top.mail.ru
Складной ключ зажигания для Kia Sorento
Re: Складной ключ зажигания для Kia Sorento
Сообщение WILDemar » 27 сен 2012, 21:12
Что касаемо обратки(я про жало), то: во первых, у меня ключ шел с двумя жалами, а во вторых, вы же старый ключ раскурочили?- а старое жало куда? - оно по идеи, после небольшой обработки напильником (все по русски :D ) станет как нужно... :)
WILDemar
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение olegkazan » 28 сен 2012, 10:06
to:serges8
Паять ничего не надо.Вынимаете плату со своего брелка и вставляете в новый.
http://www.aliexpress.com/item/High-qua ... 76153.html
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение БАБАЙка » 29 окт 2012, 19:53
olegkazan писал(а):Переставляем начинку (из брелка справо на фото) и все.У кого чип , вырезаем из ключа и вклеиваем в брелок к лезвию.
А если родной брелок с четырьмя кнопками,т.е. четвёртая красненькая, для принудительного включения сирены, как быть, платы то уже разные получаются?
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение olegkazan » 30 окт 2012, 15:36
БАБАЙка писал(а):А если родной брелок с четырьмя кнопками,т.е. четвёртая красненькая, для принудительного включения сирены, как быть, платы то уже разные получаются?
:shock: :shock: Фото платы в студию.
olegkazan
Сообщение runner_Perm » 30 окт 2012, 18:39
olegkazan писал(а):Фото платы в студию.
Так стандартный брелок. Три кнопки с одной стороны, и четвертая, красная, с обратной.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение olegkazan » 30 окт 2012, 19:00
Так у меня на брелке было 3 кнопки.
olegkazan
Сообщение runner_Perm » 30 окт 2012, 19:23
Они двух видов есть. С тремя кнопками: Закрыть, открыть. багажник.
а есть с четырьмя. У таких на обратной красная кнопка для включения режима "паника". у меня такой. сфоткать нечем.
runner_Perm
Сообщение БАБАЙка » 02 ноя 2012, 16:26
olegkazan писал(а): Фото платы в студию.
Разбирать не охота, сломать боюся, а вот так выгледит сам брелок
Фотки ещё не научился вставлять, сделал через другой форум
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
Сообщение bars6699 » 11 янв 2013, 23:18
Всем привет я заказал себе тоже в китае жду пока, если придет отпишусь и могу если кому надо тоже заказать, а чтоб не получилось как в начале темы заказ оплачу сам, а деньги отдадите при получении? Только сначала надо свой получить.
Добавлено через 2 месяца 24 дня 14 часов 53 минуты 3 секунды:
Забыл отписаться мой заказ пришол, Всё ок счастлив как мамонт в комплетке две заточки соберается элементарно ничего клееть и заматывать скотчем не надо, выломал чип из старого ключа заточку за 50 р в ключном ларьке выточили собрал и вуаля нормальный офигенный ключ.
bars6699
Сообщение IIAHADOJI » 01 ноя 2013, 07:55
Не стал создавать новую тему с полным фотоотчетом изготовления складного ключа, апну эту темку, много писать времени нет, ниже фотки всего процесса, коменты попозже нацарапаю!
IIAHADOJI
Сообщение AlexeyM » 07 ноя 2013, 11:02
IIAHADOJI
Привет!
Мне при покупке отдали один ключ на машину.
Как бы мне с Вашей помощью получить второй?
И сколько это будет стоить?
Я так понимаю здесь одним брилком не обойтись.
AlexeyM
Сообщение Sav123 » 07 ноя 2013, 11:59
IIAHADOJI писал(а): коменты попозже нацарапаю
Денис, если сохранилась ссылка, по которой заказывал болванку - скинь, плз, чтобы не лопатить самому.
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Сообщение IIAHADOJI » 07 ноя 2013, 11:59
AlexeyM писал(а):IIAHADOJI
Привет!
идея моего рукоблудства в том, чтобы из ключа+пультика сделать складной ключ-пультик, а не изготавливать дубликат.
а как делать - ну тут два варианта, в зависимости от сигналки .. если с автозапуском (то есть чип закреплен где то в районе рулевой колонки) то просто выточить дубликат и вставить его в брелок, а если чипа нет в колонке - то надо дозаказывать или чип отдельно или ключ чипованный покупать, прошивать и потом колдовать
хотя что мешает из единственного ключа замутить все то что на фотографиях?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Sav123 писал(а):Денис, если сохранилась ссылка, по которой заказывал болванку - скинь, плз, чтобы не лопатить самому.
брал с ебая: http://www.ebay.com/itm/Uncut-Modify-Fl ... 1671617%26
IIAHADOJI
Сообщение alex1212@rambler » 07 ноя 2013, 14:33
IIAHADOJI
А как у тебя работает 4 кнопка та что с обратной стороны ключа? На родном то брелке 3 кнопки.
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение IIAHADOJI » 07 ноя 2013, 14:39
alex1212@rambler писал(а):IIAHADOJI
на родном брелке 3 кнопки с одной стороны и 1 с другой
я взял со второго брелка кнопоньку отпаял и запаял на плату в отсутствующее место (контактики там есть) - но она не завелась, толи кнопонька не фунциклирен, а может и не надо ее там ... вопчем фиг-знает для чего эта манипуляция была нужна, но она не заработала.
на выходных разберу второй брелок и около машины попробую закоротить контактики ... будет сигналить или нет ... тогда и станет ясно, либо дорожку я сжег при пайке, либо эта кнопка вообще не работает!
IIAHADOJI
