Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Сообщение AlexDPenza » 25 ноя 2013, 14:04
ГДЕ ТАКОЙ ВЗЯТЬ ??? :)
и сколько он стоит денег ?
Если такие есть готовые, то может и заморачиваться не стоит....
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Smit » 25 ноя 2013, 14:06
про верхний "клюв": давно читал, сейчас не помню уже -должен в идеале крутиться для разных условий, потому как при езде в песке или пыли, направленный назад начинает засасывать песок и пыль... примерно так
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Giz » 25 ноя 2013, 14:08
Делал методом переделки от крузака
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Smit » 25 ноя 2013, 14:10
заметили, что на двух фото шноркелей разные места "выхода" из крыла? может это отличие рестайла/дорестайла /дизель/бензин? расстояние прилично отличается
Smit
Сообщение AlexDPenza » 25 ноя 2013, 14:12
Giz писал(а):Делал методом переделки от крузака
Ну дай, плиз, хоть от какого крузака? их много всяких разных... наверное...
AlexDPenza
Сообщение Absent » 25 ноя 2013, 14:20
Владимир (Giz), штатную антенну закрыл? :(
Absent
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2013, 14:24
Smit писал(а): направленный назад начинает засасывать песок и пыль...
направленный назад как раз отсеивает пыль, песок и воду.
Зачем его вперед разворачивают - загадка :crazy:
Сообщение Smit » 25 ноя 2013, 14:32
Владимир, Giz, расскажи пожалуйста в чем заключалась переделка от крузака и какого. Тоже ранее смотрел на сорокинские цены и облизывался... е
Smit
Сообщение Giz » 25 ноя 2013, 15:16
Absent писал(а):Владимир (Giz), штатную антенну закрыл? :(
Там закрывал, стоит на стекле бош, но можно оставить место и для штатной
От какого крузака не помню, на будет в бумажках порыться
Метод простой, делишь основную часть шноркеля пополам, отрезаешь ненужное по длине,
далее стекловолокно и придание любой формы монтажной пеной и опять стеклоткань,
все переходы к фильтру делал из сантехтрубы диам. 70мм
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение AlexDPenza » 25 ноя 2013, 16:23
Попройся, плиз..
Стеклоткань и прочее совсем не проблема, была бы основа хорошая....
AlexDPenza
Сообщение Smit » 25 ноя 2013, 19:12
если как вариант -закупить на сайте сорокина подходящих шноркелей партию по 3 тыс и доработать под наши авто? цена не выше 6 тыс получится с учетом работы
Smit
Сообщение grom » 25 ноя 2013, 20:03
отмечусь в темке .буду следить.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение AlexDPenza » 25 ноя 2013, 20:07
Smit писал(а):если как вариант -закупить на сайте сорокина подходящих шноркелей партию по 3 тыс и доработать под наши авто? цена не выше 6 тыс получится с учетом работы
Думаю это не вариант... У Сорокина в соседях цех, который раньше пакеты полиэтиленовые делал. Теперь он переключился на шнорхели. Все бы хорошо, если бы не материал... Он на морозе лопается, а клеить его практически нереально...
Если уш делать - то из нормального образца.. Хотя бы из Сафари...
AlexDPenza
Сообщение Dimonich » 25 ноя 2013, 20:33
Я тоже отмечусь в теме. Полставить тоже есть желание
вот читаю на досуге подшивку журналов в электором виде там емть по поводу куда и как должен быть установлен
шноркель Всем рекомендую прочитать
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Smit » 25 ноя 2013, 20:53
про "гусек" интересно написано, а то тут самрские дилетанты рассуждают :)
Smit
