top.mail.ru
Оборвало болт крепления форсунки
Re: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение Дим66 » 30 окт 2013, 10:12
24мм это как пример ..вполне пойдет и 16мм.
на будущее интересно для автомастерских ..одну вставку тебе не пришлют ..там пакет 10шт минимум .
в москве сейчас АВТОДЕЛО такими вставками торгует.
болт гбц м12х1,25
длину на память не помню
Дим66
Сообщение kapger » 31 окт 2013, 17:35
Дим66 писал(а):болт гбц м12х1,25
Я понимаю, что здесь это оффтопик, но длину вставки для болта ГБЦ никто не подскажет?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Юрец » 05 ноя 2013, 21:27
Всем добрый вечер!!! Случилась такая же беда.Оборвало болт крепления форсунки на 3-м цилиндре. Первый раз это было в начале сентября. В полевых условиях на даче остатки были выкручены, нарезана резьба М10Х1.25, вкручена жигулевская шпилька М10, расточен рокер, который держит форсунку. Данный колхоз продержался до субботы 2-го ноября. Все повторилось, причем на одном и том же месте, и до дачи пришлось ехать верхом на эвакуаторе.Прогнали резьбу, закрутили новую шпильку, но и ее сразу вырвало!!! Сейчас машина на даче в Калуге, а я в Москве ищу пути решения данной проблемы. Посоветуйте, как победить эту беду. Без машинки ой как плохо, или я попал под замену головки блока? :cry:
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Сообщение Лёха Юрич » 05 ноя 2013, 22:53
максимум на что ты попал - замена пастели распредвалов.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение Юрец » 05 ноя 2013, 23:03
Алексей, а у Вас эту беду устраняют?
Юрец
Сообщение Лёха Юрич » 05 ноя 2013, 23:36
смотря на сколько у тебя там "распахано" , может уже никакой ввертыш не поможет
Лёха Юрич
Сообщение Дим66 » 06 ноя 2013, 08:36
даже если сильно распахано сделать можно .
алюминиевый палец ввернуть с крупной резьбой ..скажем 14Х1,5 ..заподлицо, обварить его ..и заново просверлить и нарезать резьбу под штатный болт
Дим66
Сообщение vasco » 06 ноя 2013, 08:54
Дим66 писал(а):обварить его ..и заново просверлить и нарезать резьбу под штатный болт
Дима, даже если не поведет всю постель при сварке, то 100% точности при изготовлении новой резьбы стОит слишком дорого. Конечно если только речь идет о ремонте не "на продажу".
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Юрец » 06 ноя 2013, 09:24
"Распахано" было с М8 на М10, но и эту резьбу вырвало со шпилькой.
Юрец
Сообщение Лёха Юрич » 06 ноя 2013, 10:17
ИМХО проще поискать другую пастель , чем ковыряться с этой с сомнительным результатом , тем более со сваркой , рискуя потом попасть на проблемы с валами и т.д.
но это чисто ИМХО , хозяин-барин
другое дело что подобные варианты ( аллюминивый палец) вклеивают - вот тогда есть шанс
Лёха Юрич
Сообщение Дим66 » 06 ноя 2013, 10:21
vasco писал(а):то 100% точности при изготовлении новой резьбы стОит слишком дорого
о чем речь ,какая точность ..это что ракета ..шпильки народ лепит в эти постели в крив и вкось ..а тут сразу точность ..есть линейка и штангель ..
и данная операция совсем не дорогая ..и ходит надежно
Дим66
Сообщение vasco » 06 ноя 2013, 10:23
Лёха Юрич писал(а):чем ковыряться с этой с сомнительным результатом , тем более со сваркой , рискуя потом попасть на проблемы с валами и т.д.
+много
Лёха Юрич писал(а):проще поискать другую пастель
только получается, что найти можно только б/у и ИМХО результат тоже не 146%, что все будет отлично, хотя и намного выше чем при "танцах со сваркой"
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
Дим66 писал(а):шпильки народ лепит в эти постели в крив и вкось ..
а потом они повторно ломаются, вытягиваются...
vasco
Сообщение Дим66 » 06 ноя 2013, 10:28
vasco писал(а):а потом они повторно ломаются, вытягиваются...
насколько я понял речь идет ,а не надежности самих шпилек а точности установки .
Дим66
Сообщение vasco » 06 ноя 2013, 11:03
Дим66 писал(а):не надежности самих шпилек а точности установки
Дима, так у Юры шпилька осталась цела, а вот "мясо" из постели вылезло. Согласись, что если рассверливать и устанавливать не точно, а "боком", то срок жизни будет недолгим? Это к точности и вариантам установки
Дим66 писал(а):в эти постели в крив и вкось
vasco
Сообщение Дим66 » 06 ноя 2013, 11:41
я и не спорю про ненадежность кривой установки .
по крайней мере у нас варят ..потом плоскость обрабатывают на фрезерном станке ..выверяют и делают резьбовое отверстие под штатный болт...в случае если отверстие сильно "распахано".
а чтобы не было проблем с распредвалами ..так ни что не мешает произвести замер зазоров ..есть для этого калибровочная проволока Flexigauge
Дим66
