Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Snike » 07 ноя 2013, 21:04
Борик писал(а):свой кардан сфотать не смогу
да уже и не надо, все понятно :)
Борик писал(а):Сказали если привезешь такой же кардан но длиннее, мы сделаем в размер и будет как новый
если посмотришь в начало предыдущей страницы, увидишь, что я именно так и предлагал поступить :)
может даже и обратился к одним из тех, кому я звонил, за меня приняли :lol:
Симонович писал(а):Если Сергей сможет подобрать резиновую гармошку
а что мешает сделать все то же самое без подобной доработки?
Snike
Сообщение Симонович » 07 ноя 2013, 22:17
Snike писал(а):а что мешает сделать все то же самое без подобной доработки?
Ничто, кроме того, что можно использовать более короткий пыльник, да и уменьшенный диаметр пыльника легче подобрать. Однако трудозатраты несоизмеримы с полученным эффектом. Только, если в качестве хобби...
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Snike » 08 ноя 2013, 09:17
Симонович писал(а):да и уменьшенный диаметр пыльника легче подобрать
а что мешает закрепить один конец пыльника за выступающую часть вала, а другую за хвостовик?
в этом случае диаметр пыльника будет еще меньше :)
Snike
Сообщение БАБАЙка » 08 ноя 2013, 12:02
Заметил, что старый пыльник порван, а он находиться как то внутри шруза, вышли из положения, поставив пыльник от Оки, затянут снаружи хомутами, предворительно разобрав шруз, зделали ревизию, промывку и забили смазкой.
Думал снять кардан легко...но нет, открутив все болты, отсоединив, он не хотел вылазить, пришлось снимать поперечину, на которую опирается акпп.
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 ноя 2013, 12:44
БАБАЙка
А пыльник с завода стоит? У меня 150-е карданы без пыльника. Завтра фото выложу если надо.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение БАБАЙка » 08 ноя 2013, 13:21
Denis_Vladivostok писал(а):А пыльник с завода стоит?
Да, самому вкорячить его таким образом проблемотично, да и как шруз будет без пыльника, служить ему не долго...
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
Сообщение Snike » 09 ноя 2013, 19:33
решил сегодня сделать профилактику заднему кардану, ща, думаю...
Андрей59 писал(а):прямо на месте шприцом кубовым загнать в каждую чашку крестовины масло ТМ-5
как бы не так!
Снял кардан, решил на снятом попробовать. В общем, у меня было в шприце где-то 6 кубиков трансмиссионки, этого "хватило" на обе крестовины.
В основном все масло вытекло, а если что-то и попало внутрь чашек, то очень и очень мало.
Расстроившись, что не получилось таким образом прошприцевать крестовины, приступил к разборке шлицевого.
Обнаружил, что шлицы вала покрыты каким-то составом синего цвета, типа пластика.
Интересно, передний новый тоже что-то подобное имеет?
Последний раз редактировалось Snike 11 ноя 2013, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
Snike
Сообщение NEPTUN S » 11 ноя 2013, 00:27
Подобрал гофру,вот что получилось.
Добавлено через 10 минут 8 секунд:
Snike писал(а):Ты от люфта таким образом избавлялся или что делал? :)
Да от люфта.Теперь вода и грязь туда не пролезут.
NEPTUN S
Сообщение Snike » 11 ноя 2013, 09:18
ты следующему хозяину про переделку только не говори, сюрприз будет!
пусть поищет такой кардан, когда захочет поменять :D
Snike
Сообщение NEPTUN S » 11 ноя 2013, 23:41
Этот кардан ещё меня переживёт :D
NEPTUN S
Сообщение Андрей59 » 12 ноя 2013, 02:07
NEPTUN S писал(а):Подобрал гофру
Кардан вращается быстрее колеса в твоём случае в 4,181 раза быстрее, если гофра не расчитана на такую скорость вращения её центробежной силой порвёт, как рвёт колхозно поставленные на шрус кардана пыльники колёсных шрусов, для продления срока их жизни нельзя допускать попадания внутрь них смазки, иначе порвёт сразу, именно поэтому на карданах со шрусом стоит внутренний пыльник.
Андрей59
Сообщение NEPTUN S » 12 ноя 2013, 23:13
Андрей59 писал(а):если гофра не расчитана на такую скорость вращения её центробежной силой порвёт
На пробном заезде дал 100км/ч минут 10 вроде пока нормально.Буду наблюдать.
NEPTUN S
Сообщение Симонович » 16 ноя 2013, 16:48
Получил заказанную переднюю часть кардана (0K0AF 25 120A). Бюджет - 1980р. Вообще то я рассчитывал получить только короткую трубную часть с внутренними шлицами. Однако выяснилось, что 0K0AF 25 120A - это шлицевая часть в сборе.
Разом отпадают вопросы с переделкой УАЗовского кардана в будущем. Теперь достаточно обрезать старую шлицевую часть и приварить в станке полученное.
Кстати, при подборе крестовины выяснилось, что идеально подходит крестовина от старого "Спортажа" ОКО 1125060 GMB, ценой 450 р.
Симонович
Сообщение NEPTUN S » 17 ноя 2013, 03:07
Симонович писал(а): Бюджет - 1980р
:good:
NEPTUN S
Сообщение tkach73 » 17 ноя 2013, 08:41
На рестайл такой запчасти вроде нет, только кардан в сборе...
tkach73
