Индикация передних противотуманок.
Сообщение Gelo » 05 май 2012, 17:37
Купил Соренто 2003 года. Должна ли гореть индикация передних противотуманок при включении оных. У меня не горит. Горит только индикация задних противотуманок. Тот же самый вопрос про подсветку ближнего света на панели приборов. Дальний горит а ближнего нет.
Gelo
Re: Индикация передних противотуманок.
Сообщение grom » 05 май 2012, 17:50
У меня машинка чуть по моложе, пртивотуманки на панели горят, а ближнего нет.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Gelo » 05 май 2012, 17:59
grom писал(а):У меня машинка чуть по моложе, пртивотуманки на панели горят, а ближнего нет.
Горят передние противотуманки или передние и задние.
Gelo
Сообщение grom » 05 май 2012, 18:02
передние точно задние счас гляну
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
и задние тоже горит индикация, но только при включении габаритов.
grom
Хороший человек
Сообщение Gelo » 05 май 2012, 18:13
Итак.
Индикация ближнего не горит - в инструкции про неё ничего и нет. Наверно так и должно быть.
Индикация задних противотуманок - горит. ОК.
Индикация передних противотуманок -не горит. Кто нибудь знает как вылечить это дело????
Gelo
Сообщение grom » 05 май 2012, 18:18
Gelo
С ближним светом пробывал, на некоторых машинах включается противотуманки только с ближним светом.
grom
Хороший человек
Сообщение Gelo » 05 май 2012, 18:34
grom писал(а):Gelo
Пробовал. Сами передние противотуманки горят, а вот индикация их на панели приборов отсутствует. Можно конечно и закрыть на это глаза, но при возможности хорошо бы устранить. Может опять где какой контакт отошёл.
Gelo
Сообщение Xe0n » 12 май 2012, 22:46
тоже не горит индикация пердних ПТФ
есть смысл лезть в приборку? или проблема где-то до нее?
Xe0n
Сообщение Litvin » 17 ноя 2013, 15:18
Xe0n писал(а):тоже не горит индикация пердних ПТФ
И у меня не... :( Должно хоть где что загораться ??? Кто скажет.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Ржевский » 18 ноя 2013, 08:59
У меня индикации включения передних птф нет, только задних.
Проблема плохих дорог решается правильным автомобилем...
Ржевский
Доп. информация: Был Соренто БЛ, 2.4, ТОД, МТ. Шкода Йети для города, XC90 для души, а теперь еще и Кайрон...
Сообщение ProIV » 18 ноя 2013, 13:12
Litvin писал(а): Должно хоть где что загораться ??? Кто скажет.
Должно. В правом нижнем углу приборной панели. Сам об этом узнал недавно, когда все лампочки в приборке прозванивал на целостность, была пара перегоревших. Заменил и теперь все светится :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Litvin » 18 ноя 2013, 19:26
ProIV писал(а): В правом нижнем углу приборной панели
Спасибо. Проверю!!
Litvin
Сообщение андрей2011 » 30 ноя 2013, 15:42
проверь, но это не у всех работает, а жаль)
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Litvin » 30 ноя 2013, 21:06
андрей2011 писал(а): не у всех
Ага!! у меня нет :cry:
Litvin
Сообщение ProIV » 30 ноя 2013, 22:17
А лампочка в приборке, есть?
ProIV
