Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение SergAG » 18 ноя 2013, 23:42
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
hamet2000 писал(а):Думаю дает о себе знать чип при таких коротких городских пробегах.
Не должен. У меня стоит мультитроникс, за расходом поглядываю (чего еще делать на дороге? :D ). После чипа расход не изменился, если не сказать, что снизился. Это объективно, по цифрам. Сегодня как раз проверял тарировку мультика, когда до полного заправлялся. Чиповался в феврале, так что и зимняя, и летняя эксплуатация с чипом была.
На трассе 8,2-9л (при спидометре 110-120), в городе.... ну смотря сколько в пробках стоишь - сейчас в среднем 13-14.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение artal » 19 ноя 2013, 10:25
tabulent писал(а):скорее всего причина в этом - ДМРВ, при скидывании фишки мотор как работал, так и работает
все верно...работал и будет работать...даже на звук не определите с фишкой или без....
Добавлено через 5 минут 54 секунды:
а по расходу скажу....ставил обманку на датчик температуры, но не заметил снижения расхода, хотя обороты на холодном падали сразу до нормы прогретого при ее подключении...в итоге снял ее...
artal
Сообщение Aleks30 » 19 ноя 2013, 17:48
Да ну, если фишку с дмрв снять, обороты больше 2000 не поднимуться, на дорестайле это точно так!
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение tabulent » 19 ноя 2013, 19:17
artal писал(а):все верно...работал и будет работать...даже на звук не определите с фишкой или без....
Как я понял, если на работающем моторе скинуть фишку, звук должен поменяться, так как сразу пойдет неправильная дозировка воздуха в смесь, ну и крутить выше 2000 не будет..
Завтра возьму рабочий ДМРВ потестировать - если поможет - буде заказывать!
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение BlkDem » 19 ноя 2013, 19:30
На холостых на слух разницы не должно быть.
Сообщение tabulent » 19 ноя 2013, 20:05
BlkDem писал(а):На холостых на слух разницы не должно быть.
Володя Giz, сказал должна быть... ну в любом случае проверю рабочим датчиком, потому что если не он-тогда я вообще не понимаю что смотреть уже из капитального... только форсы на факел и компрессию)
tabulent
Сообщение BlkDem » 19 ноя 2013, 20:07
На форуме коллеги не раз отписывались, что забывали одеть разъем датчика и понимали это только тогда, когда начинали движение (машина тупила).
Сообщение tabulent » 19 ноя 2013, 20:37
ну на 1000 рублей прокатаю топлива и пойму есть ли разница) летом я его мыл не аккуратно - мог повредить напыление на нити
tabulent
Сообщение millturn » 20 ноя 2013, 02:48
У меня вот тоже расход увелчичился по городу где то на 1 литр,езжу поездками короткими по городу где то по км 10,в принцепе прктически всегда тапок в пол,резина стоит 255\70\16 получаетсья 17 литров по городу,щас вот залил бак и эксперементирую,буду ездить спокойно,посомтрю снизиться ли расход
millturn
Сообщение anton_gl » 20 ноя 2013, 07:08
У меня замена ДМРВ на расход не повлияла. Никак.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение deka » 20 ноя 2013, 08:29
Зато у тебя есть запасной ДМРВ :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение anton_gl » 20 ноя 2013, 10:31
Нету. Старый сломал. Писал уже об этом.
anton_gl
Сообщение deka » 20 ноя 2013, 10:32
По аватарке мог бы и догадаться :)
deka
Сообщение Aleks30 » 20 ноя 2013, 11:35
millturn писал(а):У меня вот тоже расход увелчичился по городу где то на 1 литр,езжу поездками короткими по городу где то по км 10,в принцепе прктически всегда тапок в пол,резина стоит 255\70\16 получаетсья 17 литров по городу,щас вот залил бак и эксперементирую,буду ездить спокойно,посомтрю снизиться ли расход
Мой пример, у меня все тоже самое только температура воздуха ниже, ездил я уже так, не более 2000 крутил, разгонялся плавно, тормозил плавно, расход еще больше стал :)
Aleks30
Сообщение anton_gl » 20 ноя 2013, 12:12
:shock: :shock: :shock:
Сань, я пока шипы обкатывал расход в районе 10 был. Сейчас все вернулось на свои 12-13.
anton_gl
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
