BlkDem писал(а): датчик с механическим повреждением, и это не айс.
Александр199 писал(а):Форсунки все 4 менял в июне,
Smit писал(а):Даже летом по трассе стабильно 10
Smit писал(а): Вроде как наоборот нужно холодный более плотный воздух двигателю для меньшего расхода, а не тёпло-горячий разряженный.
в камеру сгорания),а на воздухозаборе ДМРВ стоит,температуру считывает и данные ЭБУ докладывает,вот оно и команду даёт- какое количество соляры впрыснуть.Так что,теоретически ты верно сделал(обманул ЭБУ).
tabulent писал(а):Нашел причину, причем комп ее не показывал.... ну по крайней мере скорее всего причина в этом - ДМРВ, при скидывании фишки мотор как работал, так и работает)) теперь ищу у кого есть второй, либо выкупить, либо потестировать)
Александр199 писал(а):летом на пол бака проезжал 320 км (13-14 л/100км), так сейчас заметил расход увеличился до 18-19 л.
Александр199 писал(а): Последнюю неделю на холостых оборотах машину подтрясывает и при прогреве и когда в пробке стоишь, в движении не трясет, бывает сделаешь прогазовку до полика, тряска может пропасть. подскажите что делать?? (может снова навернулись форсунки
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 56
