Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2009)
Re: Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2
Сообщение morbid » 16 окт 2013, 09:43
ок Саня, пойду покурочу! :victory:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Romz » 16 окт 2013, 11:54
morbid
Сорри, протупил, что у тебя рестайл :oops:
Ну тогда, как Саня Gubkin предлагает, от дефлектора.
Добавлено через 32 секунды:
Re: Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2009)
Всё равно сверху начинай, короч. :)
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение morbid » 16 окт 2013, 15:34
Romz
:victory: Потцаны... премного благодарен!!! :D усё ок!
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение morbid » 16 окт 2013, 16:30
А разбирал кто этот аппарат? М456BL/M466BL
Как до линзы добраться?.. Хочу попробовать протереть, хотя визуально внутри всё чисто.
Перестал читать диски, выплёвывает (вроде ошибка какая-то, не помню...)
Сейчас в этой стадии СД-проигрыватель... :D Дальше не могу разобрать...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение IIAHADOJI » 25 ноя 2013, 13:38
снимал майфун и вот какую штуку заметил:
слева под воздуховодом разъем не подключенный, для чего эта фишка?
а под правым воздуховодом какая\ то антенка чтоли ... у кого какие соображения?
IIAHADOJI
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2013, 13:43
антенна - это для блока ЦЗ, имхо :)
Сообщение IIAHADOJI » 26 ноя 2013, 10:37
а пимпа не подключенная у левого воздуховода что за зверюга? кто нить подскажет?!
IIAHADOJI
Сообщение BlkDem » 26 ноя 2013, 10:43
Забей. У всех не подключена.
Сообщение Мутный » 27 ноя 2013, 12:57
Добрый день, форумчане!
Прикупил себе Winca i802, встала ГУ с проточкой переходной рамки, иначе не открывался слот для SD карт, подключил, разъем 16 pin. Кнопки на руле не работают, прописать в ГУ не получается, реакция на нажатие кнопок нулевая. Камеру заднего хода так же пока не отображает, пытаюсь разобраться, на CAVAN JVC все работало. Если кто ставил такого зверя, рад буду услышать о подключении всего необходимого для этого комбайна.
Добавлено через 19 дней 22 часа 7 минут 52 секунды:
Камеру подключил, очень радует, что не отрубается dvd по звуку в момент воспроизведения изображения с камеры. С кнопками пока засада, настройки в головном устройстве есть, но сигнал видимо должен передаваться не в основной 16 pin-овый разъем... :(
Невозможное-возможно!!!
Мутный
Сообщение zaqzaq » 25 авг 2014, 23:29
Доброго дня, уважаемые. У кого-нибудь есть опыт подключения чейнджера Yatour к штатной магнитоле?
У меня Sorento 2,4, 2005 года. Магнитолу никогда не вынимал.
Интересует - какой там разъем под чейнджер - 8 пиновый?
Справочно: Yatour – бюджетный чейнджер, способный проигрывать mp3 с флешнакопителей. Стоит в районе 2 килорублей (плюс-минус верблюд). Выглядит так:
Буду признателен за советы.
zaqzaq
Сообщение BlkDem » 26 авг 2014, 04:32
Начать надо с магнитолы. Alpine штатный? Никто не менял до тебя? Чейнджер есть?
Если чейнджера нет, то надо убедиться, для начала, в наличии шины для подключения. На альпах шина AiNet, выглядит так:
Если ничего подобного нет, то сделай фото с табличкой на магнитоле и со стороны разъемов. Будем подумать.
Сообщение миха круг » 23 сен 2014, 09:11
ребят может кто нибудь сказать как сделать так что б антенна выдвигалась только при включении радио без дополнительных тумблерочков установил аппарат пионер AVN-3500DVD
миха круг
Доп. информация: чистый кореец
Сообщение BlkDem » 23 сен 2014, 10:25
Если у Пионера нет специального сигнального провода (а у него нет, скорее всего), то никак.
Точнее, все можно сделать, но трудозатратно. И гарантия на ГУ слетит.
Сообщение миха круг » 23 сен 2014, 10:45
благодарю да такого проводка нет
миха круг
Сообщение VITcool » 17 дек 2015, 19:56
Заморочился я тут установкой магнитолы вместо штатной. В комплекте шел ISO переходник и надо было подключить его к нашему штатному разъему. Прочитал всю тему и часть полезной инфы почерпнул здесь. Но на просторах инета наткнулся на еще одну интересную информацию по распиновке в зависимости от вариаций штатного магнитофона.
Выложу здесь, может кому пригодится...
Да, все оказалось проще, купил переходник с нашей штатной на ISO. Цена вопроса 150 р. Только кнопки пришлось отдельно подключать.
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
