Тупит при резком нажатии на газ
Re: Тупит при резком нажатии на газ
Сообщение voin » 12 ноя 2013, 09:53
andrey27a писал(а):Не рискуй, дешевле спрей купить, чем новый расходомер №28164-2F000
Да я вот и думаю промывать этим спреем или нет. Пластина (т.е.терморезистор и нить) в датчике держится на клею. Не вымоет его спреем в очередной раз?
voin
Доп. информация: пружинки H&R, Koni по кругу, панорамная крыша
Сообщение andrey27a » 12 ноя 2013, 15:43
voin писал(а):Не вымоет его спреем в очередной раз?
Так я этим спреем и промыл свой Дмрв, все в норме, ничего не растворилось и не вывалилось :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение voin » 12 ноя 2013, 16:30
andrey27a писал(а):Так я этим спреем и промыл свой Дмрв, все в норме, ничего не растворилось и не вывалилось
Понял. Буду пробывать.
Добавлено через 10 дней 5 часов 1 минуту 46 секунд:
Всех приветствую! Купил спрей и всё же промыл ДМРВ. Фото ниже. Хочу сказать, помогло. Тупит меньше, динамика улучшилась, переключение передач как-то менее заметно стало и расход уменьшился. Теперь буду при замене масла, чистить и датчики. Вот такие дела. Всех благодарю, кто в теме. :)
спрей
до чистки
после чистки
voin
Сообщение andrey27a » 29 ноя 2013, 21:22
Узнал сейчас, что на этом двиге есть ошбка по Дмрв, первая ласточка (P0101-Неверный сигнал с датчика расхода воздуха (выход за возможные границы или слишком медленная реакция)), значит Эбу все таки как то считывает диапазон работы Дмрв, раньше ошибка по Дмрв не считывалась, значит уже прогресс. :D
andrey27a
Сообщение operator » 29 ноя 2013, 23:54
А как, интересно, данная ошибка сигнализируется?! Высвечивается 'чек', или увидеть ее можно только диагностическим сканером?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andrey27a » 30 ноя 2013, 03:38
operator
Сантовод сказал, что выскочил Чек, и висела ошибка P0101, как я понял он ее определил через Эльм327 или мультитроникс, по не опытности стер и Чек пропал, а ОД не хотят решать проблему, мол ее нет, хотя дилерский сканер должен видеть глубинную запись в ЭБУ, которая стирается только проф.сканером, им видимо лень разбираться. Делайте выводы, ошибки стирать нельзя(при помощи сканеров или сбрасыванием клемм) до считывания номера и устранения проблемы, потому что следующая ошибка может быть косвенной, а на первую (причинную) ошибку внимания не обращают, потому что она не активная, ошибка остается только в записи в прошедшем времени, якобы была проблема, а в ЭБУ описания нет - стерли её или сама собой вылечилась.
andrey27a
Сообщение operator » 30 ноя 2013, 13:47
Радует то, что хотя-бы чек высвечивается. Значит мозги хоть как-то, но анализируют состояние ситемы. Уже спокойнее.
Андрей! Где-то в соседней теме ты упоминал, что в основном обитаешь на форуме сантоводов. Интересно было бы почитать. Скинь ссылку, будь так добр.
operator
тупизна при разгоне
Сообщение серж77 » 22 дек 2013, 08:23
Опишу свою проблему,и как нашёл на неё решение.Может кому и поможет.Открыл я как то крышку воздушного фильтра,решил проверить как поживает фильтр,при виде фильтра который поменял 2.5 месяца назад акуел.Поехал в магазин,купил,поставил.И тут началась моя проблема,дня через два машина начала тупить при разгоне,всё это происходило только по утрам,когда выезжал со стоянки на работу!Расстроился конечно и начал ломать голову что за хрень произошла,облазил несколько форумов,то у одного спросил то у другова все советуют не бог весть что.Послушал,почитал и решил на диагностику съездить,диагностика ни чего не выявила,ни одной ошибки!Я ещё больше репу зачесал в чём проблема приключилась,начал рассуждать,проблема началась после смены фильтра подумал мож фильтр косячный какой,но до этого стоял такой же один в один!Открыл крышку фильтра и начал фильтр крутить,покрутил минуту и понимаю что не в нём дело,перевернул крышку фильтра и заглянул туда где стоит датчик расхода воздуха и снова акуел он весь был покрыт сажей,как мхом.Не буду расказывать что было далее,короче поехал в магазин,купил хай гировскую промывку карбюратора,снял датчик вместе с патрубком который идёт к турбине,пробрызгал всё это,особенно сам датчик(сам датчик это две тонких проволочки и на конце они залиты капелькой стекла)так чтоб стекляшка заблестела собрал всё на место и стал дожидать утра.И о чудо тупость исчезла!Вот так я избавился от этой проблемы.Буду рад если кому то помог мой рассказ.
серж77
Сообщение MrNash » 28 дек 2013, 06:25
а как снять сетки с датчика?
MrNash
Сообщение andrey27a » 28 дек 2013, 08:28
MrNash
На нашем расходомере сетки нет(сетка-распределитель потока, убирает завихрение и поток воздуха равномерно проходит через всю цилиндрическую часть, у нас сетка заменена "крылом" с отверстием-щелью, которое выполняет функцию сетки), на вашем если сетка не снимается, то промывать через сетку и с обратной стороны. Карбоклинеры не использовать, для этого есть спец спрей для ДМРВ, уже писалось, осталось только читать.
andrey27a
Сообщение MrNash » 28 дек 2013, 20:43
andrey27a
Спасибо за быстрый и очень точный ответ
MrNash
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 20:39
Скажите Где именно находится этот датчик ДМРВ,тоже надо чистить
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение voin » 25 мар 2014, 21:48
Патрубок идёт от турбокомпрессора до воздушного фильтра, между ними и ДМРВ.
voin
Сообщение Хыра » 25 мар 2014, 21:54
voin писал(а):Патрубок идёт от турбокомпрессора до воздушного фильтра, между ними и ДМРВ.
спасибо,вскрыл посмотрел визуально все в порядке.
отсоединил провод от дмрв так же работает двигатель может он вообще не рабочий?
Хыра
Сообщение артем99rus » 27 май 2014, 21:36
Может сразу при заправке добавлять какую нибудь присадку, чтоб не образзагрязнения?
артем99rus
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 5
