БК Мультитроникс 1031
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: БК Мультитроникс 1031
Сообщение ShineOn » 17 ноя 2008, 15:31
Да что-то с подключением Multitronics'а какие-то страшилки описывали, типа надо к форсунке подключаться и т.п. Мне в таком случае проще купить комплект check-engine - коммуникатор имеется, а адаптер тупо вставляется в диагностический разъём. Минимум танцев с бубном и довольно полная информация. Осталось только убедиться, что коммуникатор будет одновременно громкую связь поддерживать и связь с BT-ECU.
Снова меня в оффтопик потянуло, пардонь...
Сообщение Serzg » 01 фев 2009, 23:02
Поскольку на дизельного Сорика выбор маршрутников не велик, кто-нибудь ставил на LX комплектацию (2,5L, 170л/с, 07г.в.) бортовой комп. Какой и как себя показывает. Сам, повторюсь, приобрел Mult...cs GV1031GPL :x
Serzg
Сообщение ShineOn » 03 фев 2009, 00:20
Serzg писал(а):Какой и как себя показывает.
Внимательно изучаем раздел "Бортовые (маршрутные) компьютеры", там уже приведены все отзывы.
Re: Маршрутный компьютер Мультитроникс
Сообщение bulatov » 08 мар 2009, 19:48
товарищи сорентоводы!!!
кто ставил мультитроникс 1031 подскажите пожалуйста, куда подключать провода тахометра, топливного бака, форсунок ?
перелопатил уже наверное весь инет,так и не нашел распиновку диагностических колодок.
Есть колодка под капотом справа возле АБС. может в ней есть необходимые выхода?
а если к форсунке прямо в провода врезаться?
bulatov
Доп. информация: чистокровный кореец в почти максимальной комплектации (жаль нет круиза)
Сообщение bulatov » 08 мар 2009, 19:50
заранее всем спасибо!!!
bulatov
Сообщение Страусь » 08 мар 2009, 19:58
bulatov писал(а):а если к форсунке прямо в провода врезаться?
Я, в свое время, брал сигнал с форсунки с мозга. У мозга, на РИО, в колодках были форсунки, вот с них и брал.
Страусь
Благодарил (а): 153 раз.
Сообщение bulatov » 08 мар 2009, 20:03
не совсем знаю конструкцию авто по ее мозгам...
к каждой форсунке идут проводки на клипсах...я так понимаю подается питание на открытие форсунки. так если прям к + провода подключить?
bulatov
Сообщение deka » 08 мар 2009, 22:44
я поставил так (там где типа отчетец)
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=2727&st=0&sk=t&sd=a&start=90
Уппс, у меня же доооорестайл :oops:
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение bulatov » 09 мар 2009, 08:12
у меня тоже дорестайл..я вам в личку отправил пару вопросов
bulatov
подключение Мультитроникса 1031
Сообщение bulatov » 09 мар 2009, 14:37
при подключение Мультитроникса 1031 возникли проблемы : куда подключать провода форсунок?(пробовал на сами форсунки врезаться-ничего не получается, мультитроникс молчит...) и где находится выход на датчик скорости? бака? тахометра?
bulatov
Сообщение serlang » 09 мар 2009, 16:48
bulatov писал(а):товарищи сорентоводы!!!
Ставил vg1031gpl, подключил к диагностической колодке в салоне под рулем в самом низу почти у ног водителя. подключал только дополнительно датчик уровня топлива.
bulatov писал(а):перелопатил уже наверное весь инет,так и не нашел распиновку диагностических колодок.
http://www.multitronics.ru/pin_kia/
bulatov писал(а):Есть колодка под капотом справа возле АБС. может в ней есть необходимые выхода?
Все прекрасно считывается с колодки под рулем, акромя уровня топлива, я его особо так и не поборол.
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение rotenflecke » 09 мар 2009, 22:22
мужикииии
гдето видел картинку с указанием где находится колодка эта злосчастная, утром видел, счаз найти не могу... :(
подскажите где этот разъем искать-то ы?
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение ShineOn » 10 мар 2009, 00:35
Справа под рулевой колонкой, ничего откручивать не надо, разъём находится в свободном доступе.
Сообщение rotenflecke » 10 мар 2009, 01:55
нашел разьем, реально не там где искал :)
спокойненько нащупывается справа от рулевой колонки прямо на нижнем краю торпедо
Мультик воткнул, он подлец не тот протокол определяет... буду пробовать подобрать тот :)
UPD: протокол подобрал, комп сам находит OBD2Q, но ничего не кажет
вручную установил OBD2S тип 2 - вроде зафурычило :)
подключен пока только к диагност. разъему, ДУТ и парковочные датчики поеду на сервис привинчивать
rotenflecke
Сообщение rotenflecke » 10 мар 2009, 19:11
граждане, давайте соберем все про Мультитроникс в одну ветку
я сам отпишусь вот тут
rotenflecke
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
