Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение Abramovich » 03 ноя 2013, 12:45
Azyrynga писал(а):Развал-схождение проверь.
Датчик положения рулевого колеса, возможно, нужно откалибровать.
Это из того, что у меня было. :shock:
Сход - развал делал, все без изменений то горит, то нет(
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Может датчики частоты вращения кардана глючат?
Abramovich
Сообщение Azyrynga » 03 ноя 2013, 12:54
Проверь калибровку датчика положения руля.
За датчики вращения карданов - не помню, что-бы есп из-за них загоралось, у кого либо.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Abramovich » 03 ноя 2013, 13:12
Azyrynga писал(а):Проверь калибровку датчика положения руля.
Каким образом это сделать?
Abramovich
Сообщение Azyrynga » 03 ноя 2013, 13:15
На сто подключают к копьютору и, если есть необходимость, регулируют. Быстро и недорого.
Azyrynga
Сообщение Abramovich » 03 ноя 2013, 13:34
Есть еще варианты кроме калибровки руля?
Abramovich
Сообщение DOBERMAN » 05 ноя 2013, 16:52
Народ езжу на кривом сход!развале и ничего не горит я всегда грешу на дросельную заслонку
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение maw » 06 ноя 2013, 12:52
Abramovich
Может у тебя один из датчиков ABS подкорачивает или кратковременно в обрыве.Подключить сканер и покататься-если что с датчиками ,сразу увидишь.
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Алексей 45 » 07 ноя 2013, 12:31
на днях тоже загорался и потом погас думаю влага так как на улице дождь и грязь :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Abramovich » 09 ноя 2013, 13:02
Вот интересная статья про ESP
http://diesel-tandem.ru/2013/04/kia-sorento-25.html
Abramovich
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2013, 18:12
Что за загадочная ссылка без единого упоминания ESP ?
Сообщение Сан Саныч » 09 ноя 2013, 18:19
Azyrynga писал(а):у кого либо.
вот если не помнишь, это не говорит что такого нет :wink: , у меня именно их регулярно чистили и мыли, что бы не загоралось.... в раздатке два датчика, нужно периодически их чистить, вот только за всё время, так и не понял, как это связано с мокрой погодой, дефект проявлялся именно в сырую погоду - так и продал...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Azyrynga » 10 ноя 2013, 11:29
Сан Саныч
Так помогла регулярная чистка-))?
У меня вчера загорелся есп. С переходом двигателя в аварийный режим. Погода сырая, дождь.
Заглушил авто, завел - бяка пропала. В течении дня не появлялась.
Azyrynga
Сообщение denisfaq » 10 ноя 2013, 13:19
Подтверждаю что связано с влажной погодой, однако не с сильной влагой напрямую, ездил по речке немного, ну мосты, карданы и раздатку мочил точно ошибка не появлялась. А вот как дождливая погода, так вылезала!
Еще одно интересное наблюдение. Скажем попался день когда ошибка проявляется, специально замечаю что несколько раз за день, прервать эту череду появлений на несколько дней можно если несколько раз включить и выключить LOW и несколько метров поездить (для верности) после этого точно долго не всплывает ошибка.
denisfaq
Сообщение maw » 10 ноя 2013, 14:36
Вот и закончилась моя эпопея с ESP OFF.Предыдущим владельцем разьем на раздатке(датчики карданов и эл.магнитная муфта) был не до конца всунут.Почистил ,всунул как надо и ESP OFF погасла.Но теперь на понижайке при движении по кругу слышно как проскакивает цепь раздатки.Но это уже другая тема.Всем спасибо.
P.S. Голову бы сейчас продавцу оторвал.
maw
Сообщение Сан Саныч » 10 ноя 2013, 21:00
Azyrynga писал(а):Так помогла регулярная чистка-))?
да :wink:
denisfaq писал(а):несколько раз включить и выключить LOW и несколько метров поездить
в моем случае при загорании ЕСП офф крутилка не работала вообще, т.е. реакции не было никакой на поворт кругляха и пер.мост не подключался при пробуксовке :(
Сан Саныч
