Нужна помощь по ИММО (не заводится)
Сообщение Vladimir74 » 31 окт 2013, 16:42
Парни, кто знает подскажите, вообщем снимал приборную панель для замены лампочек, панель с неделю лежала дома пока добрались руки, вообщем пришёл в гараж, подключил приборку, включил зажигание, загорелись как обычно кантрольные лампочки, в том числе и лампочка ИММО, горит и не потухает, я начал заводить машину, лампочка ИММО погасает на момент кручения стартером, но машина не заводится после прокрутки стартером и лампочка ИММО вновь загорается, до этого вопросов с заводкой не было, в гараже был только с одним экземпляром ключа к машине единственное утешает, что может смена ключа поможет, хотя вряд ли :( Вообщем у кого подобное было помогите пожалуйста советом ?!
Ещё не помню должно быть такое или нет, когда зажигание включаю ИММО загоается вместе с контрольными лампочками, все лампочки тухнут кроме ЧЕК ЕНДЖЕН, БАТАРЕЯ, ЛЕЙКА и ИММО проходит с 1.5 минуты ИММО гаснет само.Не знаю должно быть так ?
PS: Cигнализации никакой нет у меня.
Последний раз редактировалось Vladimir74 31 окт 2013, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Vladimir74
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Re: Нужна помощь по ИММО (не заводится)
Сообщение Gubkin » 31 окт 2013, 17:11
На сориках 2002 года был иммо ? просто тут вроде приводили примеры, что его нету.
Сообщение Vladimir74 » 31 окт 2013, 17:20
Конечно есть, надпись загорается жёлтая IMMO внизу справо. Хотел бы я видеть того грамотея, что утверждал, что нет иммобилайзера в сорентах 2002 годов.
Vladimir74
Сообщение BlkDem » 31 окт 2013, 17:43
У меня точно не было на дорестайле.
Добавлено через 23 секунды:
На сканер надо - ошибки читать.
Сообщение Vladimir74 » 31 окт 2013, 18:11
BlkDem писал(а):У меня точно не было на дорестайле.
Это было бы идеально, но машина в гараже не заводится, и каробас АКПП.И никто не ходит по городу как на зло со сканерами :oops:
Vladimir74
Сообщение BlkDem » 31 окт 2013, 18:13
Что мешает доехать на веревке? АКПП не является препятствием.
Сообщение Nikolay0812 » 31 окт 2013, 18:19
И у меня на 2002г.в(апрель)-то же не было.И никаких индикаций ИММО-не было.
Vladimir74
Фото этой сигнальной "лампы ИММО", на приборке сделай,интересно глянуть будет.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vladimir74 » 31 окт 2013, 20:42
Вот обещанное фото, но оказывается не в ИММО проблема, перехожу в тругую тему Всем спасибо!!!
PS: Для тех у кого 2002 год с ИММО сигнальная лампа работать должна вот по такому алгоритму, вырезка из мурзилки по обслуживанию сорэнт 2002-2006 г.в
подчеркнул потому как у меня кареец.
Vladimir74
Сообщение din8080 » 02 ноя 2013, 20:59
У меня в авто 2002 г (Нидерланды) ИММО есть, и работает в абсолютно другом алгоритме, не как выше описано. При повороте ключа, загораются сигнальные лампы ИММО в том числе, причем не моргает. Мотор завелся, все гаснет. Если не правильно считан код ключа, мотор заводится, и моргает лампа ИММО с частотой около одной секунды. Причем на каждый flash мотор пытается заглохнуть и вновь набирает обороты. В таком режиме не поедешь. Был такой глюк пару раз в Литве, как только купил машину, и выезжал с парковки в Каунасе. Сканер ничего не показал. Заглушил, достал ключ, вставил обратно, завел и поехал.....
din8080
Горит IMMO
Сообщение Loisir » 26 янв 2014, 01:49
Привет всем!
Искал в поиске, но не нашел, так что вопрос тем кто в курсах:
При морозах неделю под 30-35 загорелся значок иммобилайзера, но машина едет как надо.
Поменял ключ, та же фигня. Пусть горит? Но раздражают лишние индикаторы.
Ехать в гараж, или само пройдет (летом)?
Loisir
Сообщение Nikolay0812 » 26 янв 2014, 08:52
Loisir
Сообщение перенёс в профильную тему.
Сообщение Loisir » 28 янв 2014, 02:52
Если кому интересно - морозы спали и иммо затух.
С одной стороны хорошо, с другой стороны это не есть профессиональный дизайн (то бишь проектирование).
буду брать нового немца
Loisir
Сообщение Gubkin » 28 янв 2014, 07:09
Loisir писал(а):буду брать нового немца
удачи... значек иммо потом покажется детским садом и вы будете о нём мечтать :lol:
на сканер надо было съездить и посмотреть код ошибки.
Всё таки 21 век, горячие лампочки неисправностей говорят "просканируй", а не "постучи ломом"
НЕ заводится
Сообщение Aleksei174 » 11 май 2014, 09:35
При включении зажигания горит контрольная лампа иммобилайзера и индикатор неисправностей двигатель не запускается вообще
Aleksei174
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2014, 11:06
Aleksei174
При создании новой темы-пользуемся поиском.п7 и п.9 Правил форума.Сообщение перенес в профильную тему.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
Посмотри ещё:
:arrow: Тема: Проблема с иммобилайзером наверно.
:arrow: Тема: Не всегда загорается значок ИММО
