Чем мы можем помочь друг другу :)
Re: Чем мы можем помочь друг другу :)
Сообщение Guver » 23 окт 2013, 06:24
И по моему ноуту хотелось бы помощи ))))
Guver
Сообщение ARouslan75 » 27 окт 2013, 19:51
Мне мой Acer Core i5 нравиться :) у меня он маленький 13", что-то около 1,5 кг, на выезде могу просидеть с ним без сети 8 часов, как то забывал шнур дома :) продюжил.
На работе подключаю к 2 большим мониторам кайф (один в горизонте другой в вертикаль для чтения документаций) дома тоже к 23.6 дюймовому.
В машину когда беру на нем навигатор SAS, экран 13" удобный не громоздкий.
тоже 2 видюхи
Подумываю над SSD, и памятью побольше...
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
до этого был асер еще меньше, но на нем уже действительно нужно зрение хорошее иметь, трудновато. Поэтому 13" самый то для меня!
ARouslan75
Доп. информация: пружины H&R +45мм. Выведены сапуны. Webasto.
Сообщение atlant_is » 30 окт 2013, 12:33
"Видюха интел с 1 гб" - ребята, завязывайте видюхи мерять гигабайтами :) Мало того, то встроенные в процы видюхи используют системную память, так объем памяти - далеко не первый параметр, по которому стоит оценивать видюху. Это как автомобиль оценивать в первую очередь по грузоподъемности :)
Для работы - однозначно надо брать на Интел. Core i5 и выше - как бюджет позволит. Если критично видео - с дискретным видео (Nvidia, Radeon). Да, видюхи в таком случае две (поскольку одно так и так в проц встроена), и при работе можно указывать какую программу с каким ускорителем запускать. Дискретные видюхи имеют собственную память, которая заточена именно под потребности обработки видео и гораздо быстрее, чем системная память ноута. А по размеру - определяйтесь сами, поскольку и 13-шки бывают за 30-ку и выше (собственно, это даже часще, чем у 15-шек, ибо ультрабуки). В таком случае стоит присмотреться к Lenovo Yoga - ультрабук-планшет с мощной начинкой. Ну а за 15-шки я уже написал. Если речь о 30-ке, лучше добавьте пару тыщ и не экономьте на матрице. Возьмите с IPS с хорошим разрешением. SSD повесить - несложно и не лишает гарантии, память вообще стоит как семечки на базаре :) Как-то так :)
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Guver » 30 окт 2013, 13:15
atlant_is писал(а):"Видюха интел с 1 гб" - ребята, завязывайте видюхи мерять гигабайтами :) Мало того, то встроенные в процы видюхи используют системную память, так объем памяти - далеко не первый параметр, по которому стоит оценивать видюху. Это как автомобиль оценивать в первую очередь по грузоподъемности :)
Блин много всяких слишком умных слов даже для меня :D Можно конкретный пример ноутбука 15 дюймов который норм будет работать? :) Графика не особо важна
Guver
Сообщение atlant_is » 30 окт 2013, 13:31
Вот такая моделька, к примеру
http://www.qwesta.ru/portal/page/portal ... sid=135723
atlant_is
Сообщение Guver » 30 окт 2013, 13:38
atlant_is писал(а):Вот такая моделька, к примеру
а чето пишут у него нереалистичные цвета на дисплее ...
может еще каких нить сможешь посоветовать 2-3 ? :) можно чуть дешевле )))
Guver
Сообщение atlant_is » 31 окт 2013, 05:43
Я даже и не знаю. IPS матрицы дают как раз реалистичные цвета. но если не заморачиваться матрицей и хорошим разрешением - едва ли не любой ноут серии HP PAvilion с Core i5 и выше. Тут только самому определять для себя модель.
http://www.qwesta.ru/portal/page/portal ... ilion%20i5
atlant_is
Сообщение Guver » 31 окт 2013, 08:04
Дак в том и смысл что мне нужна хорошая картинка не портящая особо глаза. Чтобы не отличалась от обычного ТФТ монитора.
Guver
Сообщение atlant_is » 31 окт 2013, 08:14
Смысл в IPS матрицах в отличных углах обзора и хорошей цветопередаче. Потому как обычно для ноутов ставят барахло, а не матрицы, в связи с тем, что не предполагается работа за монитором с углом обзора, отличным от почти перпендикулярного...
atlant_is
Сообщение Guver » 31 окт 2013, 08:30
Понял. А IPS матрицы все одинаковые идут ?
Guver
Сообщение atlant_is » 31 окт 2013, 09:31
Хм... Ну то, что они одинаково лучше обычных TN - матриц - факт :) А так - их все выпускает LG, разница только в разрешении и плотности пикселей на дюйм :)
atlant_is
Сообщение Алексей NSK » 22 ноя 2013, 17:18
Запостю сюда
Ребят,нужна помощь моему старшему.Ниже даю ссылку на камеру.Задача-Поставить другой аккум(большей ёмкости или как там правильно),чтоб увеличилось время записи.С этим аккумом камера пишет по факту 60 минут.Нужно хотя бы чтоб хватало часов 6-9 часов. Но размеры аккума должны быть не запредельными. Чтоб в карман влазила. Кто что подскажет?
http://www.planetasb.ru/info/videoregis ... V-MD80.htm
Добавлено через 1 день 13 часов 56 минут:
Господа электрики,ни кто не знает что ли?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Birden » 25 ноя 2013, 05:28
Алексей NSK писал(а):Нужно хотя бы чтоб хватало часов 6-9 часов. Но размеры аккума должны быть не запредельными. Чтоб в карман влазила.
Есть такие штуки: внешняя батарея для телефона. Там емкости бывают до нескольких ампер-часов, габариты соответствующие. Из такой батареи выходит шнурок, который втыкается в телефон (например, miniUSB). У этой камеры тоже есть miniUSB, только не помню, заряжается ли она от miniUSB. У меня такая же где-то валяется, сходу не нашел.
Birden
Сообщение atlant_is » 25 ноя 2013, 06:47
Ну, думаю, такая камера от 3-4 ампер-часов проживет требуемое время. На всяких ибэях они и стоят недорого...
atlant_is
Сообщение Алексей NSK » 25 ноя 2013, 07:20
Как раз Данька с ебеем дружит.Скажу чтоб посмотрел такой вариант.
Алексей NSK
