Электрический подогрев двигателя 12В. Давайте обсудим
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Электрический подогрев двигателя 12В. Давайте обсудим
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2013, 09:13
rotenflecke писал(а):а весь остальной движок греть без розетки глупо...
Т.е., все автономные ППП - это глупость?
Сообщение rotenflecke » 12 ноя 2013, 09:15
BlkDem писал(а):Т.е., все автономные ППП - это глупость?
ты не так понял.. :) я тока про электричество
вебаста - хорошая штука, я бы поставил и то и то :) чтоб вебасту на ходу не тонять...
а еще лучше - гараж теплый :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2013, 09:19
Переход электричество-тепло в наших авто, при любом раскладе, будут иметь низкий КПД. Не говоря уже про косвенные проблемы (накипь).
Поэтому использование такого рода преобразования энергии не только неэффективно, но и вредно.
Добавлено через 5 минут 14 секунд:
И, кстати, кто сказал, что штатные тэны на холостых не работают? Они даже ДО пуска начинают работать.
У кого есть бортовые вольтметры, могут видеть просадки до 11В, которые исчезают вместе с удалением предохранителей и реле суперсистемы догрева ОЖ.
Сообщение rotenflecke » 12 ноя 2013, 09:31
BlkDem писал(а):могут видеть просадки до 11В
у меня стоял Мультитроникс, просадок не видел... 13,5-13,8 на заведенном
BlkDem писал(а): будут иметь низкий КПД
КПД перевода электричество-тепло высокий, КПД дизеля - да, пониже
ты скорее всего имеешь ввиду большие потери тепла уже после нагрева :)
повторю - при поездках более 1 км - у меня претензий к системе НЕ БЫЛО, был очень доволен такой лишней "фишкой"
машине было 8 лет - генератор вроде родной стоял, как я говорил - допнагрузка появлялась только ниже +5, перегрева не замечал
аккумулятор - да, выходит из строя быстрее (много циклов заряд/разряда), но это расходник ИМХО, к этому я был готов
дополнительно ППП - скорее всего поставил бы к ней, просто острой необходимости не было
электричество при всех минусах трансформации топливо-электричество гораздо проще управляется, например подавляющее большинство современных духовок (да и чайников наверн тоже) - электрические, поэтому электрический догрев проще, хотя, конечно, поднять вольтаж - было бы вообще хорошо, современные гибриды вроде как высоковольтные
rotenflecke
Сообщение spotlight2000 » 12 ноя 2013, 09:49
BlkDem писал(а):И, кстати, кто сказал, что штатные тэны на холостых не работают? Они даже ДО пуска начинают работать.
Исходя из описания системы, одно из условий включения тэнов - не менее 700 об/мин на коленвалу.
spotlight2000
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2013, 11:23
Факт просадки напряжения зафиксирован неоднократно на разных авто.
Сообщение rotenflecke » 12 ноя 2013, 11:26
BlkDem писал(а):неоднократно на разных авто.
именно на ХХ? а есть где-то эти отзывы?
это корейцы или Ижевцы с чудо-феном?
rotenflecke
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2013, 11:32
Корейцы дорестайлы (ессно) в теме про ватерхэатер.
Сообщение velagor » 12 ноя 2013, 12:46
rotenflecke писал(а):это устройство НЕ ДОЛЖНО работать на ХХ по крайней мере штатное корейское не работает, потому что - да, высадит аккум в ноль
не понимаю модераторов, почему 2 темы про одно и тоже
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=10838&hilit=water+heater
все уже разжёвано и пояснено
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2013, 12:50
Та тема - обсуждение самого устройства, эта - больше ремонтная. Пусть пока отдельно идут.
Сообщение rotenflecke » 12 ноя 2013, 13:17
BlkDem писал(а):Корейцы дорестайлы (ессно) в теме про ватерхэатер.
да уж, это я понял, не поленился, прочитал
HOMJAK писал(а):у меня точно так же просаживается по мультику! тены у меня отключены
YAN писал(а):Вытащил-не помогло.Знать не оно.
