Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение YAN » 07 ноя 2013, 23:43
Сообщение chatl » 08 ноя 2013, 08:43
Виктор, спасиб за ссыль! Знал, но не читал про про это.
Как раз собираюсь снова воткнуть Владовские пружины вперёд. Задние предыдущий владелец так и не сменил! :)
chatl
Благодарил (а): 567 раз.
Доп. информация: Красный Мух
Сообщение Azyrynga » 08 ноя 2013, 09:35
chatl
Тока заостри внимание Артура на то, что у тебя бензин, а не дизель.
Если поставить дизельные пружины на 3,3, то морда поднимется выше кормы. И жеще будет.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Хотя некоторые ставили дизельные и им понравилось.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение chatl » 08 ноя 2013, 10:27
Azyrynga писал(а):заостри внимание Артура на то, что у тебя бензин, а не дизель
Azyrynga, заострю :)
chatl
Сообщение SD Alone » 10 ноя 2013, 18:39
Поставил новые пружины, которые Артур прислал по гарантии.
Сразу после установки высота 50 см от центра колеса до арки.
Ощущения положительные. Такие же как и после установки предыдущих. Могу сказать, что после обкатки старых их свойства изменились, т.к. сейчас чувствуется изменение поведения машины с новыми пружинами. Т.е. дороги у нас в городе снова улучшились. Поезжу, посмотрю, что будет дальше.
На следующей неделе вышлю обратно старые пружины.
Артур, на какой адрес отправлять пружины?
P.S.
Все сайленты в норме.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Vladsprings » 11 ноя 2013, 12:18
Мерить высоту нужно после того, как прокатишься маленько.
Стас! А напомни, какие аморты у тебя .
Выслать можешь на мое имя, оно есть в накладной Автотрейдинга , за счет получателя отправляй.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Хабибулин » 11 ноя 2013, 17:22
SD Alone писал(а):Сразу после установки высота 50 см от центра колеса до арки.
Перед Зад?
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение SD Alone » 11 ноя 2013, 17:52
Передние стойки штатные. Новые покупал. Задние Кони ХТ то же новые.
Высоту мерил только спереди. Сзади я не менял. Там все ок.
Пружины поставил в те же продавленные выемки. Так что особо сильно просесть не должны. С субботы проехал километров 90 может 100 уже. Разница видна да же на глаз.
От центра 49,5
От центра 49,5
Старая, новая старая, новая
SD Alone
Сообщение YAN » 11 ноя 2013, 22:30
SD Alone
Это без проставок?
Сообщение РЕГИОН38 » 12 ноя 2013, 04:55
SD Alone
Надо было бы еще толщину пружин смерить, пока в кучке были.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение SD Alone » 12 ноя 2013, 09:51
Высота без проставок.
Толщина пружин одинаковая, но размер как-то не уложидся в голове. Решил толщину померить из-за того, что мне показалось будто старые Владовские пружины толще. Оказалось, что одинакомвы.
SD Alone
Сообщение Volga » 28 ноя 2013, 08:59
Соренто дорестайл. Сколько в настоящее время стоит комплект из двух задних пружин?
Volga
Сообщение РЕГИОН38 » 28 ноя 2013, 09:05
Volga
Олег, здесь тоже комплектом продают!
РЕГИОН38
Сообщение Volga » 28 ноя 2013, 09:28
РЕГИОН38 писал(а):Олег, здесь тоже комплектом продают!
Т.е. только все 4 или никак?
Volga
Сообщение chatl » 28 ноя 2013, 09:36
Да в подписи сайт есть у Артура ;)
https://www.vlad-springs.com/magazine.html
Попарно продают. Сам на прошлой неделе купил на передок.
chatl
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
