top.mail.ru
Износ резины на рестайле.
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Износ резины на рестайле.
Сообщение morbid » 12 май 2013, 18:29
BlkDem писал(а):Это с каких побуждений...
да мало-ли... :D Мне прям из кореи такой "подарок" приехал... Тема: Купля-продажа родной (штатной) резины на Sorento (классика), Сообщение #926578, Автор: morbid
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Azyrynga » 12 май 2013, 18:39
Ну так обоснуй спорность, если есть чем.
Резина всегда должна катить в одну сторону. Это, как бэ, аксиома. Если перебросить резину крестом, то она будет крутить в противоположную, накатанной, сторону. Крестом можно перебрасывать, но тогда и на дисках ее нужно разворачивать.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение BlkDem » 12 май 2013, 18:50
morbid писал(а):да мало-ли...
Это в расчет можно не брать.
Azyrynga писал(а):Резина всегда должна катить в одну сторону
Это какбэ не аксиома (правильнее сказать - чаще всего), но что мешает ей катить в одну сторону при переезде по диагонали назад? Необходимость переобувки? Так это не страшно, с учетом рекомендуемой необходимости в балансировке.
Azyrynga писал(а):но тогда и на дисках ее нужно разворачивать.
Естественно. В этом суть равномерного износа.
Сообщение Azyrynga » 12 май 2013, 18:54
Ну, тады мы об одном и том же (ежели резину на диске ОБЯЗАТЕЛЬНО переворачивать) Чуток недопоняли друг-друга.
Azyrynga
Сообщение Roman73 » 12 май 2013, 19:00
По инструкции перестановка колёс без использования запаски: Задние вперёд - накрест, передние назад - по своей стороне. Я так и менял. Перестановка предписана каждые 5 тыщ :o Но я переставлял по другой причине и не через 5 тыщ. конечно.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Alex-57 » 13 ноя 2013, 11:57
Переставляю также раз в год.
Alex-57
Сообщение ВЕЛ » 14 ноя 2013, 08:47
Roman73 писал(а):По инструкции перестановка колёс без использования запаски: Задние вперёд - накрест, передние назад - по своей стороне.
Уверен? Такая схема вроде как применялась во времена диагональных шин.
Современные - радиальные. И вроде как их можно только по схеме -
перед назад, зад на перед, без диагонального перемещения.
Может быть что то изменилось, и я не в курсе?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Roman73 » 14 ноя 2013, 09:35
Уверен-не уверен. Пишу же: по инстукции! Можно и скрин выложить.
Roman73
Сообщение Хабибулин » 14 ноя 2013, 09:59
Выложи,посмотрим :x
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Roman73 » 14 ноя 2013, 14:58
Что за смайлики злые? Так и хочется сказать, ищи сам, все инструкции в инете в свободном доступе. Тем не менее...
Из одной инструкции
Из другой
Упреждая вопрос, что в инструкции указано два варианта, отвечаю: поскольку выше в теме разговор шел о перестановки колес крест на крест, то и был выбран мной вариант с крестообразной перестановкой для ненаправленного рисунка шин. Зачастую у всех такие и стоят.
Впрочем каждый вправе решать сам, как ему колеса переставлять невзирая на инструкции. Там частенько такое пишут :D
Roman73
Сообщение Хабибулин » 14 ноя 2013, 18:25
:D Дружище, они заинтересованные.Инфа полезна.
Хабибулин
Сообщение grom » 14 ноя 2013, 21:03
Парни на сколько мне подсказывает опыт дааааавнишнего развальщика :) Передние колеса всегда имеют больше износ , и связано это с тем ,что нагрузка на передние колеса при поворотах намного больше.
Средний пробег резины 60-80т. км. при качественной резине правильных параметрах и своевременной перекидки .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Roman73 » 17 июл 2015, 21:07
Давайте поговорим про износ передних шин "ёлочкой" по краям, а? Задолбала меня эта фигня. Все косяки, какие нашёл по подвеске, устранил (заменены рулевые тяги и наконечники и верхние рычаги). Три раза развал-схождение делал. Всё впустую. Что делать то? Резина 245/75R16 на родных дисках.
Roman73
Сообщение Сибирский Волк » 17 июл 2015, 21:42
Перед дальним выездом на морЯ решил сменить резину. Пробег около 120 тысяч. Одно колесо прилично сношено булкой, а правое переднее ваше ни в какие ворота - был поврежден рычаг и после замены прежний владелец не сдела развал- сход. Я его сделал сразу и после откатал еще тысяч 30000 или более. Но перед дальней дорогой более 7000 км решился на замену. Поставил ханкук 255/65/16. Прокатил почти 3500 км за неделю с небольшим. Пока износа не увидел, но после замены машина на скорости так приятно стоит на дороге. А старая резина... Износ на перед них сильно разнятся с задними и по высоте и по форме протектора
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Мыслитель » 08 ноя 2017, 22:59
Топчу на рестайле 2007 г. 3.3L, бензин. Всё верно. Подтверждаю - на передних просматривается износ протектора (закругление) с внешней стороны. Задние - всё равномерно. Ставил комплект Cooper Discoverer A/T3, 245/70 R16. Откатал 50 000 км. Кстати, в целом износ передних по всей поверхности больший, чем на задних. Теперь перекинул задок на перед. Продолжаю юзать. Машину не ведёт. Полёт нормальный. Нет повода для паники относительно износа внешней стороны передка. Для Сорика это норм.
Мыслитель
Вернуться в Резина и диски (BL)
