top.mail.ru
Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
Сообщение Gubkin » 12 окт 2006, 09:26
Информация по теме под спойлером.
1. Начнём с изучения мануала
Как видим требуется антифриз БЕЗ содержания СИЛИКАТОВ.
Как аналог приводится GlycoShell longlife
2. Выясним какие допуски у этого антифриза и сопоставим с классом. Хорошая статья на эту тему тут http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Антифриз карбоксилатный!
Не гибридный, не Lobrid
3. Ещё раз обращаемся к основному немецкому гиганту, который делает пакеты для половины антифризов )) К BASF
http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederati ... n/Products
Не содержит силиктов как раз BASF Glysantin G30
4. Теперь имеем точное представление, что нам нужны только:
Карбоксилатные
[spoiler]Havoline XLC — допуски Ford, MB, VW, GM, MAN и еще 45 компаний,
Ford SUPER PLUS Premium — допуск Ford,
CoolStream Premium — выпускается в России, допуски Ford, MB, MAN, Deutz, АВТОВАЗ и еще 5 компаний,
TATNEFT Антифриз Extra — выпускается в России,
Лукойл Антифриз Ультра — выпускается в России, допуск MAN,
G-Energy Antifreeze SNF — выпускается в России, допуски MAN, MB,
Антифриз профессионал детали машин ГАЗ — выпускается в России, допуск ГАЗ,
Motorcraft Specialty Orange Engine Coolant — допуск Ford,
GM Longlife (General Motors по спецификации 6277 М) — допуск GM,
Volvo Coolant VCS — допуск Volvo,
GlasElf Auto Supra — допуски Renault, MB, MAN, Liebherr, Deutz, и другие,
Motul Inugel Optimal Ultra — допуск MB,
ACDelco DexCool Longlife — допуск GM,
Caltex Extended Life Coolant — допуски MB, MAN, Deutz,
Chevron Delo ELC — допуски MAN, Deutz,
Texaco XLC DexCool — допуск MAN,
Polar Premium Longlife Antifreeze — допуск MAN,
Neste Superjäähdytinneste XLC — допуски MB, MAN,
Glysantin G 30 — допуски MB, VW, MAN, MTU, Porsche,
Mobil Delvac Extended Life Coolant — допуски MB, MAN,
Motorex G 30 — допуск MAN,
Zerex G 30- допуск MB,
EVOX Premium G 30 — допуски MB, MAN,
AWM G12 — выпускается в России,
ADDINOL Antifreeze Extra — допуск MAN,
Aral Antifreeze Silikatfrei- допуски MB, MAN,
BP ProCool — допуск MAN,
Castrol Antifreeze SF — допуски MB, MAN, VW,
Freecor NRC — допуск Renault,
CoolStream NRC — выпускается в России, допуск Renault,
Gulf Maximum- допуски MB, MAN,
GlycoShell Long Life,
Frostox SF-D12 Plus — допуск MAN,
Fuchs MAINTAIN FRICOFIN G 12 PLUS — допуски MB, MAN,
Prestone All Makes All Models,
RAVENOL OTC — допуск MAN,
SINTEC S12+ — выпускается в России, допуск MAN,
CoolStream Standard — выпускается в России, допуски АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и еще 4 компаний,
TATNEFT Антифриз Standard — выпускается в России,
Лукойл Антифриз — выпускается в России,
G-Energy Antifreeze — выпускается в России,
КАМАЗ Стандарт — выпускается в России, допуск КАМАЗ,
Антифриз оригинал детали машин ГАЗ — выпускается в России, допуск ГАЗ,
CoolStream Optima — выпускается в России,
5. Методы замены антифриза
Разные автомобильные компании практикуют свои индивидуальные способы промывки системы охлаждения двигателей. Особенно серьезно и требовательно к вопросам промывки относятся производители грузовиков. Приведем примеры.
В сервисных службах компании MAN, промывка производится в два этапа. Сначала в опорожненную систему охлаждения заливают 60% водный раствор концентрата нового антифриза и запускают двигатель на 15–20 минут. Затем жидкость сливают, и систему еще раз промывают аналогичным способом, но только 10% водным раствором концентрата. После такой промывки в двигатель заливают новую охлаждающую жидкость — 50% водный раствор концентрата антифриза. Обратите внимание, что первая промывочная жидкость представляла собой более концентрированный антифриз, чем тот, который залили в конце.
