Mikhail0504 писал(а): И есть ли возможность удалить, открутить, снести ( при желании ) эти элементы.
С одной стороны "Гарант" упирается в стенку/пол моторного отсека, а с другой - в педаль тормоза (практически у самого пола). Качая руль, сломать/смять всё это, наверное, не получится. Надо только после каждого раза, когда авто бывает на мойке,сервисе и т.д. (где посторонние имеют доступ к авто) проверять крепление болванки, установленной на рулевом валу (если ослабить болты, фиксирующие между собой две части этой болванки, толку от "Гаранта" будет ноль).
