jsver писал(а):обязательное ТО1 проводят на 15ткм
или раз в год. видимо и то ни другое не сделали.. вот последнее на чем я бы стал экономить-это гарантия дизельного корейца, но тут выбор у каждого свой
andrey27a писал(а): "Не допускайте работы двигателя в режиме холостого хода более 3 минут единовременно."
Antonov писал(а):Покупал у официального дилера, 1 ТО не делал( сам заменил масло и фильтра на 10000тыс)
doublexx писал(а):Вот так и бывает, никогда не знаешь как вылезет, 5 лет ездишь с гарантией и нифига, а только отступил и ж...
Жалко. Удачи. И соболезную.
sotesu писал(а):ТО после обкатки - это лишь необязательная рекомендация
Antonov писал(а):На данных двигателях нет обкатки. При установке на машину они уже с завода якобы обкатаны.
andrey27a писал(а):приходилось греться в ожидании, и час и полтора, и при исправных системах(масляная, топливная и охлаждения) двигу ничего не будет
andrey27a писал(а):Пётр чего-то не договаривает или был не внимателен к приборке
Antonov писал(а):Говорят, что может быть из-за некачественного масла
