Срочно прошу помочь, не заводится 2,4, бензонасос или ДПКВ?
Re: Срочно прошу помочь, не заводится 2,4, бензонасос или ДП
Сообщение MagicMan » 26 ноя 2013, 08:38
У меня когда бензонасос умирал зимой - таскал машину на тросе - а можно было всего лишь оказывается постучать по нему со стороны крышки или по колесу - и он после этого заработал - покрайней мере доехать смог бы сам.. Так что если что имейте ввиду такую хрень... Потом заменил на бошевский от десятки.
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Сообщение ArKo » 26 ноя 2013, 09:13
Спасибо Юрий! сегодня закуплю бензонасос( я так понял нужен не в сборе, а только электрическая его часть, т.есть сам бочонок насоса?), предохранители 10А(они я так понял универсальныые?) и во всеоружии поеду реанимировать Друга!!!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Accent-58 » 26 ноя 2013, 09:20
Те сам насос нужен, который на фото, ну какие боченки, какая электрическая часть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение MagicMan » 26 ноя 2013, 09:25
да - только сам насос, корпус не нужен
но сначала питание проверь если приходит к нему то это он наверняка - да и вообще лишним не будет)
MagicMan
Сообщение ArKo » 26 ноя 2013, 09:34
Спасибо!!!
ArKo
Сообщение Крановой » 26 ноя 2013, 19:51
ArKo писал(а):Giz уже дал наводочки.
Интересно!Вообще то "Giz motors"настоятельно не рекомендует установку насоса от десятки,только оригинал! :wink:
Рекомендации аргументированные,и в компетентности, я лично, не могу сомневаться... :)
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение Bad-Man » 26 ноя 2013, 20:07
Можно еще проверить бензонасос сняв реле и перемкнув два контакта которые ближе к мотору (т.е. если стать возле левого крыла лицом к мотору, то они будут верхние ))))) )
Перемкнуть и послушать должны доносится звуки и топливной рампы а спустя несколько секунд звук должен изменится, когда бензин пойдет через обратку.
p.S. по крайней мере у меня замыкаются эти два контакта, для принудительного включения насоса.
P.P.S. Не забудь проверить предохранители ))))
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение ArKo » 27 ноя 2013, 22:25
Крановой, а можно узнать доводы против установки бензонасоса от "десятки"?
они ведь разного производителя, Старый Оскол, Bosch. ещё какая-то немецкая фирма
ArKo
Сообщение Крановой » 27 ноя 2013, 23:57
ArKo писал(а):а можно узнать доводы против установки бензонасоса от "десятки"?
Малый ресурс!
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение ArKo » 06 дек 2013, 11:33
Всем большое спасибо! поменял бензонасос за 1,5 часа (больше времени заняло слив бензина с колбы и из фильтра, чтоб не забрызгаться) поставил аналог фирмы ATS-Hurth. Продаван сказал что у него такие на Додж Дюранго берут. Всё работает отлично, правда стал датчик уровня топлива чудитЬ! Лампа загорается переодически при половине бака, неожиданно и также неожиданно тухнет. Цена бензонансоса-650р, хочу прикупить ещё один и спрятать в нишу над колесом, про запас.Насчёт ресураса этого бензонасоса-поездием, узнаем! Не думаю что он в разы меньше оригинального. Ещё раз порадовала ремонтопригодность Друга.Ещё раз Спасибо всем откликнувшимся!!!
ArKo
Сообщение Александр курский » 06 дек 2013, 11:51
Аркадий, с удачным выздоровлением машинки, а на датчик уровня топлива забей, у многих врёт, я менял на новый-всё равно подбрёхивает при небольшом остатке.
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение ArKo » 07 дек 2013, 22:12
Александр спасибо!У меня вроде точно показывает! просто лампочка иногда загорается.ненадолго
ArKo
Сообщение Сократ » 30 мар 2014, 20:54
ArKo писал(а):Всем большое спасибо! поменял бензонасос за 1,5 часа (больше времени заняло слив бензина с колбы и из фильтра, чтоб не забрызгаться) поставил аналог фирмы ATS-Hurth. Продаван сказал что у него такие на Додж Дюранго берут. Всё работает отлично, правда стал датчик уровня топлива чудитЬ! Лампа загорается переодически при половине бака, неожиданно и также неожиданно тухнет. Цена бензонансоса-650р, хочу прикупить ещё один и спрятать в нишу над колесом, про запас.Насчёт ресураса этого бензонасоса-поездием, узнаем! Не думаю что он в разы меньше оригинального. Ещё раз порадовала ремонтопригодность Друга.Ещё раз Спасибо всем откликнувшимся!!!
Есть контакты , где можно купить бензонасос за 650р.?
Сократ
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение ArKo » 02 апр 2014, 15:25
на любом авторынке продающим бензонасосы для ВАЗ-2112, только я брал не Бошевский, потому что там продаваны пытаюстся развести на китай-не китай, хотя все бошевские насосы такие делают в китае. Я взял аналог фирмы ATS-Hurth. катаюсь уже 3 месяца
ArKo
Сообщение Сократ » 02 апр 2014, 20:49
ArKo писал(а):на любом авторынке продающим бензонасосы для ВАЗ-2112, только я брал не Бошевский, потому что там продаваны пытаюстся развести на китай-не китай, хотя все бошевские насосы такие делают в китае. Я взял аналог фирмы ATS-Hurth. катаюсь уже 3 месяца
А зачем брать насос на рынке? Когда их продают в любом АВТО49 или РУСь . Взял бош. Всё чётко встаёт ,включая разъём.
Сократ
