Особенности работы и замены штатного датчика шин
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности работы и замены штатного датчика шин в Соре
Сообщение Exonic » 30 окт 2013, 07:43
Спасибо! Успокоили!
Ошибка сегодня сутра саморассосалась).
Остался вопрос, на любой ли диск можно поставить датчики, или обязательно должна быть площадка которую обсуждали выше?
Спрашиваю, потому что хочу заиметь 2 комплекта колёс на дисках, чтоб не перебортовывать.
Exonic
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Андрей.л » 30 окт 2013, 19:11
Специально сфотал при переобувке для форума- площадки изнутри нет, хотя сам читал и думал до этого иначе. Вот фото родного диска 19" и датчика с завода в Корее
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Exonic » 31 окт 2013, 06:30
Андрей.л
ОК! Спасибо!
А вот несколько сообщений назад ты писал про внешнюю площадку (и прилагал фото),
это для датчика или, не относящаяся к датчику, конструктивная особенность диска?
И правильно ли я понял, что поставив колёса без датчиков,
будет постоянно гореть ошибка?
Exonic
Сообщение Андрей.л » 31 окт 2013, 10:46
Exonic
Внешняя площадка есть, она нужна для крепления датчика. Такие диски есть в двух вариантах, отличаются только наличием этой площадки, по стоимости почти одинаковы, если надо, поищу ссыль на диски. Но они дорогие, + комплект датчиков около 8тр и я решил диски не покупать, а переобуваться.
Exonic писал(а):И правильно ли я понял, что поставив колёса без датчиков,
Будет, и еще якобы звуковой сигнал как у непристегнутого ремня безопасности ( сигнал не успел проверить, на монтаже я сказал монтажникам, чтобы поставили каждый диск на свое место, и датчики определились почти сразу)
Андрей.л
Сообщение Locke676 » 01 ноя 2013, 17:23
Андрей.л писал(а):решил диски не покупать, а переобуваться
первую зиму не смог найти дисков под датчики и тоже переобул зимнюю резину на родные диски - итог:
один датчик сломали - хотя я предупредил монтажника заранее, что там датчик
второй датчик уберег за секунду до того как должны были сломать...
завел два комплекта - только балансирую и ставлю на авто
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение Андрей.л » 02 ноя 2013, 15:39
Пока решил, что второй комплект дисков и датчиков дорого и не стоит того, да и родные диски красивые и еще не надоели. Дальше будет видно, может и куплю. Да и на азербайджанский шиномонтаж ( без кассового и товарного чека)теперь из-за датчиков не езжу :)
Андрей.л
Сообщение mikl-34 » 02 ноя 2013, 16:13
Андрей.л писал(а):.... звуковой сигнал как у непристегнутого ремня безопасности
А вот такого не будет. Будет гореть только лампа неисправности.
mikl-34
Доп. информация: Первый форумный Сорька из Беларуси. Был Сейчаc на WV
Сообщение Андрей.л » 03 ноя 2013, 13:32
mikl-34
Не спорю, я же писал
Андрей.л писал(а):якобы звуковой сигнал как у непристегнутого ремня безопасности ( сигнал не успел проверить
Андрей.л
Сообщение D38Minsk » 10 ноя 2013, 20:06
Вчера сломали штуцер, поставили обычный, а датчик прилепили рядом заклеив несколько оборотов скотча.
Пока работает нормально, как только клей скотча морозы переживёт?
Здесь про отдельный штуцер говорили, как с номерком не определились?
Я покопал по аналогам, есть по VDO разбивка на две части:
S180084710Z и S180084510A Употребляются только вместе ( что ИМХО вызвано наклоном прилегающей внутренней части штуцера) Причем если по первой части стоимость от 50$ до 200, то вторая стоит 11-12 баксов, одно предложение с диким сроком поставки в 36 рабочих дней.
Буду пробовать заказать, к весенней переобувке приедет, если не снимут поставку. :? http://www.exist.by/Parts/Default.aspx?pid=F0D09335&flag=387974260
ЗЫ: Кстати самый страшный враг этих штуцеров - металлические колпачки. Прикипают и сворачивают нежный материал штуцера.
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение operator » 11 ноя 2013, 00:56
Металлический колпачок, согласен, штучка коварная. Но, чертовски хорошо смотрится. На зиму ставлю обычные черные, а летом понт берет свое. Красиво, все таки, однако.
Скотч - песня! Креативно!!!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение D38Minsk » 11 ноя 2013, 13:10
operator писал(а):Скотч - песня! Креативно!!!
Только хорошая мысля приходит опосля - с учетом сомнения по клею - надо было клеить по центру диска. Даже если скотч отклеится там от металла будет скользить петля достаточно безопасно. А если сползет с боковины - см. 5-10 свободных появится. :|
D38Minsk
Сообщение Андрей.л » 29 ноя 2013, 20:15
operator писал(а):Exonic
Было нечто похожее:
operator писал(а):Сегодня, ни с того, ни с сего, заморгала пинктограмка (:!:). Через минуту начала гореть непрерывно. Машинка с указателями на проблемные шины не светится. Проверил давление - в норме. Обидно! И не понятно!
Добавлено в тот же день:
Пробовал приспускать каждое колесо по отдельности, все нормально - датчики реагируют, проблемные колеса высвечивается на компьютере. Как по отдельности, так и вместе. Давление выравниваю - машинка с указателями на проблемные шины попадает, общая ошибка светится, как и ранее. :(
Добавлено на следующий день:
Проблема пропала, как и появилась, сама по себе. Во время движения. :roll: Глюк!
Прошло само
Теперь и у меня такой-же глюк :( катаюсь вторую неделю, не пропадает. Давление даже и проверять не стал. Появился глюк наверно через месяц после шиномонтажа. У кого через сколько пропал? Клемму специально не скидываю, хочу понять из-за чего, и при каких обстоятельствах пропадет.
Добавлено через 1 день 22 часа 56 минут 43 секунды:
Re: Особенности работы и замены штатного датчика шин в Соренто
В общем было спущено колесо, а никакого глюка :oops:
Андрей.л
Сообщение Aries » 05 дек 2013, 15:43
Андрей.л писал(а):В общем было спущено колесо, а никакого глюка
И на каком давлении срабатывал датчик?
Aries
Доп. информация: Sorento 2013 2.2D Top+
Сообщение operator » 05 дек 2013, 16:02
2.0 атм.
operator
Сообщение Aries » 06 дек 2013, 00:05
max2009 писал(а):VIN: KNAKV814DEA434878. Exist говорит что пробиваются 2 варианта.
Тоже хочу докупить еще один комплект датчиков под летние диски. Машин в профиле.
Пытался пробить на Existе по твоему ВИНу и по своему - хрен! Ни один из ВИНов не признает.
Вроде как номерок 52933A5100, но не пойму - это весь датчик в сборе или нет? Парни, выручайте советом.
Добавлено через 5 минут 24 секунды:
И Mobis'овский логин напрочь лёг.. Не проверишь по-быстрому, как раньше!
Aries
