Под заглушкой разъём?
Сообщение Римский » 25 ноя 2013, 12:14
Всем привет.
Подскажите пожалуйста что это? Снаружи заглушка, внутри разъём не подключенный ни к чему. В чем был смысл корейских мастеров? Почитал интернет но однозначной информации так и не нашел. Если это круиз, то можно ли покупкой кнопки обойтись? Или это только подготовка к круиз контролю в виде проводки, без блоков и т.д.?
Заранее благодарен.
Римский
Re: Под заглушкой разъём?
Сообщение Absent » 25 ноя 2013, 12:39
Интересно :) Пойду свой колупну :)
Absent
Сообщение fomin_ka » 25 ноя 2013, 13:07
Римский писал(а):Если это круиз
Здесь стоит кнопка, отключающая ЕСР
Не уверен что он есть на доРестайле, но чем черт не шутит
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение avst » 25 ноя 2013, 13:14
Римский писал(а):Если это круиз, то можно ли покупкой кнопки обойтись?
У меня там круиз. Но только включение-выключение. Управление круизом на руле.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение marsoft » 25 ноя 2013, 13:19
Извиняюсь, что не по теме немного, подскажите крутилка регулировки наклона фар подсвечивается когда включены габариты или нет?
marsoft
Сообщение Sir Antony » 25 ноя 2013, 13:19
Указано, что 140 л/c => дорестайл => разъём от кнопки круиз-контроля.
Для активации данной функции надо добавить кнопки на руль и произвести некие шаманские действия, которые описаны в соответствующей теме: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Римский » 25 ноя 2013, 13:35
marsoft писал(а):подсвечивается когда включены габариты
да
именно поэтому я туда и полез :D
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
... точнее символ вверху светится ярко, на колёсико передается не так много света как на символ. Там просто одна на всё лампочка стоит.
Римский
Сообщение ProIV » 25 ноя 2013, 22:00
Римский писал(а):Там просто одна на всё лампочка стоит.
Вообще то у меня две, недавно перепаивал на светодиоды.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Римский » 26 ноя 2013, 11:31
:shock:
Римский
Сообщение netoka » 26 ноя 2013, 13:17
По схеме лампочка одна, колёсико не подсвечивается, причём в Ceede также
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение grom » 26 ноя 2013, 14:55
Ха , а у меня рестайл , и тоже заглушка с разъемом, всегда думал что для ЕСП . круиз на руле.
:shock:
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение netoka » 26 ноя 2013, 15:13
По виду разъёма, количеству и цвету проводов, это и есть выключатель ESP.
netoka
Сообщение grom » 26 ноя 2013, 15:20
netoka писал(а): это и есть выключатель ESP.
Надо бы попробывать выключатель поставить ,може ЕСП тоже есть , а подскажите при стандартно установленном ЕСП на табло есть какая нибудь контролька ?
grom
Хороший человек
Сообщение Nikolay0812 » 26 ноя 2013, 18:48
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение grom » 26 ноя 2013, 18:53
Коля спасибо ,похоже еще и лампочку ставить придется :D
grom
Хороший человек
