Отбойники задней подвески...
Re: Отбойники задней подвески...
Сообщение ArchyBike » 03 ноя 2013, 18:10
Bel-lex писал(а):Поставил от уаз хантер вроде с передка. шайбу от классики чётко подошла.
Bel-lex, воспользовался твоим опытом (очень тебе признателен! цена Хантеровского - 140 руб всего :) ), купил отбойник от хантера, установил. К твоему топику хотел бы добавить что там ещё болт надо купить длиннее оригинального в 2 раза (менял в гараже вечером, магазины были уже закрыты, наудачу нашёл :) )
И вопрос к уважаемым формучанам: у меня бенз 2,4, и разница между Хантеровским и родным отбойником 2-2,5 см гдето. Это допустимо?
ArchyBike
Сообщение Bel-lex » 05 ноя 2013, 05:13
думаю критичного ничего не будет. я вообще считай без них какое то время катался :D
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение РЕГИОН38 » 05 ноя 2013, 05:53
ArchyBike писал(а):Это допустимо?
Ну, если амортизатор не будет работать как отбойник, то да.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение krestspb » 05 май 2014, 11:34
Доброго времени суток.
Кто ставил себе отбойник от УАЗа (Хантера, Патриота), подскажите как эксплуатация? Можно ставить или только оригинал? Цена на оригинал уж очень кусается.
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Сообщение avst » 05 май 2014, 13:55
Поставил тоже. А
krestspb писал(а):как эксплуатация?
Так трущихся деталей нет, что может быть?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение krestspb » 05 май 2014, 14:36
Так вот писали. Может были какие проблемы?
krestspb
Сообщение sevko » 24 май 2014, 07:26
А болт для крепления подушки "Хантер" какой использовать? (длина, диам., резьба?)
Родной болт оказался коротким - выступал из подушки всего на миллим. Пришлось покупать новые...
Последний раз редактировалось sevko 02 июн 2014, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
sevko
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: был Sorento 2,5 2002
Сообщение Bel-lex » 26 май 2014, 13:34
Болты использовал которые там стояли
Bel-lex
Сообщение SorentoS77 » 06 июл 2014, 19:40
вчера поставил на зад отбойники от газели передние. До этого была самовыравнивающаяся подвеска т.е. отбойник был маленький короткий на железном типа держателе как труба привинченный к раме. Все это открутил и в раме обнаружилась резьба под болт. Болт надо купить под эту резьбу. Газелевские отбойники обрезал где то на 20мм и прикрутил к раме. Порвутся можно поменять, хоть каждый месяц цена за штуку 100 р))
SorentoS77
Доп. информация: в таком цвете только у меня и Миши Джексона))
Сообщение nort » 09 июл 2014, 11:25
+1
SorentoS77
То же посередине за стоковым отбоником была резьба под болт - только я еще докупил чашку под газелевский отбойник и не обрезал его
80 тыщ откатал на газелевском отбойнике - сносу ему нет :D
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Stas32 » 09 июл 2014, 12:40
SorentoS77 писал(а):Газелевские отбойники обрезал где то на 20мм
Я не отрезал, с оригинальными они одной длины.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение SorentoS77 » 13 июл 2014, 17:13
я снял эту железную фиговину которая держит отбойник на самовыравнивающей подвеске, измерил длину в сборе было 100 мм у меня газелевская резинка была 120мм поэтому я ее сделал длиной как старая т.е. отрезал 20мм. Потом когда поставил намашину и опустил с домкрата измерил расстояние от отбойников до моста куда они долбят примерно 50 мм стало.
SorentoS77
Сообщение Yellow Fog » 31 июл 2014, 06:05
Народ подскажите, задумал тоже менять самовыровняйку. Пружины и стойки на руках, по отбойникам нет полной картины. Нужно купить только Газелевские передние и все и на сто прикрутят их? или еще какие то болты брать (как понять какие?)
Yellow Fog
Сообщение SorentoS77 » 03 авг 2014, 19:37
болт надо будет купить длинный по той резьбе что находится за родным отбойником (тот что резина с железкой прикрученный к раме). Надо 2 болтика открутить родной отбойник убрать и на раме обнаружится отверстие с резьбой, под эту резьбу в автомагазине подбираем болт и прикручиваем газелевский отбойник прям к раме. Есть разные мнения насчет укорачивания этого отбойника от газели. Я померил высоту родного отбойника помоему было 100мм а газелевский гдето 120, вот я 20 и отрезал чтоб сохранить характеристики типа заводские.)) Цена отбойника рублей 100 -120. Катаюсь уже месяц так, все зашибись!
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
фотки как всегда не добавляются....
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
http://reviews.drom.ru/kia/sorento/6592 ... ents_block
вот тут фотку я кидал можно посмотреть все наглядно видно
SorentoS77
Сообщение Ale-X » 20 авг 2014, 16:15
Вот чего надо.
Сами отбойники 2шт.
Болты М10*1,25 50мм 2шт.
Шайбы большие 2шт. (у меня остались от HOLA-вских амортов).
У меня стояли SL-отбойники(или я думаю, что это от селф/левела) ориентируясь по ним я и подрезал ГАЗовские.
Объехал не один автомаг прежде, чем меня поняли, что я хочу. Называется это так:
В итоге получается следующее:
Может кому пригодиться. :D
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
