зажигать подсветку.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Syavik » 06 окт 2013, 18:54
Фары подключены к этой приблуде около аккума, как дальше идет проводка-не видно...Изображение
Syavik
Сообщение tabulent » 07 окт 2013, 21:16
Вот тоже любопытно как они к датчику положения рулевого колеса запитались... вроде блоки есть такие в продаже.. на новых авто сплошь и рядом такое реализовано.. думать надо.. идея отличная
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
INTELLIBEAM - это как раз именно та приблуда, которая управляет светом, тушит дальний при встречке, подсвечивает обочину и т.д и т.п. - вот можель бы е посмотреть и все таки разобраться куда запитать - на мой взгляд - блок комфорта.. но может еще куда и как то)
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение Syavik » 08 окт 2013, 10:04
tabulent писал(а):INTELLIBEAM - это как раз именно та приблуда, которая управляет светом, тушит дальний при встречке, подсвечивает обочину и т.д и т.п. - вот можель бы е посмотреть и все таки разобраться куда запитать - на мой взгляд - блок комфорта.. но может еще куда и как то)
Нашел свои противотуманки.
Вот видео от производителя:
Syavik
Сообщение RONIK » 29 ноя 2013, 22:56
Возможно ерунду сморожу, но мне покоя не дает простая (мне кажется) идея: найти маленькие противотуманки и врезать их в бампер рядом со штатными, ближе к бокам. Чтоб загорались по одной со стороны поворота, как у многих авто помоложе :), блок управления и принцип думаю от них же можно подсмотреть :x
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение keksoid » 29 ноя 2013, 23:35
RONIK писал(а):Возможно ерунду сморожу, но мне покоя не дает простая (мне кажется) идея: найти маленькие противотуманки и врезать их в бампер рядом со штатными, ближе к бокам. Чтоб загорались по одной со стороны поворота, как у многих авто помоложе :), блок управления и принцип думаю от них же можно подсмотреть :x
у меня в тойоте 1995 года выпуска такая фича штатно была реализованна.
Около фары стоял типа как габарит, но на самом деле не габарит, а именно подсветка поворота. Включалась она только при условии, что включен ближний или дальний свет и поворот.
keksoid
Сообщение ansuome » 30 ноя 2013, 05:26
Syavik писал(а):Изображение
На картинке написано, что в блоке стоит датчик ускорений, который включает боковые (угловые) огни в момент начала поворота.
Таким образом следует, что фича от датчика положения рулевого колеса не зависит. А следственно и монтаж девайса на авто плевый.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение RONIK » 03 дек 2013, 14:53
ansuome
Походу и дорогой такой он именно из-за датчика
RONIK
