ПТФ без ближнего света.
Сообщение Filin - Max » 09 ноя 2013, 15:01
Доброго дня народ. Поиск не дал результата, решил спросить. Как заставить передние туманки работать с габаритами, бнз ближнего света. Может где-то что-то соединить или наоборот?
Американец, до рестайл.
Последний раз редактировалось Filin - Max 11 ноя 2013, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Постоянно что-то улучшаю в машине.... Моя страничка на ДРАЙВ2:
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... filin-max/
Filin - Max
Доп. информация: MegaJet MJ-850 + Sirio Performer 5000 + много чего интересного.
Re: ПТФ без ближнего света.
Сообщение Nikolay0812 » 09 ноя 2013, 15:12
Вообще то ,ПТФ работает в штате-именно с габаритами.
А для того,чтобы работали как ДХО-есть тема
:arrow: Тема: Противотуманки как дневные ходовые огни
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение sotesu » 09 ноя 2013, 15:28
А зачем??
Разве ПДД этого не запрещают??
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение fomin_ka » 09 ноя 2013, 20:14
У меня проще, передние габариты перегорели и остались гореть туманки, в итоге горят задние габариты и туманки
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Filin - Max » 09 ноя 2013, 20:20
Nikolay0812 писал(а):Вообще то ,ПТФ работает в штате-именно с габаритами.
А у меня работают с ближним светом. За ссылку спасибо, сейчас почитаю.
Почитал, не то. Вопрос остался.
Filin - Max
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2013, 20:44
sotesu писал(а):Разве ПДД этого не запрещают??
не запрещают... http://otvet.mail.ru/question/63858314
не википедия, конечно, но сойдет :D
Сообщение sotesu » 09 ноя 2013, 21:22
Видимо с тех пор, как я учился, что-то поменялось.... Помню, что раньше Правила предписывали использовать противотуманные фары только совместно с ближним светом...
Да, и никогда я не понимал, зачем туманки использовать не по назначению...попацанистей смотрится для пешеходов?)
sotesu
Сообщение Absent » 10 ноя 2013, 17:38
В ПТФ лампочки менять удобней, не надо фары снимать :)
Absent
Сообщение sotesu » 11 ноя 2013, 00:04
Absent
Да? А я то не знал!)) Меняю себе лампочки в габаритах и в ближнем - ничего не снимаю) Спасибо, что предупредил!)
sotesu
Сообщение grom » 11 ноя 2013, 00:46
sotesu
Вот купит себе Absent
новый сорик тоже будет без разбора лампочки менять :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Александр курский » 11 ноя 2013, 08:04
Filin - Max писал(а):Как заставить передние туманки работать с габаритами, бнз ближнего света
Заставлять не надо :D ,в штатном режиме левый подрулевой переключатель-1-е положение-габариты, затем поворачивай кольцо в первое положение(на этом же переключателе),загораются птф.
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение marsoft » 11 ноя 2013, 08:18
Работа ПТФ без габаритов делается в принципе легко, у меня сделано - при запуске двигателя ПТФ включаются без габаритов где-то на половину мощности (через ШИМ) в "режиме ДХО", если включаешь ПТФ в руля, все в штатном режиме включаются на полную мощность (подключался к контактам стандартной релюхи - ее разломал, поставил полнофункциональное реле)
marsoft
Сообщение Александр курский » 11 ноя 2013, 08:26
У Filin - Max дорестайл, и в штатном режиме птф горят с габаритами без ближнего, ничего переделывать не надо, нужно разобраться с левым подрулевым переключателем.
Александр курский
Сообщение Filin - Max » 11 ноя 2013, 17:23
Ребят, почитал ответы, спасибо, что откликнулись. С выключателями разбираться умею, не первый год за рулем и не один десяток машин сменил. У меня дорестайл - Американец, как на Европе не знаю, а у меня ПТФ горят только при включении ближнего или дальнего света фар. С габаритами не работают. Вот и задался вопросом, как переделать или что где переподключить, чтобы работали с габаритами.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
Александр курский писал(а):У Filin - Max дорестайл, и в штатном режиме птф горят с габаритами без ближнего, ничего переделывать не надо, нужно разобраться с левым подрулевым переключателем.
Извини дружищще, ну очень дельный совет :) Не горят они с габаритами.
Filin - Max
Сообщение Nikolay0812 » 11 ноя 2013, 17:48
Александр курский
На рестайле-так же,абсолютно.Тут похоже-дело именно в том,что у ТС-авто с американского рынка.