по крайней мере понял, что ты лично эту штуку ненавидишь лютой ненавистью ;)
для себя в свое время сделал вывод - если +30 на климате не ставить - то все прекрасно :)
да и Леша СТраусь был вроде доволен :)
rotenflecke
Сообщение kral796 » 13 ноя 2013, 14:25
rotenflecke писал(а):потому как печка типа фен - неприятно и ненадежно
чем оно отличается от нагретого радиатора кроме температуры поверхности, причем про нее еще и подискутировать можно... никто толком ее на сорентовском ПТС не мерил...
rotenflecke писал(а):это устройство НЕ ДОЛЖНО работать на ХХ :) по крайней мере штатное корейское не работает
видимо у меня и у еще нескольких клубней особенные машины, ну или им корейцы это не объяснили при продаже в Россию ))) я у себя тестером напругу именно на реле мерил, перед кастрацией девайса.
rotenflecke писал(а):да и греть надо КМК именно ОЖ, потому как в печку она идет, а весь остальной движок греть без розетки глупо...
фраза - парадокс. Бздюлина греет ОЖ перед радиатором печки, жижа проходя радиатор печки отдает только часть тепла воздуху печки, дальше чуть подостывшая жижа со свистом летит в 200 кг замороженную железяку (двигатель) содержащем 10л замороженной жижи... то тепло что оставалось после печки как слону дробина растворяется в этом объеме... Далее по кругу... соответственно бздюлькой мы 50/50 греем и печку и двиг -> эффективность обогрева печки - сомнительная...
Добавлено через 4 минуты 44 секунды:
rotenflecke писал(а):13,5-13,8 на заведенном
это вроде как тоже не есть хорошо... 14,2 норма.
rotenflecke писал(а):именно на ХХ? а есть где-то эти отзывы?
есть. к тому же 700 оборотов ранее упомянутых также не панацея. гена не вывозит этого девайса.
rotenflecke писал(а):да и Леша СТраусь был вроде доволен
у страуся рестайл, соответственно у него "фен" а не чудо бздюлька.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Echelon » 13 ноя 2013, 15:10
kral796 писал(а):Далее по кругу... соответственно бздюлькой мы 50/50 греем и печку и двиг -> эффективность обогрева печки - сомнительная...
все же в первую очередь печка греется и энергия почти целиком уходит на то чтобы сначала разогреть пару килограмм этой "замороженной железяки". А для остальных двухсот почти ничего не остается.
Конечно эффективнее было бы сразу обдувать салонным воздухом нагревательный элемент. Но видимо есть причина (пожарная безопасность?) и ветерок только как доп.оборудование продается. Сами автопроизводители вроде бы не используют прямое преобразование "тэн-воздух".
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение rotenflecke » 13 ноя 2013, 16:07
Echelon писал(а):"тэн-воздух"
а у немцев на фольксе как?
kral796 писал(а):Бздюлина греет ОЖ перед радиатором печки, жижа проходя радиатор печки отдает только часть тепла
это все лирика.. у меня стояла - мне нравилось, если буду покупать дизель - буду очень рад такой штуковине, и температура работы двигателя на ходу повыше, и с печкой покомфортнее
а вот этому
kral796 писал(а):температуры поверхности
я не очень доверяю, да и смысла не вижу греть салон, когда движок в холоде, печка будет все тепло "высасывать" :)
но чудес не бывает, это точно, сама по себе эта штука ничего не прогреет - тут и спорить глупо
КМК она нужна именно как "помошь" двигателю в особо сидльные морозы, и именно так ее и надо воспринимать
rotenflecke
Сообщение kral796 » 13 ноя 2013, 18:27
rotenflecke писал(а):смысла не вижу греть салон, когда движок в холоде, печка будет все тепло "высасывать"
ну как бы наш движок в -30 так и так не особо то нагреешь (у меня с 4кВт гидроником и то неохотно греется), а осознавать что тебе холодно потому что и мотору холодно и ПТС грелку не включать - моветон )))
rotenflecke писал(а):сама по себе эта штука ничего не прогреет - тут и спорить глупо
с этой штукой скорее раскаленный генератор все прогреет - это точно )))
Echelon писал(а):Конечно эффективнее было бы сразу обдувать салонным воздухом нагревательный элемент. Но видимо есть причина (пожарная безопасность?) и ветерок только как доп.оборудование продается. Сами автопроизводители вроде бы не используют прямое преобразование "тэн-воздух".
дык так и сделано на рестайле, поди и на гламуре также.
kral796