Компания Caterpillar (руководство по эксплуатации SEBU6385) требует обязательной промывки при замене антифриза, особенно при смене обычного антифриза на фирменный антифриз Cat ELC. Первоначально систему промывают водой, затем специальным очистителем Caterpillar Standard Cooling System Cleaner и снова водой. При наличии сильных загрязнений требуется отсоединить патрубки и прочистить их отдельно. После этого должна производиться многократная промывка водой с запуском двигателя и прогревом до 50–60°С. Промывка считается завершенной, когда сливаемая вода станет абсолютно чистой.
Компания Cummins (сервисный бюллетень 3666132–05) рекомендует производить промывку и замену охлаждающей жидкости при возникновении в системе охлаждения загрязнений вида: силикатный гель, масло, смазка или топливо, накипь, ржавчина, припойный шлак.
Перед сливом старой жидкости двигатель запускают на 30 минут, чтобы открылся термостат, и жидкость циркулировала через радиатор, отопитель кабины и вспомогательные теплообменники. Жидкость рекомендуют сливать как можно быстрее, чтобы загрязнения не успели осесть. Систему охлаждения промывают специально подобранным чистящим средством при работе двигателя на холостых оборотах в течение 30 минут и температуре жидкости 85°С. Далее систему заполняют водой и промывают на холостых оборотах в течение 15 минут. Если в слитой воде обнаружатся остатки масла, то повторяют промывку чистящим средством, а затем водой. При этом рекомендуется снять и отдельно прочистить патрубки.
ЗЫ. А то некоторые смотрю покупают Mobil Antifreeze Extra (который гибридный на базе BASF G48 с силикатами. Что есть не айс)
Re: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие воп
Сообщение Andreich58 » 15 мар 2013, 14:11
Концентрат в том то и дело!
С уважением ко всем!
Удачи на дорогах !!!
Andreich58
Доп. информация: Цвет-Sage Green
Сообщение nesh1983 » 15 мар 2013, 15:49
Ранее, еще на предыдущей машине, заменяя антифриз, полез в инет посмотреть что/почем, в смысле антифриз какой лить...
Так вот в самом ЦВЕТЕ антифриза и была разгадка. Я сейчас не помню, где и как, но смысл такой:
1. Синий антифриз - самый простой, рекомендуется к замене уже через год
2. Зеленый - не более 3 лет и рекомендуется заменить
3. Красный и Желтый - самые офигенные антифризы, ходят до 200.000 км и рекомендуется к замене после 5 лет...
Тогда себе залил, исходя из вышеописанных рекомендаций вот такой http://www.exist.ru/cat/UCat/7/174/31607E74 и не пожалел...
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Re: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
Вот, кстати, нашел на эту тему...
http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_7_vybor_antifriza.shtml
nesh1983
Доп. информация: Sorento XM FL,
цвет черный, компл."Comfort"
Сообщение BlkDem » 15 мар 2013, 17:01
Цвет антифриза - это просто КРАСИТЕЛЬ. И всё.
Даже если это грозит вам разрывом шаблона, просто примите это. Эта "загадочная разноцветность" антифризов давно раскрыта. Гугл в помощь. Но можно просто ЭТУ тему с начала почитать.
Сообщение Kentiwka » 07 апр 2013, 21:22
Люди добрые, помогите советом. С завода зеленый антифриз. Недавно протекла прокладка термостата на морозах. Сейчас вроде больше не течет. Думаю поменять ее на досуге. И заменить заодно антифриз. Хочу залить красный тойотовский оригинальный. Он сейчас выпускается уже разбавленый. Теперь мучаюсь вопросом как очистить полностью систему от зеленого и залить красный. Если промывать водой, то получится больше воды в системе. Как действовать чтобы в итоге получилось 50/50 не понял. Видимо только методом откручивания пробки под стартером? Подскажите кто что думает. И еще. Если буду менять сначала антифриз а потом прокладку, много жидкости утечет при замене? Заранее спасибо.
Kentiwka
Доп. информация: Автомобиль 2007 года выпуска. Производство Южная Корея. С завода шел на 17-х дисках, заменил на 16-е + резина nokian. Заменены амортизаторы на Koni HT.
Сообщение Niferman » 18 апр 2013, 23:42
Перечитал всю тему - буковок и слов много, по существу понял что при замене полностью, цвет роли не играет. Правда это и так понятно...
