2.4 - откручивается масляный фильтр.
Сообщение kolpy » 10 ноя 2013, 08:39
Доброго времени суток. Встретился с такой проблемой. В апреле купил себе Сорю (пробег, если верить одометру 137800, а там ???) и как положено поменял везде техжижки и фильтр открутился как то очень легко . Еще при покупке заметил масляное пятно вокруг масляного фильтра и соответственно на радиаторе картера. Попутно при замене ГРМ поменял сальники распред и коленвалов. Первое время было сухо, но потом опять пятно вокруг фильтра. Вчера при замене масла фильтр открутился опять очень легко. Расход масла был не критичным ( если судить по темам на форуме), где то 2 литра на 9000км и судя по пятнам на двигателе и защите большая часть масла там. Может кто сталкивался с такой проблемой
kolpy
Доп. информация: Москвич2141( конструктор)>VW GolfII>AUDI A3>Chevrolet Niva (медленное чудовище)> KIA Sorento
Re: 2.4 - откручивается масляный фильтр.
Сообщение Bad-Man » 10 ноя 2013, 21:42
Кто производитель фильтра? Фирма, номер? Фильтра были одинаковые и в первый и во второй раз?
З.Ы. Может не сильно затянули? Понятно что от руки, но может еле еле?
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение kolpy » 11 ноя 2013, 17:26
Фильтр штатный MOBIS, номер не помню, но сейчас купил точно такой же. Затяжка стандартная от руки со смазыванием прокладки (машина не первая и такого на других, при такой же затяжке не происходило), масло во внутрь чисто символически ибо наклон хороший и все равно с пола потом собирать. :( :( :(
kolpy
Сообщение Bad-Man » 11 ноя 2013, 22:40
kolpy писал(а):Фильтр штатный MOBIS, номер не помню, но сейчас купил точно такой же. Затяжка стандартная от руки со смазыванием прокладки (машина не первая и такого на других, при такой же затяжке не происходило), масло во внутрь чисто символически ибо наклон хороший и все равно с пола потом собирать. :( :( :(
Тут нашел целую веточку ))))
Тема: Откручивается маслянный фильтр
Bad-Man
Сообщение kolpy » 12 ноя 2013, 18:11
Спасибо, прочел. Видимо и дизеля тоже такая проблемка порой нарисовывается. Бум проверять, масло проверял еженедельно, теперь буду еще фильтр проверять :banned: :banned: :banned:
kolpy
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
