kv_k писал(а): Закрепил на двух, предварительно нанеся на резьбу фиксатор(странно почему этого не сделали при сборке). Зелёная стрелка показывает, что где то там должен быть ещё такой же винт.(или два)
kv_k писал(а):Открутились винты крепления привода заслонки.
Борик писал(а):SergAG
У тебя "классика". а они про "гламуры" говорят. У нас надо ложиться со стороны водительского сиденья и вот она черная коробочка
Борик писал(а):надо ложиться со стороны водительского сиденья
Приходилось сталкиваться, о шелчках я подробно описывал и выкладывал фото
