Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Адаптер ELM327 USB OBD II
Сообщение Kan » 17 ноя 2013, 17:08
Знакомый приобрел ELM327 USB OBD II. Сам он не стал в нем разбираться и дал мне попользоваться, но помог мне установить Тоrque 1.8.4. и плагины Кия, но в них нет бензинового двигателя 3.3L V6, но данный двигатель есть в плагинах Хундая. У меня вопрос к знатокам можно использовать хундаевский плагин или лучше киявский на двигатель 3,5L или 3.8L от Мохаве? И второй вопрос, где найти предел допустимых значений (например, соотношение воздух/топливо, температура охлаждающей жидкости, давление во впускном коллекторе и т.д.) для двигателя 3.3L V6, и при каких условиях нужно снимать показания (на паркинге, на нейтрале, в движение, при каких оборота или скорости и т.п.)?
Kan
Сообщение Eagle » 18 ноя 2013, 04:06
Ребят а у кого нибудь карту гугла подгружает ? или просто трек рисует на клеточках ?
Никому не обязан, ни к чему не привязан, ни кому не подобен, потому и свободен ..
Eagle
Сообщение Миша Ч » 18 ноя 2013, 09:58
Zauber писал(а):Вот как заставить Торк видеть спидометр авто? У кого-нибудь голый спидометр дизельного (без включения GPS) видит?
У меня видит спидометр без GPS.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
Хотелось бы сравнить параметры с другими авто:
Давление в рампе 29500-30000
массовый расход воздуха 17-20
t на впуске (при 2 градусах на улице) показывает 18-20 градусов
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Roman73 » 18 ноя 2013, 19:00
Миша Ч писал(а):Хотелось бы сравнить параметры
Сравнивай Тема: Скрины диагностики
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Миша Ч » 19 ноя 2013, 06:44
Eagle писал(а):Ребят а у кого нибудь карту гугла подгружает ? или просто трек рисует на клеточках ?
у меня подгружает, только карта не поворачивается.
Миша Ч
Сообщение Zauber » 19 ноя 2013, 09:32
Миша Ч писал(а):У меня видит спидометр без GPS.
Устал я с этим ELM((. Самое интересное, что в статусе адаптера указано, что скорость ТС по показаниям ЭБУ доступна. Получается адаптер как то видит этот параметр. Однако при движении на панели Торка спидометр кажет постоянно 0 км/ч и при этом зеленый индикатор на спидометре мигает зеленым, тогда как тахометр например постоянно горит зеленым.
Как мыслите, это я где то ошибся в настройках? Или это все таки косяк программы или адаптера?
Еще одно предположение, что ЭБУ на моем переходном Слоне немного другое. Смотрю на дорестайловых (140 л.с.)все работает, на рестайловых с VGT все работает. У меня переходка - дорестайл, но с турбой VGT. У меня многое не так как у всех. Таких машин на форуме мало.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение КОРЕШ » 21 ноя 2013, 10:37
Скачал KIA Adv, но там нет нашего авто - 2.5TD (170 л/с) :( Какие настройки ставим в профиле авто? Интересует Boost, объёмная эффективность и MPG.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Миша Ч » 20 дек 2013, 06:37
Миша Ч писал(а):Хотелось бы сравнить параметры с другими авто:
Может кто посмотрит свои показатели, кажется нерабочим ДМРВ как проверить его работоспособность?
Миша Ч
Сообщение Gubkin » 20 дек 2013, 07:17
Миша Ч писал(а):как проверить его работоспособность?
Тема: ДМРВ, Сообщение #1032630, Автор: Gubkin
Сообщение Krage » 25 дек 2013, 13:51
Кто нибудь на новый Sorento, с бензиновым двигателем? подсоединялся? Порекомендуйте адаптер и прогу на Android 4.x
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение Accent-58 » 26 дек 2013, 18:27
с помощью этого адаптера можно температуру двигателя посмотреть?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 26 дек 2013, 18:56
accent писал(а):с помощью этого адаптера можно температуру двигателя посмотреть?
да
Сообщение Accent-58 » 26 дек 2013, 19:37
какую программу посоветуешь у меня есть андроид на телефоне или ноутбук с XP.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 26 дек 2013, 21:06
accent писал(а):какую программу посоветуешь у меня есть андроид на телефоне
Torque
DashCommander
Car Gauge Pro (ломанная)
Мне этих прог достаточно
А вообще можно просто по рейтингу накачать с гугл плей, может другие проги больше понравятся - выбор большой :)
Ноутбук с XP более геморойное решение, проги для ELM327 обчно заточены под свои фирменные адаптеры. Многие не работают с китайскими ELM.
Раньше пользовал бесплатную http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3846866 правда через чур простая.
Получше ScanXL Professional , ProScan, ScanMaster ELM - но их надо крякнутые качать.
В общем вариант с ноутом и ELM327 я отверг :)
Сообщение nort » 27 дек 2013, 09:35
Gubkin писал(а):Car Gauge Pro (ломанная)
Кинь ссылку на неё в личку :oops:
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
