и запах "чудный" идет при нагреве колодок. Суппорта тормозные в норме, недавно полное ТО, тормазуха тоже не течет, дымить и вонять там больше нечему.
Sir Antony писал(а):Вообще, если выработка по 1 мм и более, с каждой стороны то диски под замену - нечего точить.
Azyrynga писал(а):стираются, таки, в два раза интенсивнее
Sir Antony писал(а):Вот описание диска Bosch, аналога нашего 51712-3E000, где написано, что толщина диска 28мм, а минимальная толщина 26мм.
) и стало всё нормальненько.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
