andrey27a писал(а):норме 6,7л и залитыми 5,8л.
operator писал(а):Прозреешь! Некоторые индивидиумы, и уполномоченные сервисы ОД в том числе, льют по 8л. и ядом брызжут от негодования на инакомыслящих.
andrey27a писал(а):Умничать будешь дома, учи матчасть своего авто, норма заливки 6,7л, оффы умудряются впихивать до 8л., тему о масле пролистай Тема: Объём масляной системы в 2.2 CRDi, отзывы у кого сколько ОД заливает, я тебе указал норму и сколько Од умудряется залить, но не 5,8л- как починят двиг, не загуби его снова, а то опять зальешь 5,8л
Тебе лапшу вешают про болезнь насосов этих двигов, делай выводы, если сам не разбираешься.
Виктор Ишимский писал(а):Слитыми 5.8л. Не надо забывать масло остаётся в фильтре, маслянных магистралях, на гбц, и.т.д
Виктор, я не точно выразился про залитыми литрами, правильно действительно слитыми, но неужели не сливали масло с фильтра? не смотрелся картридж? его состояние? когда говорим слили с двига, то при картридже всегда с учетом филтра, если бы был фильтр не разборной, то можно было бы зацепиться за объем оставшийся в фильтре,а для инфы- с корпуса масляного фильтра стекает примерно 250-300мл. Если нет угара масла, то слитое равно залитому.
Antonov писал(а):Если вы считаете, присутствовал недостаток масла, то для этого и имеется лампочка давления масла, в любом случае она должна сработать.
На надо искажать информацию, я вам сказал слив по маслу cjcnfdbk 5,8л. Объем масленой ванны 6,7 л, между максимумом и минимумом на щупе 1л,
итого 6,7-1=5,7 л даже при данном раскладе масло находилось на уровне выше min.
Мне вешают лапшу возможно, пожалуйста я готов выслушать твое мнение и так же все вместе его проанализировать.
Николаевич писал(а):Тоже заливаю из мерных канистр, уровень между минимум и максимум 6,5-6,7л. менял уже три раза, больше не влезает, это просто развод ненасытных сервисменов.
советы советами, но удивило вот этоAntonov писал(а): все посоветовали вести именно в этот дизель центр, их работа направленна на ремонт только дизельных авто.
Например всем нам, присутствующим здесь владельцам 2,2 CRDi, неизвестно о такой "проблеме этих двигателей". Иначе бы давно была целая ветка на эту тему, наподобие "глухого стука в передней подвеске", "щелчки в зоне переключателя акпп" и т.п.Antonov писал(а):Они изначально сделали акцент, что насос проблема этих двигателей.
