Хоть и резинкой уплотнено там, гниет там все тока впуть .
андрей2011 писал(а): Когда снимаю этот датчик климат показывает АМВ +25.
Litvin писал(а):+25
Litvin писал(а):Фишку снять, да. Показывало +25
андрей2011 писал(а):у меня
Погреет чуть вроде и холодом дует с улицы. Я на максимум грелку. В общем бардак какой то был
вобщем решил починить, очистил кусочек клемы, то что осталось, отбил медный провод 2,5 квадрата. обточил, придал ему форму клемы, припаял к "огрызку" и закрыл изоляцией от провода, далее иголкой вычистил остатки клемы из разъема, побрызгал силиконовой смазкой и вставил датчик...по сей день, все отлично работает, и 2 т.р. остались при мне.
Syavik писал(а):Есть мнения?
Gubkin писал(а):ETC - ДТОЖ
IAT - темп.вход.воздуха (наверное теже показания, что и у климата)
AAT - ambient air temp (вот это точно ДМРВ, т.к. показания -40С если фишку с него сдёрнуть)
Syavik писал(а):На улице около нуля, климат показывает реальную температуру.
Температура на впуске (ДРМВ?) - 18 градусов
Температура окружающего воздуха - 9 градусов.
ОЖ - 81
