top.mail.ru
Таблица перевода корейских VIN в российские и наоборот
Re: Таблица перевода корейских VIN в российские и наоборот
Сообщение ВадимМ » 12 фев 2013, 17:55
Как бы ссылочку обновить??? Ниодна не работает.
Или если можно на почту avm2009@bk.ru
Заранее спасибо.
http://www.avtomax36.ru все для корейцев и не только.
Продал друга, нет мне прощенья!!! Sorento 2005г.в. Кореец, Серебро, LIMITED, 174 л.с.+Чип. Лифт: Пружины барнаул + проставки 30мм+аммо KYB.
ВадимМ
Доп. информация: Santa FE F/L 2010 2.4 АКПП.
Был Sorento, 2005г, Серебро, LIMITED , 174 л.с. Чипованый, Лифтованный. Продал друга, плачу!!!
Сообщение Gubkin » 12 фев 2013, 18:41
http://files.mail.ru/3C8CD33EBA3B43FCA847A7AE41377FD3
Файлы будут храниться до 17 февраля 2013 года, каждое скачивание файлов продлевает их срок хранения еще на 5 дней.
Сообщение PEI » 12 фев 2013, 21:59
Скачал, но что-то мой ВИН не находит. Пробовал и Корейский и Ижевский.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение ВадимМ » 13 фев 2013, 17:23
Спасибо большое!!!
ВадимМ
Сообщение seriylis » 03 апр 2013, 12:51
Нужна ссылка, скиньте пожалуйста кто нибудь!!!
seriylis
Сообщение Gubkin » 03 апр 2013, 12:58
уж пора бы место на форуме найти чтоб залить 11MB ... хостинги сторонние запарили удалять файл )
Добавлено через 28 минут:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4035296
Сообщение llirik31 » 10 апр 2013, 19:57
Добрый вечер. Вчера столкнулся с покупкой запчастей в магазине. Дал им свой вин , а его в базе нет. Подскажите как быть с нашими Ижсборками ))
llirik31
Доп. информация: Супер ТОД.
Сообщение ВадимМ » 11 апр 2013, 17:59
llirik31 писал(а):Добрый вечер. Вчера столкнулся с покупкой запчастей в магазине. Дал им свой вин , а его в базе нет. Подскажите как быть с нашими Ижсборками ))
К сожалению только методом научного тыка, т.к. 2009 г.в. были собраны по принципу "я тебя слепила из того что было" но там и изменений никаких не было по сравнению с 2008г.
Искать самостоятельно, в иом числе через форум коды з/ч которые нужны либо идти туда где знают эту машину.
Из своей практики могу сказать что была разница только в топливных фильтрах, а именно резьба под датчик воды.
По годам не отследишь, один раз подобрать и записать кат. номер.
ВадимМ
Сообщение pkatala » 07 май 2013, 12:25
Добрый день, столкнулся с проблемой, не могу прошить ключи в блок, не подходит Пин код к мозгам по моему Вину, подскажите где найти Вин корейский на мой авто?
pkatala
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II от Макса BlkDem
Пружины РИФ перед/зад лифт 35 мм +50 кг
Сообщение hamet2000 » 14 ноя 2013, 14:12
Извиняюсь заранее не знаю в какой теме лутше написать
У меня проблемаЖ
VIN XWKJC5248B0013227 МАШИНА 2011года Ижевск. Корейского номера нет. Искал в ПТС особые отметки пусто, на кузове Российский VIN на табличке тоже. В каталогах Российский вин не бьется все требуют корейский, а где его взять?
У меня дизель 170 л.с. трансмиссия TOD, ESP, двузонный климатконтроль, корректор фар, омыватель фар. Отзовитесь обладатели Российской сборки с аналогичной комплектацией, Скажите какой у вас VIN корейский???
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
Может кто-нибудь сылку обновить? заранее спасибо!
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение Gubkin » 14 ноя 2013, 14:34
hamet2000 писал(а):Может кто-нибудь сылку обновить?
так норм ? http://yadi.sk/d/B8nhp4cACg3Lk
Сообщение Лео » 14 ноя 2013, 15:04
hamet2000 писал(а):а где его взять?
Это военная тайна :crazy:
Моё ИМХО, что на 2011г корЯкские ВИНы отсутствуют из-за того, что их собирали из того, что осталось 8)
Подбор основных з\частей производи по модификации двигателя, трансмиссии...
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение пасечник » 07 дек 2013, 16:01
Всем привет!я столкнулся с такой же проблемой.Подскажите где найти свой корейский вин код. den.din@mail.ru это адрес мой .если скинете ссылку буду благодарен очень
Добавлено через 45 минут 54 секунды:
мой вин код XWKJC524590011668 в таблице не нашёл ((
пасечник
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Лео » 08 дек 2013, 07:55
пасечник писал(а):XWKJC524590011668
Параметр Результат
Модель SORENTO 06MY: SEP.2006-
VIN XWKJC524590011668
Код комплектации FYW56A856
Кузов WAGON - 5DR 5P
Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL
Рабочий объем двигателя 2500 CC - A
Трансмиссия MANUAL T/M - 5 SPEED 4WD
Тип рулевого управления DRIVE TYPE - LHD
Цвет кузова 2Z / 2Z CM / 2Z CM
Цвет интерьера 96 / 96 GRAY
Климатическое исполнение WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Региональное исполнение
(Смотри опции) C40A
Дата производства 20081013
Дата JDAT 20111012
Стандартная комплектация
Код Значение
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
4501A1 CLUTCH LOCK
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5 MATERIAL - PVC
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928JA2 RR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Заказные опции
Код Значение
4371A3 MT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5272A2 RR AXLE FUNCTION - 4WD L.S.D
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
94E5A1 A.B.S
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
9611S5 RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
967AA1 AUDIO REMO.
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Корейского ВИНа не знаю :shock:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение пасечник » 26 дек 2013, 15:19
Огромное спасибо!-покапаюсь
пасечник
