круиз-контроль
круиз-контроль
Сообщение Чава » 06 ноя 2012, 12:18
всем привет.никак не могу управлять круиз-контролем,в инструкции ничего толкового.подскажите пожалуйста.
Чава
Re: круиз-контроль
Сообщение papiruso » 06 ноя 2012, 12:27
Все просто. Подрулевая клавиша справа - включение и выключение самой функции круиза (на приборной панели должна загораться лампочка "cruise" ).
Далее: при включенном круизе разгоняешься до нужной скорости и жмешь на самом руле нижнюю клавишу - тогда будет поддерживаться набранная скорость. загорится лампочка "set" вроде. Если дотронешься до педали тормоза, то круиз автоматом выключится (погаснет "set", но "cruise" будет гореть). Чтобы снова заработал круиз надо либо снова разогнаться до нужной скорости и нажать нижнюю клавишу, либо нажать верхнюю клавишу, тогда круиз будет держать скорость, которая была в последний раз тобой установлена. Средняя клавиша нужна чтобы принудительно выключать круиз вручную. Вкратце примерно так.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: круиз-контроль
Сообщение Vl@dK » 06 ноя 2012, 12:48
Чава
На 2008г. с первого раза бывает не включается, тогда сначала надо нажать "Среднюю клавишу".
Для устранения этого, и глюка с непроизвольным отключением на ходу, надо обновлять прошивку.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
модеры, подклейте куда-нить в Поиск в форумах. Ключевые слова: круиз
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: круиз-контроль
Сообщение ravvi » 30 ноя 2012, 15:14
..кроме того, если при движении уже на круизе кратковременно нажать два раза верхнюю кнопку управления круизом, скорость увеличится на 5-7км/ч. Таким образом можно скорость поднимать по 5-7км/ч за одно воздействие по нескольку раз, в результате общая скорость может вырасти очень существенно. Если нажать нижнюю кнопку (именно двукратное кратковременное) - скорость снизится на 5-7 км/ч, и так же, как при увеличении скорости верхней кнопкой, снижать скорость нижней кнопкой можно многократно по 5-7 км/час за одно воздействие.
ravvi
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: EX
Re: круиз-контроль
Сообщение Stas32 » 30 ноя 2012, 15:45
Можно просто удерживать кнопки нажатыми для изменения скорости.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: круиз-контроль
Сообщение Ivank1031 » 09 фев 2013, 07:50
Подскажите пожалуйста. Произошла такая проблема. Круиз контроль загорелась лампочка но тускло. Вкл и включить лампа либо сильнее либо тусклее светила. Но не гасла. После многократных повторов включения она просто включалась. И перестала работать педаль газа. Автомобиль сам держал обороты 1200. И на газ не реагировал. С горочки раз гонялся и сам переключался на повышенную передачу. И держал скорость. 10-20кмч. Кто ни буть сталкивался с таким?
Диагностике кий сканерами показал 2 ошибки
1. P0699
2. P0564
Дайте совет что сделать?
Ivank1031
Re: круиз-контроль
Сообщение YAN » 09 фев 2013, 08:43
Ivank1031 писал(а):Дайте совет что сделать?
Ну для начала расшифровать ошибки,если они ещё не расшифрованы. :arrow: Тема: Коды неисправностей (Diagnostic Trouble Codes) ну а потом согласно расшифровки.
Re: круиз-контроль
Сообщение Ivank1031 » 09 фев 2013, 09:37
Code Make Description
P0699 Kia Sensor Reference Voltage C Circuit High. Вот что за такая С???
Результаты поиска значения кода P0564
Расшифровка кода Таблица кодов
Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit. Этот код сообщает что круиз контроль не работает, не указывая чего то конкретно.
Ivank1031
Re: круиз-контроль
Сообщение Маэстро » 19 ноя 2013, 19:17
Уважаемые, какова минимальная скорость при которой возможно включение круиз-контроля?
Маэстро
Благодарил (а): 83 раз.
Re: круиз-контроль
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2013, 19:19
40 км/ч как помню
Re: круиз-контроль
Сообщение Nikolay0812 » 19 ноя 2013, 20:01
Gubkin писал(а):40 км/ч
Для бензинки.
Для дизеля минимальная скорость-42 км/ч(в букваре прочитал :) )
Благодарил (а): 885 раз.
Re: круиз-контроль
Сообщение Маэстро » 19 ноя 2013, 23:14
Спасибо, коллеги :)
Маэстро
