Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Gubkin » 29 окт 2013, 19:42
Nikolay0812 писал(а):Вкрутили новый датчик,подключили GDS-датчик заработал,через пару минут набрал рабочие 670-680гр.
Эх, снять бы у тебя показания лямбды автокомом :)
Как тут Тема: Как самому сбросить ошибки?, Сообщение #1035288, Автор: Gubkin
А то у меня выше 1,2 В не получалось увидеть. Вроде широкополосная, 0-5 В должно плясать :P
В Саратов чтоли съездить
Сообщение Nikolay0812 » 29 окт 2013, 20:07
Если соберёшься-буду рад встрече :friends:
Всё таки,замену лямбды я сделал,показания стали читаться.Но как это повлияет на расход(и повлияет ли)-покажет ближайшее будущее.
Неделю сидел в инете-восполнял пробел по работе датчика кислорода на дизеле,сделал вывод о его важной роли и не только в смесеобразовании.
П.С.Самое интересное,что у нас на форуме нет темы по датчику кислорода на дизеле.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 29 окт 2013, 20:15
Nikolay0812 писал(а):сделал вывод о его важной роли и не только в смесеобразовании.
естественно :)
ДМРВ, ДТОЖ, лямбда - самые важные датчики в смесеобразовании
Убитая лямбда может давать до 50% перерасхода горючки :)
Сообщение BlkDem » 29 окт 2013, 20:16
Ну все, Коля, жди расхода в 5л на 200 км 8)
Сообщение Nikolay0812 » 29 окт 2013, 20:22
Меня и 5л/50км устроят(в городе :D )
Самое интересное,что первый хозяин клялся и божился,что расход в городе у него никогда 12л не превышал.У меня же такой расход был только в смешанном режиме(причем после полного ТО,с заменой ДМРВ,фильтров и пр.)
Сообщение BlkDem » 29 окт 2013, 20:26
Может предыдущий хозяин всякое г..но не лил в бак (типа 2т и т.д.)?
Ну это в порядке предположения. Оффтоп.
Сообщение Nikolay0812 » 29 окт 2013, 20:31
Умеешь ты оптимизмом зарядить, Максим :D
А про топливо-согласен,не самое лучшее оно у нас в регионе.Возможно,что и на расход это может влиять(но не на +30%,конечно)
Сообщение BlkDem » 29 окт 2013, 20:37
Скорее, не качество топлива, а наглость заправщиков. Качество, думаю, у всех крупных поставщиков топлива сейчас примерно одинаковое.
Сообщение Aleks30 » 29 окт 2013, 20:47
А я поменял ведь ДМРВ, поставил оригинал, расход остался прежним, ничего не изменилось, поэтому как сказал Макс, забил, у всех города разные, езда разная, если по трассе ест в норме, значит не нужно мешать, приводил я уже тут пример, у супруги кольт, 1.3, по трассе 6 литров, а по городу как Соренто))) с тем же маршрутом с моей манерой езды, так же 15/100 вот вам и занимательная арифметика, хотя на актуатор нужно посмотреть, вот только нет у нас таких спецов
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Nikolay0812 » 29 окт 2013, 20:48
BlkDem писал(а): наглость заправщиков
Тут не поспоришь :( .На прошлой неделе,после заправки "всклень" при пробеге 350км и показании стрелки уровня топлива-ровно пол бака(датчик новый),мне умудрились влить под пробку 66 литров :shock: .
Сообщение tabulent » 29 окт 2013, 23:03
Блин... что у нас за машина такая... чтобы все было хорошо - надо везде лезть и все поднастраивать и подкручивать? Неужели настолько косорукие мотор придумывали и все навесное, которое за его работу отвечает...
Может и мне каким то образом попробовать настроить актуатор? хотя нихрена не понял из того топика)))))
И лямбда - ее Лаунчем можно продиагностировать? если да - какой раздел смотреть и какие показания считывать?
В выходные поеду-напишите куда там зайти и что считать?) результаты потом готов выложить и обсудить и получить наставления)
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение anton_gl » 30 окт 2013, 04:56
А я купил новые колеса. Шипованые. А их положено обкатывать, скорость не более 60 км/час, резко не рвать. Тошню уже почти неделю так. Но самое интересное, по предварительным прикидкам в десятку укладываюсь, если не меньше :shock:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение tabulent » 03 ноя 2013, 19:48
Сегодня делал комп.диагностику, показания сфоткал, также снова мерил Буст:
1000-1029 hPa
1500-1056 hPa
2000-1180 hPa
2500-1248 hPa
3000-1262 hPa
во вложении фотки с экрана компа (все показания выложены на холостых, кроме двух первых, кислородный вначале вообще нули показывал, потом все ожило)
тоже на оборотах
это уже на 1500 оборотах
tabulent
Сообщение keksoid » 03 ноя 2013, 22:21
Хрень какая то твориццо :(
на 1000р заправляюсь - это 29,9л (34,40/1л зима)
То 14л на сотню, то 17 л на сотню .... стиль не менятся, пробеги те же .. условия то же .... толи дикий недолив, то ли я туплю ....
Температура на улице примерно одна и та же
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
anton_gl писал(а):Тошню уже почти неделю так
завидую .... я до сих пор на летней .. зима в гараже лежит .... и не тошню :(
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Валерон » 03 ноя 2013, 22:35
Я позавчера заправился на газпроме при нефтеперерабатывающем заводе и офигел от динамики авто, но 1000р. чего то быстро вылетела в трубу. Причем катался спокойно, не летал. Что производят наши заводы останется загадкой навсегда.
У меня друг работает на НПЗ. Анализы топлива проходят еле-еле по нормативам и это когда оно только что вышло из сыроварни. А что потом с ним происходит по пути до заправки одному богу известно.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
