Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2013, 15:52
С форума KIA Spectra нахватал...
Там слабые стартеры и зимой в -30С если залито масло 5w*, то не заводится. Можно маслать пол минуты безрезультатно. Обороты чуть ниже минимально необходимых для запуска получаются.
Затем заливают 0w* и чуть ли не с пол оборота.
Вот такие чудеса, можно верить, можно нет :D
К вышенаписанной проблеме это имеет малое отношение, т.к. у меня на 15w-40 ( :crazy: ) в -10С всегда стабильно заводился. Пограничная температура незаводки была -13С...-15С
ЗЫ... сделай проверку как тут Тема: Плохо заводится на холодную, Сообщение #1041693, Автор: Gubkin
Сообщение зануда » 20 ноя 2013, 02:50
Aккум заряжен:-)
После первых 3 х дней маслания пришлось:-)
А насчет оборотов.. то если после 2-3 попыток кручения секунд по 20 обороты могут только упасть' а она заводится:-). Поэтому вопрос стартера и аккумулятора с маслом - снимается!
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение Aleks30 » 20 ноя 2013, 11:43
Дядь Коль, привет, а ты часом никакую химию не лил, антигель например?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение SDT-lmu » 20 ноя 2013, 12:16
Николай, привет! Будешь в городе, звони, подъеду, померяем напряжение на свечках.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение зануда » 20 ноя 2013, 16:12
Вот и меня гложет вопрос насчет хай гира' но я его налил каплю на 50л' думал похододает:-) уже голову сломал' но думать о том' что после того как я эту приблуду ливанул а потом поменял свечи а она при 0 не заводится я х....балдю!
Осталось меньше недели до возвращения' а там и в баке уже мало зальюсь чистой:-)
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
Ну если это химия то открою форум пострадавших:-)
зануда
Сообщение anton_gl » 20 ноя 2013, 16:18
Хай Гир тут ни причем. Однозначно. Просто совпадение. Или наоборот мало ливанул. Фильтр давно менял?
Летняя солярка уже при 0 градусов становится заметно тягучей.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение зануда » 20 ноя 2013, 16:28
Фильтр поменял в процессе поиска неисправности:-) но не спасло:-)
Добавлено через 7 минут 21 секунду:
Перед отъездо днем температура поднималась до 7-10 + а машина дурила на холодную. После поездок(горячая) заводка с брелка без проблем:-)
зануда
Сообщение anton_gl » 20 ноя 2013, 16:39
Скорее всего, что-то с электрикой. С каким нибудь датчиком.
anton_gl
Сообщение зануда » 20 ноя 2013, 16:49
На диагностике ошибок не дает. Это первое что мне делали вставив в розетку на м-д:-)
зануда
Сообщение anton_gl » 20 ноя 2013, 17:28
Угу. У меня ДМРВ навернулся, ошибок тоже не было. Только когда стал газовать, увидели, что показания по воздуху не меняются.
anton_gl
Сообщение зануда » 20 ноя 2013, 17:38
Проверим потом на месте.
Самый смех' что когда форсы умирали' были признаки и время. А тут в одночастье.
зануда
Сообщение Данила1 » 21 ноя 2013, 13:01
парни поменяйте свечи накала и все будет ок... не лезьте в топ. систему.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
только не обломайте их..
Данила1
Сообщение зануда » 21 ноя 2013, 15:00
А случайно выше не читал?:-)
зануда
Сообщение Данила1 » 21 ноя 2013, 15:25
смотри есть несколько вариантов. это не оригинальные свечи их ставишь новые они не работают например из 4х одна.дальше когда при замене свечей они тебе что то замкнули мог згореть предохранитель который отвечает за питание которое должно приходить на сечи.проверить это элементарно берешь контрольную лампочку провод крепишь на массу а контрольку подаешь на тот провод который приходит на пластину затем включаешь зажигание и смотришь на контрольку только делать это нужно быстро так как включая зажигание ток на свечи поступает в течение нескольких секунд.. если контрольная лампочка загорится то дело не в свечах.. если не загорится тогда смотри предохронитиль. и все же это свечи скорее всего на них питание не приходит..
Данила1
Сообщение Aleks30 » 21 ноя 2013, 15:27
У меня после манола, антигеля, такая же фигня :(
Aleks30
