Глючит спидометр
Глючит спидометр
Сообщение Александррр » 02 июн 2010, 14:10
Всем привет! В последнее время есть такая проблема - едешь по трассе или в городе и раз - спибометр падает на ноль... Через какое то время опять в процессе движения восстанавливается! Кто ниб. сталкивался? Что за хрень
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Доп. информация: Был ((
Re: Глючит спидометр
Сообщение George_st » 02 июн 2010, 14:14
Тыкну пальцем в небо (подобная неисправность была ток на другой машине) Провдлок скорости с коробки перетерся и коротит. Или разъем разболтатся.
George_st
Сообщение Александррр » 02 июн 2010, 14:30
Может быть)) Главное что бы не приборка под замену как у знакомого на Range Rover)))
А датчик скорости где у нас? Может с него начинать надо?
Александррр
Сообщение Тошкин » 02 июн 2010, 16:35
датчик скорости на коробке и есть. именно про его проводок и вещал предыдущий оратор. я тоже ставлю на этот проводок в районе днища.:) смотреть на яме или подъемнике. в приборку лазить пока не стОит.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Fisher » 02 июн 2010, 16:44
Саша, если дело будет в приборке-дай знать. Постараюсь помочь. Удачи!
Fisher
Сообщение Александррр » 02 июн 2010, 20:05
Спасибо, коллеги! Начну с датчика и далее. Самое интересное что поиском поискал, думал что наверняка уже у кого-нибудь было подобное, но именно такого не нашел))
P.S. Сергей, надеюсь что до приборки не дойдет, спасибо, если что обращусь))))
Александррр
Сообщение TZYus » 04 июн 2010, 21:09
Если не проводок, то скорее всего контакты шагового двигателя на плате приборки окислились или крепление ослабло. Тоже чинится не особых проблем. Ищи замена лампочек в приборке на светодиоды, там описано, как разобрать. Чуть прижать движок указателя, должно помочь.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение djaxar84 » 12 ноя 2013, 20:57
Вот что за люди? О резуль :Search: :) татах не пишут
djaxar84
Сообщение Слоник » 17 фев 2014, 02:09
Проблему-то решили? И как?
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение chatl » 11 апр 2014, 19:39
Подниму тему!
После замены торпедо проехал ~20-30 км. Всё нормуль. Потом стрелка спидометра упала в ноль и пока не выехал на КАД, признаков жизни не подавала. На КАДе разогнал авто за сотку, и свершилось чудо - стрелка ожила. При сбросе скорости снова умерла. Так неделю и проездил - то оживёт, то снова умрёт. Сегодня заехал к тем, кто менял торпедо. Паренёк разобрал приборку, проверил, нормально ли встали разъёмы и высказал мнение, что дело в приборке :(
Теперь вопрос к знатокам - что это может быть? %)
Может накрылся "Датчик скорости вращения вала КПП", но тогда бы спидометр, вроде, скорость вообще не показывал.
Добавлено через 2 дня 13 часов 13 минут 2 секунды:
Ау, ап)))
chatl
Благодарил (а): 567 раз.
Доп. информация: Красный Мух
