Antonov писал(а):масло слили 5800.
Antonov писал(а):Они изначально сделали акцент, что насос проблема этих двигателей....Прошло 2 дня мне позвонили насос проверили, слабо качает причина в нем, заводской брак.
во-первых еще никто на D4HB насос не приговаривал, а во-вторых, если бы был брак, то двиг бы сдох еще на первых тысячах катаний, и не дотянул бы аж до 12ткм. В общем с сервис-мэнами все ясно
andrey27a писал(а):Почему так мало?!!! должно быть минимум 6,5л, взял 200мл на угар от 6,7л а если считать что туда пихают и до 8л, то блин какие нафиг 5,8л? Если ты по уклонам шастал, то может насос прохватывал, а если лампочка не горела, то проверь датчик или лампочку.
Antonov писал(а):колено посмотрели, вкладыши и само колено без царапин.
Antonov писал(а):Инженер, ты читал, что ты написал? Ты пишешь объем масла в двс 6,5 литров по твоим слов, но "пихают" до 8. там всего 6 литров
Antonov писал(а):Они изначально сделали акцент, что насос проблема этих двигателей.Специалисты при мне его сняли покрутили, повертели сказали скорее всего он, потому что остальное все в норме
Antonov писал(а):Прошло 2 дня мне позвонили насос проверили, слабо качает причина в нем, заводской брак.
andrey27a писал(а):пихают и до 8л
voin писал(а):Так и до разноса двигла - не далеко!
