top.mail.ru
Омыватель фар
Омыватель фар
Сообщение Базыр » 24 янв 2007, 11:46
Один из омывателей оказался в приоткрытом положении. :( Скорее всего вода замёрзла(ну неуспел незамерзайку залить..). При включении-не выезжают из бампера оба.Предохранитель в порядке.
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение FRUKT » 24 янв 2007, 11:59
При температуре ниже -5/-7 даже с незамерзайкой омыватели фар не выезжают, так что жди тепла :lol:
FRUKT
Сообщение Базыр » 24 янв 2007, 12:01
:D Спасибо. А я их уже почти заставил :lol:
Базыр
Сообщение FRUKT » 24 янв 2007, 12:03
Смотри не переусердствуй :lol: , а то сломаешь если силу прикладывать к ним будешь.
FRUKT
Re: Омыватель фар
Сообщение дядя Витя » 24 янв 2007, 12:05
Базыр писал(а):Один из омывателей оказался в приоткрытом положении. :( Скорее всего вода замёрзла(ну неуспел незамерзайку залить..). При включении-не выезжают из бампера оба.Предохранитель в порядке.
ничо страшного.я даже одну форсунку : легко вытаскивал вообще,правда нечаянно.Короче заедь в тепло и отогрей,долей незамерзайку и включай по-очереди все три омывателя,пока жидкость не пойдет :wink:
Sorento 2,5 мех TOD 2005.
дядя Витя
Сообщение Базыр » 24 янв 2007, 12:42
Завтра ксенон буду ставить,заодно и отогрею 8)
Базыр
Сообщение Pelikan » 19 мар 2007, 17:10
А у меня один так и не заходит до конца омыватель . Хот и стало тепло. Пока руки не дошли до разборки .
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Базыр » 19 мар 2007, 18:55
Pelikan писал(а):А у меня один так и не заходит до конца омыватель . Хот и стало тепло. Пока руки не дошли до разборки .
На омывателях есть такие ребрышки-трещетки,попробуй аккуратно надавить на него.Если все оттаило-должон залесть :)
А ваще,если сильно вылез и не залазит :shock: ,лучше ваще его снять,а то можно и потерять..
Базыр
Сообщение Pelikan » 19 мар 2007, 19:24
Базыр
Он отходит ,распыляет,но остаеться в полуоткрытом состоянии( в ручную заталкивал)т.е. не заходит до конца.
Pelikan
Re: Омыватель фар
Сообщение BlackTank » 07 дек 2018, 10:07
Надо снять почистить помыть их такая же фигня была и не выезжали потом,куча грязи в них была. А потом выпал на одном пятачек и не пойму там уплотнитель или что на нем
BlackTank
Доп. информация: Езжу и кайфую)
