Передние аммо, что покупать при замене?
Сообщение CheGuevara » 09 сен 2012, 04:48
Приветствую всех.!
Меняю амортизаторы на Kayaba 341365 и 341364 ввиду того что старый один потек в месте соединения уха с амортом.
Возник вопрос что менять "до кучи". В первую очередь интересует необходимо ли менять втулки, шайбы итд.? Как я понял там нет опорного подшипника, а на других авто при замене аммо я его менял всегда...поэтому вопрос как быть на сорьке? что необходимо заменить при разборке аммо помимо самого аммо.?
CheGuevara
Re: Передние аммо, что покупать при замене?
Сообщение YAN » 09 сен 2012, 12:06
CheGuevara писал(а):что необходимо заменить при разборке аммо помимо самого аммо.?
А зачем разбирать аммо? Ничего не меняется при замене передних аммо,кроме самих аммо.Главное не перепутать местами аммо,правый с левым иначе не закрепить провод АБС.
Сообщение Sir Antony » 09 сен 2012, 14:02
Можешь пружинки по кругу поменять, если есть желание что-то ещё купить.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение zedina » 10 сен 2012, 07:14
YAN писал(а):иначе не закрепить провод АБС.
Немного поправлю.
Провод АБС крепится к болту верхней шаровой.
А к стойке крепится тормозной шланг.
zedina
Сообщение Winted » 10 сен 2012, 11:16
Ничего не надо менять.
Winted
Сообщение atlant_is » 12 ноя 2013, 10:23
CheGuevara писал(а): ввиду того что старый один потек в месте соединения уха с амортом.
Вот такая же беда. Проявляется только при вывешенном колесе, на подъемнике/домкрате. Смотрел-смотрел - никак понять не мог - откуда там течет? Это что, болезнь такая, что в месте крепления трещина образуется или это "штатное" поведение? :) Вопрос, собственно, в чем - менять или не менять перед зимой? Хотел до весны доездить и озаботиться стойками, а теперь в раздумьях :(
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение БАБАЙка » 12 ноя 2013, 10:31
atlant_is писал(а):Вопрос, собственно, в чем - менять или не менять перед зимой?
Дело хозяйское, однозначно поменяв, хуже не будет...я на следующей неделе загоняю на замену всех 4-х аммо, рычагов, стабов, салент/бл....кароче, всю подвеску меняю...координально подхожу к ремонту, где то-что то брынчит, а под замену попадает всё. :D
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение atlant_is » 12 ноя 2013, 10:53
Это понятно. Просто мне непонятна суть явления :) Ухо отваливается или что? Можно ли с таким до весны доездить или прям пора срочно менять? Так-то я стараюсь держать машинку в тонусе. Просто этой осенью ходовка малость залезла в карман, что и понятно - 2 года не лазила туда :)
Добавлено через 2 часа 36 минут 28 секунд:
Сразу вопрос, ставил кто-нить озвученные топикстартером модели Каябы? Как жесткость/крены/управляемость ?
atlant_is
Сообщение sbc » 12 ноя 2013, 13:51
atlant_is писал(а):Ухо отваливается или что
Именно. Менять срочно- не раздумывая, иначе рискуешь. На каком- нить трамплинчике подвеска сработает в отбой до упора, ухо и оборвется. А с оборванным амортом далеко не уедешь. По большому- счету- тока с дороги съехать. А дальше- эвакуатор и сервис.
sbc
Сообщение Nikolay0812 » 12 ноя 2013, 14:23
atlant_is писал(а): Просто этой осенью ходовка малость залезла в карман
Спроси у форумчан б/у рабочие амортизаторы.Хотя бы в теме: Тема: Отдам за ПЫВО!!!
Уверен-помогут.А с оторванным ухом в зиму-лучше не рисковать.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение БАБАЙка » 12 ноя 2013, 14:32
Nikolay0812 писал(а):Спроси у форумчан б/у рабочие амортизаторы
На следующей неделе будут, все 4 :D
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
Сообщение atlant_is » 13 ноя 2013, 09:00
Nikolay0812 писал(а):Спроси у форумчан б/у рабочие амортизаторы.Хотя бы в теме: Тема: Отдам за ПЫВО!!!
Да смысла тогда нету, на самом деле :( Развалы по нескольку раз делать, пружину переставлять :(
Пойду заказывать Каябу, че делать :(
atlant_is
Сообщение Бубайло » 24 дек 2013, 23:16
Бляха муха... вот я тупень...походу заказал себе 2 правых амортизатора....
Чисто гипотетически, чем они отличаются, только креплением абс?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 дек 2013, 23:23
Bubaylo
Да,только скобой под крепление тормозного шланга.В принципе-можно поставить,с небольшим "колхозом"(только внимательно,чтобы шланг сохранил штатное положение)
Сообщение Бубайло » 24 дек 2013, 23:31
Я так подумал, может все же в магазе этот догодался, что 2 правых нафиг не надо?.... Завтра позвоню, спрошу=)
А как, если что, лучше всего закрепить этот провод? Ведь едва ли просто стяжки будет достаточно? Или можно низ нескольких скрутить конструкцию? В принципе, что там может действовать? Потоки вод, грязь...Ладно, лишь бы все остальное нормально работало...
Бубайло
