Выливание антифриза через бачок ведет к капиталке
Re: капиталка ДВС.
Сообщение stanislav » 01 ноя 2008, 14:01
Юрий, читайте внимательнее.
Это не я писал, а цитировал.
Про шлифовку блоков-это Вы перегнули палку! Понятно, что сделать можно все, но такое никто не практикует!
stanislav
Re: капиталка ДВС.
Сообщение Balbes » 01 ноя 2008, 14:13
stanislav писал(а):А блоки шлифуются? Думаю необходимо взять учебники в руки...
Гы-Ы, вопрос то был в твоей арифметике по толщине прокладки, а не в том шлифуется блок или нет...
Поэтому повторяю в третий раз - TarZaN63'у не нужна другая толщина прокладки... Или как? Про камеру сгорания, я так понял, ты не в курсе?
А учебник в руки не думать надо брать, а просто его не выпускать из рук... :D
Balbes
Re: капиталка ДВС.
Сообщение stanislav » 01 ноя 2008, 14:16
Устал я от споров с Вами, честное слово!
Но главное в другом, наш форумчанин все для себя решил и во всем разобрался! :)
Да, еще, уважаемый, Balbes, не сочтите за труд, обновите свои данные (машина и т.д).
stanislav
Re: капиталка ДВС.
Сообщение Balbes » 01 ноя 2008, 16:11
stanislav писал(а):Устал я от споров с Вами, честное слово! ...
Ну, устал, дЫк устал... :D , но на вопрос о необходимости более толстой прокладки при шлифовке головы ты так и не ответил? Так надо или нет заменять прокладку в данном случае на более толстую?
Balbes
Re: капиталка ДВС.
Сообщение stanislav » 01 ноя 2008, 17:19
Если кратко-надо.
stanislav
Re: капиталка ДВС.
Сообщение Balbes » 01 ноя 2008, 19:18
Может тогда пояснишь почему?
Balbes
Re: капиталка ДВС.
Сообщение ЯВР » 01 ноя 2008, 19:42
Юр! Если бы мог, помог бы канешна.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Re: капиталка ДВС.
Сообщение LEO » 01 ноя 2008, 22:57
stanislav писал(а):
LEO писал(а):головы у "тракторов" не фрезеруют, а тоКа ШЛИФУЮТ...
Это не я писал. Это чужое высказывание.
Я изначально под словами "шлифовка" и "фрезеровка" имел ввиду "фрезеровка" :)
LEO
Re: капиталка ДВС.
Сообщение TarZaN63 » 11 ноя 2008, 09:10
запчасти потихоньку приходят... осталиось дождаца только клапанов (впуск и выпуск)... сказали к выходным должно прийти и начнут собирать...
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: капиталка ДВС.
Сообщение TarZaN63 » 18 ноя 2008, 10:24
клапана пришли. вчера должны были взять в работу.
но не взяли.
по вине перевозчика (ДиЭйчЭЛ), пять клапанов пришли повреждёнными. заказали ещё раз. опять ждать 10-15 дней......
пока счёт на 117 тыр....
TarZaN63
Re: капиталка ДВС.
Сообщение Cherokee » 18 ноя 2008, 14:40
прокладку надо брать больше, чтоб оставить клапана без изменений!!!
Cherokee
Re: капиталка ДВС.
Сообщение TarZaN63 » 18 ноя 2008, 14:56
Cherokee писал(а):прокладку надо брать больше, чтоб оставить клапана без изменений!!!
читай всё. там прокладка не нужна. на старых клапанах очень большие выработки. под замену однозначно. а повреждённый клапан (хотя как их могли повредить? хз....), даже если он новый, никто ставить не будет....
TarZaN63
Re: капиталка ДВС.
Сообщение Грузовик » 18 ноя 2008, 19:00
ну, без прокладки ГБЦ нельзя никак. Тут мне мозги вправили про их разную толщину, но без прокладки, чтоб на герметике башку ставить... это перебор. А клапана повредить при перевозке DHL-очень, очень легко. С метровой высоты на них надо кинуть 200-т килограммовую железку. :unknown:
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Re: капиталка ДВС.
Сообщение Alexander » 18 ноя 2008, 22:38
Грузовик писал(а):но без прокладки, чтоб на герметике башку ставить... это перебор. А клапана повредить при перевозке DHL-очень, очень легко. С метровой высоты на них надо кинуть 200-т килограммовую железку.
Голимая правда. А ВЫ как думаете?
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Re: капиталка ДВС.
Сообщение ЯВР » 19 ноя 2008, 09:14
Не совсем так, поскольку если ось клапана попытать на изгиб, то большого усилия и не надо будет. Он станет кривой и нефункционательный.
ЯВР
