Сорвал болт крепления защиты днища.!!!
Сообщение Lucky969 » 24 ноя 2013, 19:08
Кто подскажет как выкрутить или лучше где, сорванные болты.
при замене масла в двигателе начали снимать защиту днища и сорвали болты.
как теперь быть где найти сервис ?
Lucky969
Доп. информация: темно синий бензин
Re: Сорвал болт крепления защиты днища.!!!
Сообщение dscomp » 24 ноя 2013, 21:15
Найди хорошего сварщика, привариваеш кусок арматуры или то, за что можно будет зацепиться и все. У меня на Опеле сорвали внутренний шестигранник на МКП, мастер приварил болт и все нет проблем.
dscomp
dscomp
Сообщение Лео » 25 ноя 2013, 08:07
Можно попробовать зацепить головку болта и откручивать пассатижами с усилием надавливая вниз.Если есть зазор между болтом и конструкцией, то что -то засунуть для распора. Вынув болт принять решение: на замену болт или нарезать резьбу в конструкции, сначала попробовать имеющимся диаметром, если не поможет, то большим диаметром.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Николаевич » 25 ноя 2013, 09:39
Lucky969 писал(а):Кто подскажет как выкрутить или лучше где, сорванные болты.
Сорвали болты, или гайки на подрамнике.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Виктор Ишимский » 25 ноя 2013, 09:47
Топикстартер хотел сказать за сорванную резьбу на болтах, ибо "башку" сорвать надо постараться!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Lucky969 » 25 ноя 2013, 10:53
Николаевич писал(а):Сорвали болты, или гайки на подрамнике.
Сорвали болты.защита крепилась в штатные места.
в подрамнике остались шпильки.
кто посоветует мастера по выкручиванию сломанных болтов в Москве.
Lucky969
Сообщение Ramb » 25 ноя 2013, 15:34
Lucky969
дрель и сверло... на яму и высверливать... только очки одень
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Lucky969 » 25 ноя 2013, 16:25
походу так и сделаю.)))яма,дрель,)))
Lucky969
Сообщение zxcvb71 » 26 ноя 2013, 05:41
вот не уверен,но у меня защита на "закладных" болтах крепится. на ТО сорвали резьбу и тут же поменяли-200 рублей вроде.
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
