Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Сообщение AlexDPenza » 26 ноя 2013, 09:54
Улетит...
На куче современных машин очень много навесных элементов крепится на скотче.
Лично видел "антикрылья" на скотче, "рейлинги" на скотче и тому подобное..
Вроде бы решили крепить через отверстие для штатной антенны.
Пробить веткой... я лично делал подиумы для фронтальных динамиков - ногами их бил и пофиг им было! Люди делают корпуса сабов из стеклоткани - а там давления гораздо сильнее любой ветки.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Lozz » 26 ноя 2013, 18:21
обвес из стеклоткани на 120 кмч разлетается в щепки от удара сусликом-это проверено. ну и народ в лесу из труб устройства отрывают. в общем думать надо) и испытывать. Тут видел парни под ниву какойто кастомный делали. дак испытаение простое-проехали по нему пару раз нивой-не сломался
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение grom » 26 ноя 2013, 18:36
А если взять за основу трубу ПВХ та что используется для прокладки воды и газа, она достаточно крепкая, мороза не боиться ,с помощью фена можно придать нужный поворот.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Lozz » 27 ноя 2013, 08:41
гофру двутрубную, оранжевую, ее точно хрен сломаеш. но и хрен прикрепиш
Lozz
Сообщение AlexDPenza » 27 ноя 2013, 09:04
Не знаю как Вы, но для меня Сорента это автомобиль на каждый день + выходные. Именно выходные я провожу на природе, вдали от города. Кроме того, я организатор соревнований по автомобильному ориентированию. Заметьте, не ТРОФИ, а просто автоориентированию. У нас часто и монопривод гоняет.
Потому я не хочу строить трофи-автомобиль, а просто хочу чуть улучшить внедорожные качества Соренты, оставив ее положительные городские черты.
Вот и не хочу вещать в качестве шнорхеля что-то страшное или железное, хотя я ЛЕГКО могу это изготовить за пару выходных! Хочется эстетики и практичности одновременно.
Короче буду для себя делать шнорхель как писал в первом сообщении, а там видно будет, что получится...
P.S. радует то, что никто не спросил "а зачем он вообще нужен, только понты от него"...
AlexDPenza
Сообщение Smit » 27 ноя 2013, 11:30
не сказали, потому что многие давно об этом сами думали. Я лично искал безуспешно в русско-язычных интернет-магазинах... Вещь удобная. и нужная даже для тех, кто не лезет в воду, лишняя защита от пыли и песка на проселочных дорогах?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение AlexDPenza » 27 ноя 2013, 12:17
Ну тогда даю отмашку мастеру на изготовление шаблона. С демонтажем родной антенны!
AlexDPenza
Сообщение belyaev pavel » 27 ноя 2013, 12:21
Урааааааа !!!!
belyaev pavel
Сообщение grom » 27 ноя 2013, 13:13
AlexDPenza писал(а):хочу чуть улучшить внедорожные качества Соренты
На паджеро 4 забор воздуха идет спереди поверх радиатора , под капотом. Даже если нырнеш по капот, уплотнители не дадут воде попасть в заборник, может стоит подумать развернуть наш забор.
grom
Хороший человек
Сообщение Smit » 27 ноя 2013, 13:44
Летом горячий разряженный воздух из подкапотного пространства увеличит расход топлива -ну и тарахтеть громко будет
Smit
Сообщение AlexDPenza » 27 ноя 2013, 14:33
grom писал(а):На паджеро 4 забор воздуха идет спереди поверх радиатора , под капотом. Даже если нырнеш по капот, уплотнители не дадут воде попасть в заборник.
У Шнивы штатно сделано примерно так же. Лично при мне девочка, проезжая лужу, по которой проехал ВАЗ-2107 поймала гидроудар!
Если воздухозабор стоит впереди машины - это уже потенциальная опасность.
У первой Санты забор воздуха за фарой был - через хитрую коробочку - поймало бы воду только при полном погружении, однако если смотреть с ноута температуру входного воздуха - то стабильно около было 70-80 градусов, а это реально много. С улицы было бы 30 максимум...
AlexDPenza
Сообщение cowboy » 04 дек 2013, 14:44
AlexDPenza писал(а):Думаю это не вариант... У Сорокина в соседях цех, который раньше пакеты полиэтиленовые делал. Теперь он переключился на шнорхели. Все бы хорошо, если бы не материал... Он на морозе лопается, а клеить его практически нереально...
Если уш делать - то из нормального образца.. Хотя бы из Сафари...
А не жалко??? :shock: Сафари резать-клеить... рука поднимется??? А с сорокинским можно ВСЁ... А если получится, можно как шаблон использовать...
С кетайским кстати я катался... на Патруле... очень долго. Чего только с ним не делали, не лопался он... даже на морозе. А закреплен был только на крыле, стойку жалко сверлить... дык я его двухсторонним скотчем :oops: к стойке приклеивал. Ясное дело не на долго этого хватало. И сорокинский если правильно подогнать, без напряжения, думаю прослужит.
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение Scared » 16 дек 2013, 01:45
Scared
Доп. информация: СуперТОД от Лёвы, БинарКомпакт. Был Sorento 2004 AT 145 л/с, SuperTOD от Лёвы, Бинар
Сообщение Smit » 16 дек 2013, 08:03
у меня ссылка ничего не показывает
Smit
Сообщение Sir Antony » 16 дек 2013, 09:59
Доставка только по Австралии... Т.е. это надо как-то найти посредника, оплатить услуги, потом оплатить доставку в Россию... Дорого получится.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