Но вот какой вопрос остался, т.е. если я правильно понял, то антифриз делится в основе своей на:
полипропиленгликоль, этиленгликоль.
Один из них критичен для алюминия.
Так вот вопрос такой, для наших машин что нужно? этиленгликоль или полипропиленгликоль? Радиаторы у нас вроде как алюминий....?
Niferman
Сообщение Lesnoy433 » 06 июн 2013, 12:51
Всем думаю будет полезно:
Я связался с Ижевском:
Здравствуйте Сергей Анатольевич. Я звонил сегодня. Подскажите пожалуйста, какой антифриз изначально был залит в мой автомобиль, Kia Sorento 2008 г.в. 2,5 CRDI, VIN ............., Кузов ..............
Здравствуйте, Антон
Направляю Вам ответ на Ваше письмо.
Согласно документации оставшейся от ОАО «ИЖАВТО» Ваш автомобиль заправлялся при сборке на заводе антифризом - раствор на основе концентрата GLYCOSHELL (фирмы «SHELL» Финляндия).
С.А. Задворных
И.о. главного конструктора -
начальника ОГК
От себя скажу: Этот антифриз (прозрачный) можно мешать с синим (зеленым) G11.
Lesnoy433
Сообщение Gubkin » 03 авг 2013, 19:38
По поводу антифриза. Перекопал инфу разную. В итоге для себя сделал вывод, что лучше всего покупать концентрат BASF. Это база для практически всех мобило-шеловских антифризов.
Полный список продукции http://www.autodoc.ru/files/update/708_6521.html
Для КИА подходит BASF Glysantin Alu Protect G30
Сообщение dimasimal » 15 авг 2013, 12:38
я на ТО-3 получается один на куллстрим поменял))) ж-11, типа и сервис в грудь бил, что тока его льют всем киа!!! да если честно я етот куллстрим уже и в паджеро4 лил, те в митсубиси тоже говорили про него...
dimasimal
Сообщение Nikolay0812 » 14 ноя 2013, 13:20
С месяц назад-сменил антифриз.
Купил американский PRIDE 6PXL100(концентрат оранжевого цвета).Промыл систему дистил.водой и влил примерно 6 л.концентрата,постчитав,что должно получиться то, что доктор прописал.
Через пару недель решил проверить плотность антифриза и с удивлением обнаружил,что плотность низкая и требуется добавление концентрата.Почему так получилось-не знаю(или америкосы-туфту гонят или я плохо перевёл анатацию-там всё в Фаренгейтах,а я с ними-не особо дружу :D )Т.ч.-заказал ещё один галлон этой жижи,буду догонять раствор ОЖ до нужной плотности.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение BlkDem » 14 ноя 2013, 13:37
Бывалые рекомендуют проверять плотность концентрата перед бадяженьем. Нередко, плотность концентрата всего 65-70%.
Сообщение Nikolay0812 » 14 ноя 2013, 13:53
BlkDem писал(а):Нередко, плотность концентрата всего 65-70%
Похоже-это мой случай.Пропорция концентрата 60:40(вода)-дало 27гр.на ареометре.
Сообщение Gubkin » 14 ноя 2013, 14:07
ареометром измерять пур поинт ооочень не точно, имхо. Антифризы на разных пакетах... разный состав. Ареометр небось китайский или советский :)
Так что лучше в морозилке убедиться, что при -27 всё в норме.
Сообщение Nikolay0812 » 14 ноя 2013, 14:14
Сань,у меня вот такой ареометр для антифриза (он имеет стрелки, указывающие на морозостойкость ОЖ)
Я делал им сравнительные замеры-вроде не врёт.При нормальной плотности,стрелка находится почти на самом верху.
Сообщение Gubkin » 14 ноя 2013, 14:26
Колян, у меня тоже такой... пойду на работе разбавлю концентрат Mobil AntiFreeze Advanced 1:1 с водой и померю плотность ))) интересно что покажет
Добавлено через 59 минут 31 секунду:
Колян, ты правильно замеряешь ? флажок уровня вертикально и уровнь жидкости по метку (как на фото) ? :D
Сообщение Nikolay0812 » 14 ноя 2013, 15:31
Gubkin писал(а):ты правильно замеряешь ?
Обижаешь,Сань :D Уж с этим то прибором-я разобрался без инструкции :D
А у меня сейчас стрелка ,прим.на 27-ми градусах,вот и считай.
Вернуться в ГСМ
