Проехал 2 тыс и накрылся эл.магн. клапан
Сообщение Grosspapa » 13 ноя 2008, 22:53
Ну вот после долгих раздумий купил Sorento. Каково же было мое удивление когда после 2 тыс пробега появился отвратительный запах выхлопа, котырый трудно с чем либо сравнить. На панели ничего не горит, ну думаю пора на диагностику, благо дело друган спец есть. Да а когда к нему поехал (в Лен.область) стал замерять расход топлива до кучи, до него как раз 100 км вместе с ездой по Питеру и о ужас, моя некогда экономичная тачка сожрала за 100 км - 19 л бензина. :shock: Короче неисправность друган установил сразу - жужжал эл.магн клапан, сказал что и расход топлива большой возможно из-за него. Вот слова возможно меня насторожили. Если кто сталкивался, скажите может ли из-за неисправности эл.магнитного клапана быть такой расход топлива. Заменит он мне его еще нескоро. Думаю раз уж приехал, может еще чего проверить по расходу топлива? Да езжу спокойно и на 1-ой тысяче км. укладывался в 12 л. по городу, а тут когда замерял - был смешанный режим. Вообщем озадачился не на шутку.
Grosspapa
Доп. информация: раньше опель фронтера
Re: Проехал 2 тыс и накрылся эл.магн. клапан
Сообщение Nikoz » 13 ноя 2008, 23:06
Новое авто....а зачем к другану.. :shock: Ведь гарантия !!! :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Grosspapa » 13 ноя 2008, 23:15
Быстро, без очереди. Опель фронтеру мне так настроил - как ласточка летала, а по гарантии мне предлагали двигатель менять, вот и не доверяю больше гарантийщикам всяким.
Последний раз редактировалось Grosspapa 13 ноя 2008, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Grosspapa
Сообщение MUSICBOX » 13 ноя 2008, 23:16
А поконкретней какой клапан? Не тот ли который управляет актуатором турбины и стоит рядом с воздушным фильтром?
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение Grosspapa » 13 ноя 2008, 23:19
Клапан крепится на кронштейне отдельно от двигателя с правой стороны по ходу. К нему идут два резиновых шланга и провод питания.
Grosspapa
Сообщение LEO » 13 ноя 2008, 23:44
Grosspapa
Такое очучение, что это клапан ЕГР.
Посмотри здесь: "Глушение" ЕГР
LEO
Сообщение MUSICBOX » 14 ноя 2008, 00:03
Думаю ты про этот. У меня зажужжал где то в районе 5-6 ткм. По ощущениям изменился момент включения турбинки и машинка стала чуть тупее, но катастрофичного расхода не было. Поменял по гарантии, ждал тока его 20 дней.
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение Grosspapa » 14 ноя 2008, 00:14
Да он и есть. Спасибо. Когда жужжало ты замерял расход? Какой примерно был?
Grosspapa
Сообщение MUSICBOX » 14 ноя 2008, 00:16
Grosspapa писал(а):Какой
в городе до 14,5 точно, по трассе меньше 10. кстати если кратковременно пережать трубочку и жжжжж прекращается значит еще не до конца умер, я на выкл. двигле снимал трубочки и насосиком пару раз дул, временно помогало до замены. Видать грязницо там со сборки побалтывается.
Да забыл, при ентой проблеме пованивал выхлоп препративно.
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение stanislav » 14 ноя 2008, 22:36
Поищите на форуме. Есть вариант ремонта с разборкой клапана!
stanislav
Сообщение MUSICBOX » 14 ноя 2008, 23:08
stanislav писал(а):вариант ремонта
ГАРАНТИЯ :evil: ИБО НЕЧЕГО ДИЛЛЕРОВ БАЛОВАТЬ
:D
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение val_grig » 14 ноя 2008, 23:25
Grosspapa писал(а):Короче неисправность друган установил сразу - жужжал эл.магн клапан, сказал что и расход топлива большой возможно из-за него.
А что, данную неисправность только на слух можно определить? Приборы диагностические её не показывают?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Grosspapa » 15 ноя 2008, 10:06
Вроде как можно если чек горит, а если нет то вроде как нельзя.
Grosspapa
Сообщение val_grig » 15 ноя 2008, 10:21
Grosspapa писал(а):можно если чек горит
У меня чек загорался 7 месяцев :o . Сорька глох где ни попадя - на перекрестке, не успев закончить поворот, при обгоне, ещё в целом ряде самых неподходящих моментов :evil: По гарантии дилер поменял мне топливную рампу, ТНВД, и только потом обнаружил, что неисправность кроется в перетертом проводе, ведущем к ЭБУ. Проводок заменили, трабл исчез. Зато я наплодил на форуме кучу бредовых предположений и тем (соберусь вот завтра, поудаляю, чтобы никого не вводить в ступор), народ мне сочувствовал, а на самом деле проблемы-то, как таковой, и не было. Так что лучше не питать надежд, что если с горящим чеком приедешь к дилеру, то неисправность сразу определят и устранят.
А вообще, я мыслю так: если чек не горит, то и неисправности нет. Иначе, зачем нашим CRDI такая сложная электроника? Чтобы дядя Вася из гаража на работающем дизеле на слух определял, что третий клапан второго цилиндра имеет зазор на 0,002 мм больше, чем остальные?
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Grosspapa » 15 ноя 2008, 11:23
val_grig писал(а): зачем нашим CRDI такая сложная электроника?
Очень большой вопрос как эта сложная электроника собиралась на СОКИи. :crazy:
Grosspapa
