Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение St.Paul » 12 ноя 2013, 08:42
Bryton
в люберцах в фаворите. на стенде МАХА. там когда подвеску "протрясывают" на стенде, то и вес показывается с разбивкой по осям
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение nazarltd » 12 ноя 2013, 11:36
К сожалению нет возможности взвесить авто. Написал на завод Азияавто, может там массу подскажут...
nazarltd
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение St.Paul » 12 ноя 2013, 11:41
nazarltd
они тебе подскажут ту, что дали с завода. как оказалось в птс написано у меня 2008 кг. но это я так понимаю снаряженка без учета массы водителя. я взвешивал с учетом массы водителя в 80-100 кг., что правильно
St.Paul
2011
Сообщение nazarltd » 12 ноя 2013, 12:35
St.Paul писал(а):nazarltd
В птс 1760 написано
nazarltd
Сообщение St.Paul » 12 ноя 2013, 12:38
nazarltd
тогда для бенза 100%
St.Paul
2011
Сообщение iGen3 » 12 ноя 2013, 13:29
nazarltd писал(а):В птс 1760 написано
у меня бензин люкс по паспорту весит без нагрузки 1876 кг
имхо твой 3,5 литровый, 7 мест - весит не меньше чем 2000 кг :)
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение St.Paul » 12 ноя 2013, 13:35
iGen3
да ну не может быть. чугуняка против алюминия...не верю я в 1876 кг. люкса :) 4 горшковый алюминий люкса против 4 горшкового чугуняки престижа с турбинами и прочими "пирогами" с разницей в 10 кг.??? кто только эти данные отписывает в птс? бред какой-то
St.Paul
2011
Сообщение ALEKS6969 » 12 ноя 2013, 13:52
St.Paul писал(а): когда ставишь дизельные пружины на бензиновый 2,4, то получается перелифт в 2 см
Я щас на дизельных-синих, все нормуль...
Всем удачи на дорогах!
ALEKS6969
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: был Соренто 13г. 2.4, RAV4 14г. 2.2 D был.
Сообщение Алексей Омск » 12 ноя 2013, 13:55
St.Paul писал(а):бред какой-то
Все нормально у вас и каробка другая она как и на 6В и масла больше :) Там еще и две головы и всякой всячины больше.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 12 ноя 2013, 14:33
Алексей Омск
Алексей, так я и говорю. не может быть разницы в 10 кг. между бензиновым люксом и дизельным престижем.
Дизельный престиж по птс весит 1885кг. Дизельный премиум весит по птс 2008 кг. Я не верю в то, что замена металла на крыше двумя стеклами, вес которых не будет превышать 20 кг. (взамен 5-10 кг. листового железа) и двумя доп сидениями даст разницу в 120 кг.!!! это полный бред. кто там отписывает такие цифры я не понимаю.
что такое 6В?
что за две головы?
Добавлено через 22 секунды:
ALEKS6969
ты их когда покупал?
St.Paul
2011
Сообщение Алексей Омск » 12 ноя 2013, 15:08
Паш. У Андрея шетерка двигун. Он с Казахстана. Ему синие в самый раз будут.Для дизеля.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 12 ноя 2013, 16:18
Алексей Омск
все равно это все слова. мое мнение взвешивание покажет. я бы не стал рисковать с массой менее 1,9 тонн. если учесть что мои машины весят БЕЗ водителя 2 тонны, и у меня как раз завышение 2,5 см., то нужно сделать выводы, если его машина будет весить меньше, например 1,8 тонны, то что из этого получится
St.Paul
2011
Сообщение iGen3 » 12 ноя 2013, 17:10
St.Paul писал(а):чугуняка против алюминия...не верю я
видать у тебя чугуниий какай-то не чугунийй - дюраль короче :lol:
по теме найду дома бланк диагностике на махе если там указан вес отпишусь :)
iGen3
Сообщение ALEKS6969 » 12 ноя 2013, 18:36
St.Paul писал(а):ты их когда покупал?
В июне, к слову к подвеске щас вопросов нет вообще...все плотненько, сбито :)
ALEKS6969
Сообщение iGen3 » 12 ноя 2013, 20:16
Маха говорит следующее
Мой аппарат весит 1982 кг перед 1036 зад 946
Из допов у меня:
Защита стекловолокно, ГБО, оба бака на половину заправлены топливом не более, в подполье багажника лежит докатка на 17, на крыше бокс 480л - он забит кемпинговым бархлом макс на 40 кг.
iGen3
