Самостоятельная регулировка передних фар (галоген)
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Самостоятельная регулировка передних фар (галоген)
Сообщение Adom » 13 май 2013, 11:48
Авто из штатов, лампы галоген, ближний свет какой-то размыленный, знакомые сказали, что эта фишка всех американских машин. Можно ли как-то добиться более направленного освещения? Или эта особенность самого Сорика? По вину к сожалению пробить оптику не удалось, не хочет екзист американца определять(
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 18 ноя 2013, 08:02
на днях сгорела правая лампа (ближний H7). Купил такие:
Думаю круто будет белым светить. Поставил.
Результат: световой пучок сильно смещен влево. Белое пятно от левой фары всегда освещает обочину. Правая тоже светит левее.
Зафоткал:
Видно, что светит куда-то влево. И по центру авто (капота) пятно от правой фары!!!
Неужели я тоже поставил обе лампы не в пазы? И есть ли там пазы?
Я когда ставил, то крутил их как угодно, т.е. в пазы они не попадали. Решил оставить как мне показалось удобным и подключил клемы питания.
Потом подумал, они же круглые какая разница как их ставить так или так:
Или там есть пазы и разница есть? Возможно у меня тоже перекосило?
SmirnoFF.Oleg
Сообщение Виктор Ишимский » 18 ноя 2013, 10:17
SmirnoFF.Oleg
На верхнем фото фара действительно светит влево (встречные точно спасибо не скажут!), на моей было похожее. Фары у тебя глядя по пучкам светят немного заниженно.
Регулировать можно простым дедовским способом: Ставишь машину на ровном, тёмном асфальте, закрываешь полностью правую фару, на левой закрываешь ближний свет
(отдельной регулироки дальний-ближний у нас нету) выводишь пучок света метров на 70 (будет видно по отображению пучка) и строго по направлению фары. Правую делаешь
тоже самое единственное сместить пучок на обочину (для лучшего освещения онной). И ближний станет как с завода.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 18 ноя 2013, 10:40
Виктор Ишимский писал(а):отдельной регулироки дальний-ближний у нас нету
То есть выходит, если я включу дальний и он будет светить прямо (нормально), а ближний при этом светит влево - значит все-таки я криво поставил лампы? Так?
Ведь от чего мог сместиться пучок? Я ж регулировки не сбивал. Просто аккуратно поменял лампы!
SmirnoFF.Oleg
Сообщение Виктор Ишимский » 18 ноя 2013, 11:15
SmirnoFF.Oleg писал(а):Ведь от чего мог сместиться пучок? Я ж регулировки не сбивал. Просто аккуратно поменял лампы!
Возможно в "смешении" спирали производителем или другого, регулируй заново.
Виктор Ишимский
Сообщение Микетыч » 18 ноя 2013, 18:50
Виктор Ишимский писал(а):Возможно в "смешении" спирали производителем или другого, регулируй заново.
:?: :?: :?:Витя, откуда ты это всё вытаскиваешь, завязывай людей сбивать с толку.
SmirnoFF.Oleg писал(а): а ближний при этом светит влево - значит все-таки я криво поставил лампы?
Именно так, есть там пазы. Ваши лампы криво стоят.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 18 ноя 2013, 19:32
Микетыч писал(а)::?: :?: :?:Витя, откуда ты это всё вытаскиваешь, завязывай людей сбивать с толку.
Дима я не сбиваю людей, а говорю по своему опыту, на других машинах было подобного много! Ну вот как ты не смог объяснить людям как регулировать фары :shock: мямлил, мямлил так и не домямлил! 8)
Микетыч писал(а):Именно так, есть там пазы. Ваши лампы криво стоят.
На моей на штатных лампочках ближний светил почти также как у коллеги, хотя их пальцем не трогал.. Поставить их криво надо умудрится. Как ты их вставишь минуя пазов?
Виктор Ишимский
Сообщение sotesu » 18 ноя 2013, 19:43
Виктор Ишимский
Как-как...как два пальца...
