Грубо глушится движок
Сообщение Vladimir74 » 18 ноя 2013, 23:47
Вопрос такой, заводится нормально, а вот глушится резко как будто заглох.... можно сказать аварийно. Сравнивал с работой такого же 2.5 CRDI у знакомого, у него всё в норме, мотор останавливается плавно (звук такой бррссс ) а у меня ДРРРР. Может ли это быть из за того, что я клапан ЕГР вообще убрал, с двух сторон заглушил, а трубку что шла на клапан заглушил болтом ?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Vladimir74
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Re: Грубо глушится движок
Сообщение Accent-58 » 19 ноя 2013, 04:52
Скорее всего клапан не срабатывает при глушении, тот который воздух перекрывает. Когда ЕГР глушил, наверное чтото не так собрал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vladimir74 » 19 ноя 2013, 07:50
К сожалению ЕГР заглушить не так надо постораться, на вакумник ЕГР шла одна единственная трубка я в неё засунул болт, а сам вход и выход егр заглушил пластинами.Я заметил эта проблема была ещё до глушения, попробую сегодня на вакумник егр подключить ту трубку и убрать болт может поможет. :?
Vladimir74
Сообщение Accent-58 » 19 ноя 2013, 09:31
У меня нет картинок, если есть дай, Я покажу где посмотреть конкретно. Вообщем рядом с клапаном ЕГР, ближе к носу машины, есть еще клапан, называется мягкая глушилка, которая при глушении двигателя закрывается и перекрывает доступ воздуха в двигатель, вот этот клапан у тебя вообще есть? Если есть, то закрывается ли он при глушении двигателя? Если его нет, то лязганье при глушении, это нормально.
Добавлено через 14 минут 59 секунд:
Вот кстати нашел, твой вариант
Тема: Как запитана "мягкая глушилка"
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vladimir74 » 19 ноя 2013, 19:39
Да мягкая глушилка у меня есть , фото нашёл, красной стрелкой указал то что называется мягкой глушилкой, ты советуешь его проверить на предмет работоспособности ?
Жёлтой стрелкой указал на тот самый клапан ЕГР который полностью демонтировал из машины, заглушив трубку болтом, стрелкой салатового цвета указал какую заглушил. Спасибо за помощь.
Vladimir74
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2013, 06:02
Да, где красная стрелка, эта штука при глушении должна закрываться, посмотри. Ну или на заведеном двигателе попробуй ее закрыть, двигатель должен заглохнуть без лязга.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Balbes » 22 ноя 2013, 20:09
Vladimir74 писал(а):Да мягкая глушилка у меня есть ,...
Дизель глушится нулевой подачей топлива. Глушилка на "...ДРРРР..." никак не влияет. Если при этом, еще и движок раскачивается, то у тебя все нормально - компрессия в порядке!
Balbes
Сообщение Vladimir74 » 22 ноя 2013, 21:49
Компрессия это хорошо, но всё же звук на таких же Сорентах обсолютно разный при глушени как бы плавно а не резко как будто накрылось что то.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Vladimir74
Сообщение Balbes » 23 ноя 2013, 08:30
Vladimir74 писал(а):...как будто накрылось что то...
Тогда смотри состояние цепей, башмаков, натяжителей, если твой БРР напоминает, как лодочную цепь через борт лодки тянут...
Balbes
Сообщение Nikolai81 » 03 янв 2014, 22:35
Две недели искал причину, почему при остановке двигателя тот конвульсивно дергается, как будто пытается спрыгнуть с опор... Дальше просто плановая замена масла и снова все мягко, может поможет...
Nikolai81
Сообщение Gubkin » 04 янв 2014, 05:55
Nikolai81 писал(а):при остановке двигателя тот конвульсивно дергается
как вариант попадает топливо помимо того что идет из форсунок...
может масло кидает из турбины, может форсы текут, либо ещё что-то другое :)
