top.mail.ru
Шумоизоляция в Sorento XM
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение AlexSpb » 15 авг 2013, 08:09
St.Paul писал(а):как не имеет? резонанс пластикового корпуса глушит? глушит. вот уже хорошо....я обклеял, саб перестал иногда побрякивать...
Ты просто название видимо перепутал, они созвучны. Но Битопласт тут совершенно не в тему и заглушить не может ничего в принципе. Вот посмотри, это просто поролон :)
http://stp-piter.ru/images/28_b.jpg
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение St.Paul » 15 авг 2013, 08:42
я знаю, что это противоскрипный материал. но факт остается фактом. и не надор спорить! хорошо? если я на собственном опыте прочувствовал разницу, значит она есть.
вот даже смотри. голый пластик. бьешь по нему пальцем - звенит. чем-нибудь обернул, бьешь - не звенит. разница есть? есть! и не надо утверждать, что резонансы не уходят. любой жесткий материал оберни в тряпку - не будет резонировать. в квартирах раньше вешали ковры на стены - тоже резонанс эхо проходил.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение ferodo01 » 28 окт 2013, 12:56
Romires писал(а):По совету форумчанина задемпфировал полость под дворниками лобового стекла. Очень хороший эффект - заметно меньше слышно шум от двигателя и работы подвески. Похоже переборку моторного отсека нужно полность и тщательно демпфировать.
Думаю сейчас разобрать и проклеить там все, вопрос: там не должна скапливаться вода? Если проклеить не будет ли гнить потом?
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение jsver » 28 окт 2013, 13:25
она нигде скапливаться не должна в принципе-дренажные отверстия закрывать явно не стоит
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение ferodo01 » 07 ноя 2013, 12:23
Ну разобрал, проклеил виброй, без фанатизма, оставил дно свободным для стока воды. Эффект не особо выразительный, может оттого что торпедо уже прошумлено. На скорости гула стало поменьше, вроде как и все.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
ferodo01 писал(а):И что то в районе очечника пукает, именно не скрипит, а издает пластиковый "пук" иногда при проезде неровностей,
Makarov33 писал(а):Может это солнцезащитный козырек со стороны водителя, там пластмасса крепления визиток соприкасается с выключателем подсветки. Подложи чего нито мягкое...проверишь он или нет.
Сверчок вверху побежден. Это крепление козырька, которое ближе к салонному зеркалу. Отвинтил, запихал внутрь шумку, закрутил, тишина.
ferodo01
Сообщение Romires » 08 ноя 2013, 12:39
ferodo01 писал(а):Ну разобрал, проклеил виброй, без фанатизма, оставил дно свободным для стока воды. Эффект не особо выразительный, может оттого что торпедо уже прошумлено. На скорости гула стало поменьше, вроде как и все.
Видимо надо было с фанатизмом :) Что за вибра? Я оклеил также и со стороны моторного отсека. По мне так эффект очень выразительный.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Алексей Омск » 08 ноя 2013, 13:36
Мужики! Кто шумил двери, сама дверь от тяжести не проседает? А то заднюю когда номер прикручивал зашумил теперь не так шустро подымается даже приходится помогать.
Алексей Омск
Сообщение zxcvb71 » 08 ноя 2013, 13:43
Алексей Омск, у меня, пока, не просела. шумил по "взрослому", задняя, в верхнем положении не держится от тяжести,а может и аммо устали- я про себя.
Последний раз редактировалось zxcvb71 08 ноя 2013, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение AlexSpb » 08 ноя 2013, 13:43
я все двери шумил в два слоя - все в порядке. Задняя дверь труднее "ходит" с понижением температуры, это нормально.
При -40 будет еще хуже :D
AlexSpb
Сообщение Виктор Ишимский » 08 ноя 2013, 13:47
Алексей Омск писал(а):сама дверь от тяжести не проседает?
Непроседают. Боковые так как то собраней закрываются-открываются, добавленный вес кг. 2. Задняя еле заметно медлит под конец открытия .
Виктор Ишимский
Сообщение zxcvb71 » 08 ноя 2013, 13:49
AlexSpb писал(а):в два слоя
двери,все,у меня 1й слой внешняя панель-вибра,потом на нее 2й слой звуко. далее дверной щит-тот на который крепится стеклоподъемник. тоже 1 слой вибро и 1 звуко. и далее сама накладка двери-1слой,частично- вибро и полностью шумка с антискрипом.потолок,дно и арки еще сильнее
zxcvb71
Сообщение Алексей Омск » 08 ноя 2013, 14:02
Спасибо за быстрые ответы. Будем думать. Но желание есть.
Алексей Омск
Сообщение AlexSpb » 08 ноя 2013, 14:03
zxcvb71
аналогично :beer:
AlexSpb
Сообщение zxcvb71 » 08 ноя 2013, 14:09
AlexSpb :beer: да,мы не настолько богаты,что бы делать кое как :shock:
zxcvb71
Сообщение Виктор Ишимский » 08 ноя 2013, 14:19
Алексей Омск писал(а): Будем думать.
Что тут думать, откр.-закр., будут лучше чем дома у холодильника! :D
Виктор Ишимский