У каждого типа ламп есть свои типоразмеры, и спиральки стоят на одном расстоянии...
Пацаны, завязывайте с говноксеноном... тюнинг 90-хх уже не актуален)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Микетыч » 18 ноя 2013, 19:56
Виктор Ишимский писал(а):мямлил, мямлил так и не домямлил!
Вот опять ты на личности. Давай, блесни "советами бывалых", домямли.По твоему нужно было показать как отвёртку в руках держать или научить пользоваться рулеткой. Нет у меня на это времени. Если у людей нет базовых знаний, то в помощь им только СТО.
Виктор Ишимский писал(а):Как ты их вставишь минуя пазов?
Поверь умудряются, и защёлку ещё вставят, что не вытащишь потом.
Микетыч
Сообщение Виктор Ишимский » 18 ноя 2013, 20:29
Микетыч писал(а): Если у людей нет базовых знаний, то в помощь им только СТО.
так то оно так, но не всегда по себе два раза был на диагностике , плановое ТО, первый раз фара била влево, "электроника" сказала всё нормально, второй раз немного задрал сам фары, снова "электроника сказала всё нормально, пока сам не сделал как положенно. За встречные понятно Сколько времени потерял в сервисе, сам сделал как делал раньше быстро, дёшево и сердито.
Микетыч писал(а):Поверь умудряются, и защёлку ещё вставят, что не вытащишь потом.
Что правда. Так учится надо. Там и слепой их вставит. Лампочки дома тоже приходит менять электрик, не говорю за гвоздь в стену!
Виктор Ишимский
Сообщение operator » 19 ноя 2013, 01:16
Не перестаю удивляться!
Неужели так денег жалко на квалифицированную, а не кустарную регулировку?!
Отмазка, типа был, но плохо сделали, теперь сам - вообще гнилая. Если Вам плохо зуб полечили, Вы ж не полезете в следующий раз, сами себе в рот с перфоратором. Найдете адекватного специалиста. Поспрашиваете, поищете и все таки найдете. Хочется надеяться.
Наплевать на себя, то хотя бы уважайте других на дороге. В конце концов, ослепленный Вашим шикарным ближним, Вам же в лоб и может вырулить. Упаси Боже!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Алексей Омск » 19 ноя 2013, 06:26
SmirnoFF.Oleg писал(а):Я когда ставил, то крутил их как угодно, т.е. в пазы они не попадали. Решил оставить как мне показалось удобным и подключил клемы питания.
Лампа на обеих фарах стоят не правильно.Должна быть четкая граница света по горизонтали и с провой стороны потока галочка. Пробуй ставить лампы перед стеной.Сразу увидешь световой поток.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 19 ноя 2013, 07:03
operator писал(а):Не перестаю удивляться!
Тож не перестаю поражаться!
operator писал(а):Неужели так денег жалко на квалифицированную, а не кустарную регулировку?!!
При таком исполнении работ, да жалко, а ещё жальче потерянного времени. Кроме всего этого у меня есть регулировочный стенд нанесённый на стену согласно ГОСТу.
И что я сделаю регулировку на дороге она подходит к ГОСТу, а "квалифицированная" как её сделали НЕТ!
Виктор Ишимский
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 19 ноя 2013, 07:27
Виктор Ишимский писал(а):Тож не перестаю поражаться!
Все удивляюсь...
Все я сделал. Признаюсь - я ступил. И это мягко сказано. Реально лампы встали не в пазы... От этого и светило на Марс через землю...
Виктор Ишимский писал(а):Поставить их криво надо умудрится. Как ты их вставишь минуя пазов?
Могу показать за пиво как этого добиться :D Но сначалп пиво :D
SmirnoFF.Oleg
Сообщение operator » 19 ноя 2013, 11:48
Если уж любителей самостоятельно регулировать фары не переубедить, то хотя бы делайте на совесть.
Как вариант, можно использовать рекомендации KIA для Соренто 13-го года. См. вложенный файл.
Kia Sorento XM (регулировка фар).pdf
operator
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
