Задний сальник коленвала
Re: Течь масла между двигателем и коробкой
Сообщение sviyag » 09 окт 2013, 09:21
deka писал(а):И понял, что масла до максимума на поездивших машинках лучше не лить.
да ни в какие лучше не переливать больше и не упучкать...чревато
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Сообщение андрей2011 » 13 окт 2013, 07:39
Как поменял сальник, уровень масла, а залил я его почти под вверх, стоит практически на одном месте. На душе спокойно. За работу отдавал 220$
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Roman73 » 13 окт 2013, 09:05
Вот и у меня такая беда, потек сальничек, предстоит замена. Пробег 162000. Толи время пришло, то ли спровоцировал. До течки в степи уе...ся хорошо, после этого и обнаружил маслице на стыке движка и АКПП.
Добавлено через 5 дней 5 часов 26 минут 7 секунд:
Сальник поменял, пока сухо :Yahoo!:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Замена заднего сальника коленвала
Сообщение андрей2011 » 23 ноя 2013, 09:49
Менял только сальник, корпус оставили старый
андрей2011
Сообщение Roman73 » 23 ноя 2013, 13:19
Меняется только сальник, если в другом косяков нет.
Roman73
Сообщение Litvin » 23 ноя 2013, 17:45
А так воще. Как купил чуть больше года назад, после ночной стоянки под мышиной было накАпано маслецом.И при ТО упрекнули: Течь масла между...
Я ту мочалку помыл хорошо. Год уже нет масленых пятен под машиной!! Может стОит попробовать кому если не сильно льется.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение андрей2011 » 23 ноя 2013, 18:08
Litvin писал(а):Я ту мочалку помыл хорошо
промывки хватило на год)))
андрей2011
Сообщение Litvin » 23 ноя 2013, 18:40
Хватило с прошлой осени до лета. Где то в середине этого лета, так для подстраховки, еще раз мыл. Но после того первого раза никогда не замечал ни капли и за три дня простоя. Конечно, если сальнику полный п..., не думаю что поможет!! Но как вариант отодвинуть тот геморой с заменой, меня устраивает. В настоящий момент, просто нет когда... Да и вообще я на 200тыс хочу капиталку сделать, чтоб все ОК
Litvin
Сообщение Roman73 » 23 ноя 2013, 19:32
Работы на 1,5 дня, с перекурами, чаепитиями и ... Правда снимали АКПП вдвоём, а ставили втроём.
Roman73
Сообщение keksoid » 24 ноя 2013, 06:32
Roman73 писал(а):Работы на 1,5 дня
в день управились в двоем.
В 6 вечера начали откручивать, в 10,30 вечера коробка на полу уже лежала.
Больше на следующий день по городу ездили головку хорошую искали, чтобы болты маховика открутить, да пару болтов болгаркой резали, т.к. в первый день сорвали грани хреновой головкой.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Задний сальник коленвала
Сообщение Barbare » 05 фев 2014, 10:13
Ребят а коробку вы вместе с раздаткой снимаете ? Или Сначала раздатку лучше ? Вдвоем.
Андрей59
А что за программа такая в которой все моменты затяжек написаны ? Спасибо
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение keksoid » 05 фев 2014, 11:20
Barbare писал(а): Сначала раздатку лучше
лучше, т.к. не легкая она
Раздатку снять в одно лицо можно, а вот ставить - однозначно вдвоем.
Коробку снимали вдвоем, но подставляли гидравлическую опору, чтобы уж совсем весь вес не держать
Добавлено через 4 минуты 44 секунды:
И сразу говорю - головку хорошую покупайте, чтобы болты маховика открутить
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Андрей59 писал(а):такую работу рубля за 3 бы сделал,
Ты прям меценат. У нас бы такие цены. За снять-поставить раздатку 5 рублей просили.
keksoid
Сообщение Le-Go » 05 фев 2014, 13:17
А зачем их (коробки) снимать-то, на гидроопоре их приспустили, переткнули сальник и масло только в движке поменяли, у меня заняло 5 часов, но 3 часа возни с болтом было и час обеда с перекуром.
Le-Go
Сообщение keksoid » 05 фев 2014, 16:35
Le-Go писал(а):на гидроопоре их приспустили
навернется с гидроопоры и будет цирк.
Лучше перебздеть.
keksoid
Сообщение Андрей59 » 05 фев 2014, 18:14
Le-Go писал(а):А зачем их (коробки) снимать-то, на гидроопоре их приспустили,
Что подразумевается под съёмом коробки? Откручивание от двигателя, откручивание всего сопутствующего, отсоединение шлангов и проводов, удаление коробки из зоны работ - правильно? И чего из этого ты не делал? А где находится коробка после съёма, в метре или километре от машины, это уже не принципиально.
Андрей59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
